单片机学习小组
登录
h1654155275.5748
7年用户
877经验值
私信
关注
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的
开启该帖子的消息推送
单片机
变频器
整流器
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
申换换
2022-1-17 11:30:18
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
主威廉希尔官方网站
主威廉希尔官方网站 是给
异步电动机
提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主威廉希尔官方网站 大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“
整流器
”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器“。
整流器
大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
平波回路
在整流器整流后的
直流电压
中,含有电源6倍频率的
脉动电压
,此外逆变器产生的
脉动电流
也使直流电压变动。为了抑制
电压波动
,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主威廉希尔官方网站 构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
逆变器
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出
开关时间
和电压波形。
控制威廉希尔官方网站 是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主威廉希尔官方网站 提供控制信号的回路,它有频率、电压的“
运算威廉希尔官方网站
”,主威廉希尔官方网站 的“电压、电流检测威廉希尔官方网站 ”,电动机的“速度检测威廉希尔官方网站 ”,将运算威廉希尔官方网站 的控制信号进行放大的“驱动威廉希尔官方网站 ”,以及逆变器和电动机的“保护威廉希尔官方网站 ”组成。
(1)运算威廉希尔官方网站 :将外部的速度、转矩等指令同检测威廉希尔官方网站 的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
(2)电压、电流检测威廉希尔官方网站 :与主回路电位隔离检测电压、电流等。
(3)驱动威廉希尔官方网站 :驱动主威廉希尔官方网站 器件的威廉希尔官方网站 。它与控制威廉希尔官方网站 隔离使主威廉希尔官方网站 器件导通、关断。
(4)速度检测威廉希尔官方网站 :以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
(5)保护威廉希尔官方网站 :检测主威廉希尔官方网站 的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏。
主威廉希尔官方网站
主威廉希尔官方网站 是给
异步电动机
整流器
整流器
平波回路
在整流器整流后的
直流电压
中,含有电源6倍频率的
脉动电压
,此外逆变器产生的
脉动电流
也使直流电压变动。为了抑制
电压波动
逆变器
开关时间
和电压波形。
运算威廉希尔官方网站
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
变频器
整流器
变频器
测试主要包括那几
部分
2021-05-07
2785
变频器
的电抗
器
选型和应用
2024-03-29
4456
变频器
为什么能节能
2021-03-01
2659
伺服驱动
器
与
变频器
有哪些异同
2021-10-11
6690
变频器
有哪些设计方案?
2019-08-28
3019
变频器
的作用?
2021-03-09
4266
交流
变频器
的工作原理是什么?
2019-10-25
2771
艾默生
变频器
在涤纶短纤生产线上有哪些应用?
2021-04-26
1630
伺服驱动
器
与
变频器
有哪些共同点与不同点?
2021-07-13
2365
变频器
干扰怎么轻松解决?
2021-02-02
4843
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
