目录:
1、测量方法2、硬件准备3、软件准备4、使用env配置工程5、代码修改,下载测试下行速度6、代码修改,下载测试上行速度7、总结
1、测量方法
影响通讯速度原因:
1、单片机运行速度。
2、单片机和RW007通讯的速度。
3、RW007发送的数据到服务器之间需要经过途径。
4、带宽大小。
5、除了RW007使用wifi和电脑通讯之外是否还有其他设备通过wifi和电脑通讯占用带宽。
从上面的因素考虑,我们采用电脑开热点只给RW007连接且电脑不连接其他wif,这样就不会有除了RW007设备外其他设备和电脑通讯,这样保证了数据直接到电脑。
步骤: 1、RW007连接笔记本用360wifi开启的热点。
2、使用TCP&UDP测试工具创建一个服务器。
3、使用tcp客户端例程连接服务器。
3、服务器向RW007连续发送数据,并观测发送的速度。
2、硬件准备
上期的
RT-Thread:RW007-连接WIFI上一章节已讲述。
3、软件准备
1、TCP&UDP测试工具>>
前往下载
只是一个压缩包,解压即可使用。
4、使用env配置工程
1、工程目录空白处右键ConEmu Here,打开env。
2、输入menuconfig命令进入工程配置界面
3、进入目录开启tcp客户端例程:RT-Thread online packages --->miscellaneous packages --->samples: kernel and components samples --->选中并回车进入a network_samples package for rt-thread --->,选中[network] tcp client。
4、退出menuconfig并保存,输入pkgs --update命令更新软件包,输入scons --target=mdk5命令重新生成工程。
注意:以上命令–为两条横杠。
代码修改,下载测试下行速度
1、修改源代码
打开tcp客户端例程,修改接收缓冲大小至10k,要有足够的接收空间给单片机接收,保证不会因为发送的数据包过大,程序需要多次读取接收到的一个数据包,导致通讯速度降低。
注释这两行,第一个是打印接收到的网络数据,因为打印数据是需要时间的,会导致单片机不能快速读取网络上发过来的数据,导致通讯速度降低。第二个是发送网络数据,发送网络数据也要时间,所以就不要发送了。
2、编译下载程序,并扫描连接电脑360wifi开的热点。
3、打开TCP&UDP测试工具创建一个服务器。
点击创建服务器,确认创建。端口号默认是5000,也可以修改成其他值。
点击启动服务器
4、输入tcpclient 172.28.240.1 5000并回车进行tcp连接,这里的172.28.240.1自己服务器的IP,5000是服务器端口号。根据自己实际创建的服务器进行填写。
连接成功的界面,如果未连接成功显示:Connect fail!,原因如下:
1、IP和端口未填写正确。
2、未创建服务器。
3、已经创建了服务器,但未开启服务器。
4、RW007不是连接着电脑开启的热点,或电脑和RW007不在同一个局域网内。
5、在发送区内填写1024个字符,取消按十六进制选项,勾选自动发送,在间隔中填写1。观察软件最下方有一个发送速度,将近280k/s的速度,这个速度只是指下行速度,就是服务器到单片机的速度,就类似我们下载某个软件的速度。为什么要一次性发送1024个字节,主要是因为没点击一个发送数据,这个软件会把1024个字节的数据按照TCP协议进行打包一次性发送,如果我们使用一次性只发送很少的数据那么我想发送1024的字节数据出去的时候就要打包很多次,这样速度就很慢了,这样也说明了为什么电脑传数据给U盘时,总文件大小一样情况下,单个文件传输速度快,多个文件传输就比较慢。
发送区内输入:
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
6、代码修改,下载测试上行速度
1、修改发送数组大小为1024字节
2、将send函数发送数据的长度形参修改为1024
3、除了发送的相关代码,while循环体内的其他代码全部注释,保留图中代码。
4、编译运行后的程序运行结果会是:连接上wifi后,输入tcpclient 172.28.240.1 5000并回车进行tcp连接服务器,单片机立马会将1024字节的数据包不断的发送给电脑。图中显示接收速度为450k/s左右,这个就是上行速度,单片机数据上传到服务器。
注意:大家点击暂停显示,理论上电脑将接收到的数据显示出来也是要消耗一定时间的,所以会导致接收速度会下降,可是实际上你点击暂停显示速度基本上没啥变化,这个和他显示的模式有关,软件以文本的形式显示,我们发送This is TCP Client from RT-Thread.其实后面是有很多个0x00的,0x00在文本中是代表结束字符是不会进行显示的,虽然电脑接收到1024字节的数据,但是需要显示出来的就一点点,所以基本上没消耗多少时间在显示上。如果勾选“按照16进制”,那情况就不一样了,大家可以尝试一下。
7、总结
总体上来说RW007上下行速度都不算低了,能满足我们的数据传输要求,我以前做过一个wifi图传,通过OV2640获取JPEG图像,通过M8266高速wifi模块(SPI通信,芯片还是安信可的,固件不一样),30k/s左右的速度,图像400
240,达到10帧/s,当时限制于OV2640速度问题,JPEG输出模式下400240分辨率,速度指只有10帧/s,所以当图像更高清帧率更快时RW007完全胜任。
利用RW007和服务器建立连接通信,这就已经成功踏入物联网世界了。本文章只是讲了如何修改代码进行测试RW007的速度,但是为什么这么修改?RW007是如何和服务器建立连接?连接有哪些步骤?有哪些注意事项?下期我们开始讲解他的源码。
目录:
1、测量方法
影响通讯速度原因:
1、单片机运行速度。
2、单片机和RW007通讯的速度。
4、带宽大小。
3、使用tcp客户端例程连接服务器。
2、硬件准备
上期的
3、软件准备
1、TCP&UDP测试工具>>
前往下载
只是一个压缩包,解压即可使用。
4、使用env配置工程
注意:以上命令–为两条横杠。
代码修改,下载测试下行速度
1、修改源代码
点击启动服务器
1、IP和端口未填写正确。
2、未创建服务器。
3、已经创建了服务器,但未开启服务器。
发送区内输入:
6、代码修改,下载测试上行速度
1、修改发送数组大小为1024字节
7、总结
