通用输出 | 推挽式(Push-Pull) | 0 | 0 | 0或1 |
通用输出 | 开漏(Open-Drain) | 0 | 1 | 0或1 |
复用功能输出 | 推挽式(Push-Pull) | 1 | 0 | 不使用 |
复用功能输出 | 开漏(Open-Drain) | 1 | 1 | 不使用 |
输入 | 模拟输入 | 0 | 0 | 不使用 |
输入 | 浮空输入 | 0 | 1 | 不使用 |
输入 | 下拉输入 | 1 | 0 | 0 |
输入 | 上拉输入 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 保留 | 输入 |
0 | 1 | 最大输出速度为10MHz | 输出 |
1 | 0 | 最大输出速度为20MHz | 输出 |
1 | 1 | 最大输出速度为50MHz | 输出 |
0X0 | 模拟输入模式 | ADC |
0X3 | 推挽输出模式 | 输出口,50M 速率 |
0X8 | 上/下拉输入模式 | 输入口 |
0XB | 复用输出 | 使用 IO 口的第二功能, 50M 速 |
31:16 | 保留,始终为0 |
15:0 | IDR y y y[15:0]:端口输入数据 ( y = 0....15 y=0....15 y=0....15) |
