登录
王秀兰
7年用户
1364经验值
私信
关注
ESP8266是什么?ESP8266可以进行低功耗吗
开启该帖子的消息推送
ESP8266
低功耗
服务器
ESP8266是什么?ESP8266必须要借助服务器才能开发吗?ESP8266可以同时使用AP+STA吗?
郭楚
2022-1-14 09:39:18
1、ESP8266是什么?
ESP8266 是高性能无线 SOC,在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS,集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA,板载天线。支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。
2、ESP8266必须要借助服务器才能开发吗?
这个根据您的需求来定,若您只需要局域网就可以满足产品需求,那么无需服务器,同样可以使用ESP8266进行开发。
3、我该选择AT开发还是SDK开发?
SDK方法:
优势:让系统成本最少 体积最小
劣势:新手需要一个礼拜到半个月的时间去熟悉代码的研读
AT方法:
优势:只需要知道几条AT指令即可用外部单片机实现网络通讯!开发速度快。
劣势:增加了外置CPU成本
您可以自已依此评估自己适合哪种方案
4、为什么透传会丢包?
因为没有设置硬件流控。如果需要避免丢包,请设置硬件流控。透传功能使用的是TCP协议,每包数据是1460(取决于协议栈),只要网络良好,buffer空间没有被消耗完,就可以不停地传输数据。对于透传。串口接收的数据间隔超过20ms,就会认为 接受结束,将已经接受的数据传输至网络。如果网络不好,就可能会丢失一些数据,因此,为了避免这种情况,可以将串口设置为流控模式。
5、ESP8266可以同时使用AP+STA吗?
ESP8266 可以同时使用AP+STA模式(但不能做WiFi放大器)。
6、ESP8266可以进行低功耗吗?
ESP8266可以进行低功耗。AT指令进行低功耗说明:
设置睡眠模式,sleep只在单STA模式下生效,默认工作在modem-sleep模式。 AT+SLEEP=0 0为禁止休眠模式 1为light-sleep模式 功耗0.9mA 2为modem-sleep模式 功耗15mA7、SDIO 是否支持 SD 卡?
ESP8266 是 SDIO Slave ,不支持 SD 卡。
8、ESP8266 有几个 UART?
ESP8266 有两个 UART,其中 UARTO 有 TX、RX,可做数据传输;UART1 由于 RX 脚被 SPI-Flash 占用,只能使用 TX,可以做串口调试信息打印。
9、GPIO 可以直接连 5V 吗?
不可以。GPIO 只能承受 3.6V。需要通过降压威廉希尔官方网站 ,否则会造成 GPIO 损坏。
10、ESP8266 电压电流需求?
ESP8266 的数字部分的电压范围是 1.8V ~ 3.3V,模拟部分的工作电压是 3.0V ~ 3.6V,最低 2.7V。
模拟电源峰值 350 mA,数字电源峰值 200 mA。
注意:选择的 SPI Flash 工作电压也需要与 GPIO 的电压匹配。CHIP_EN 还是工作在 3.0 - 3.6V,使用1.8V GPIO 控制时需要注意电平转换。
11、设计 ESP8266 的供电时,需要注意哪些问题?
请注意如下几点:1.如果是使用 LDO 变压,请确保输入电压和输出电压要足够大。2.电源轨去耦电容器必须接近 ESP8266 摆放,等效电阻要足够低。3.ESP8266 不能直连 5V 电压。4.如果是通过 DC-DC 给 ESP8266 供电,必要时要加上 LC 滤波威廉希尔官方网站 。
12、ESP8266 上电时电流很大,是什么原因?
ESP8266 的 RF 和数字威廉希尔官方网站 具有极高的集成度。上电后,RF 自校准会需要大电流。模拟部分威廉希尔官方网站 最大的极限威廉希尔官方网站 可能达到 500 mA;数字威廉希尔官方网站 部分最大电流 达到 200 mA。一般的操作,平均电流在 100 mA 左右。因此,ESP8266 需要供电能达到 500 mA,能够保证不会有瞬间压降。
13、可以使用锂电池或者 2 节 AA 纽扣电池直接给 ESP8266 供电吗?
2 节 AA 纽扣电池可以给 ESP8266 供电。锂电池放电时压降比较大,不适合直接给 ESP8266 供电。ESP8266 的 RF 威廉希尔官方网站 会受温度及电压浮动影响。不推荐不加任何校准的电源直接给 ESP8266 供电。推荐使用 DC-DC 或者 LDO 给 ESP8266 供电。
14、ESP8266 的 RAM 的使用结构是怎么的?
ESP8266 的 RAM 总共 160 KB。
IRAM 空间为 64 KB: 前 32 KB 用作 IRAM,用来存放没有加 ICACHE_FLASH_ATTR 的代码,即 .text 段,会通过 ROM code 或二级 boot 从 SPI Flash 中的 BIN 中加载到 IRAM。 后 32 KB 被映射作为 iCache,放在 SPI Flash 中的,加了 ICACHE_FLASH_ATTR 的代码会被从 SPI Flash 自动动态加载到 iCache。
DRAM 空间为 96 KB: 对于 Non-OS_SDK,前 80 KB 用来存放 .data/.bss/.rodata/heap,heap 区的大小取决于 .data/.bss/.rodata 的大小;还有 16 KB 给 ROM code 使用。 对于 RTOS_SDK,96 KB 用来存放 .data/.bss/.rodata/heap,heap 区的大小取决于 .data/.bss/.rodata 的大小。
WiFi相关
1、路由配置是正确的,但是发生找不到路由,连接失败,为什么?
如果 SSID 和密码配置是正确的,可能的原因有 2 个。
推荐使用英文字符,不要使用中文。
需要注意 bssid_set 的设置,如果不需要指定路由的 MAC 地址,那么需配置 stationConf.bssid_set = 0。
2、ESP8266 SoftAP + Station 模式下网络断开或丢包的情况?
虽然 ESP8266 支持 SoftAP + Station 共存模式,但是 ESP8266 实际只有一个硬件信道。因此在 SoftAP + Station 模式时,ESP8266 SoftAP 会动态调整信道值与 ESP8266 Station 一致。这个限制会导致 ESP8266 SoftAP + Station 模式时一些行为上的不便,用户请注意。例如:
情况一 如果 ESP8266 Station 连接到一个路由 (假设路由信道号为 6); 通过接口 wifi_softap_set_config 设置 ESP8266 SoftAP; 若设置值合法有效,该 API 将返回 true ,但信道号仍然会自动调节成与 ESP8266 Station 接口一致,在这个例子里也就是信道号为 6。
情况二 调用接口 wifi_softap_set_config 设置 ESP8266 SoftAP (例如信道号为 5); 其他 Station 连接到 ESP8266 SoftAP; 将 ESP8266 Station 连接到路由( 假设路由信道号为 6) ; ESP8266 SoftAP 将自动调整信道号与 ESP8266 Station 一致(信道 6); 由于信道改变,之前连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station 的 Wi-Fi 连接断开。
情况三 其他 Station 与 ESP8266 SoftAP 建立连接; 如果 ESP8266 Station 一直尝试扫描或连接某路由,可能导致 ESP8266 SoftAP 端的连接断开,或者 UDP 丢包,ping 丢包等情况。因为 ESP8266 Station 会遍历各个信道查找目标路由,意味着 ESP8266 其实在不停切换信道,ESP8266 SoftAP 的信道也因此在不停更改。这可能导致 ESP8266 SoftAP 端的原有连接断开,或者 UDP 丢包,ping 丢包等情况。
这种情况,用户可以通过设置定时器,超时后调用 wifi_station_disconnect 停止 ESP8266 Station 不断连接路由的尝试;或者在初始配置时,调用 wifi_station_set_reconnect_policy 和 wifi_station_set_auto_connect 禁止 ESP8266 Station 尝试重连路由。
1、ESP8266是什么?
3、我该选择AT开发还是SDK开发?
SDK方法:
优势:让系统成本最少 体积最小
AT方法:
劣势:增加了外置CPU成本
您可以自已依此评估自己适合哪种方案
4、为什么透传会丢包?
6、ESP8266可以进行低功耗吗?
8、ESP8266 有几个 UART?
9、GPIO 可以直接连 5V 吗?
10、ESP8266 电压电流需求?
WiFi相关
推荐使用英文字符,不要使用中文。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ESP8266
低功耗
服务器
如何为
esp8266
推荐最佳
低功耗
稳压器?
2023-02-23
102
ESP8266
可以
直接使用AT命令
进行
操作吗
2022-02-24
1142
是否
可以
通过WPS连接到
ESP8266
2023-02-27
262
如何使用
ESP8266
AT指令?
2022-01-24
1416
是否
可以
通过WPS连接到
ESP8266
AP?
2024-07-10
133
ESP8266
是怎样与网络
进行
连接的呢
2022-01-14
1753
ESP8266
服务器问题求解
2023-02-22
269
怎么修改
esp8266
操作方式呢?
2023-05-17
2352
ESP8266
与手机之间的通信
2016-12-01
19875
如何让
ESP8266
在精确的时间完成特定的任务?
2023-05-31
319
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
