基于Sipeed Maixduino 开发板 开发
因为对python熟悉,先由maixpy进行开发,在使用boss的固件系统开发。
开机自启动脚本
系统会在/flash或/sd(优先)目录创建boot.py和main.py,开机会自动先执行boot.py,再执行main.py
(如果检测到SD卡则先执行SD卡里的),编辑这两个脚本的内容就可实现开机自启。
注:
- 出现死循环需要重新烧录
- boot.py主要用来配置硬件,只配置一次即可
- main.py可以用于只要运行的程序
源码
Board
这是一个MaixPy板级配置模块,可以在用户层统一python代码,从而屏蔽许多硬件的引脚差异。
即固定引脚对应名称
配置方法
不同开发板对应代码
将开发板对应的python代码复制出来,在IDE中运行它,就会自动导入config.json,存储在flash上
运行配置代码后会自动重启,此时,引脚就加上名称了
除了先写入以外,还可以使用时再添加
如:
from board import board_info
board_info.load({
'PIN10':10,
'BOOT_KEY':16,
'WIFI_TX':6,
'WIFI_RX':7,
'WIFI_EN':8,
开机自启动脚本
注:
- 出现死循环需要重新烧录
源码
Board
即固定引脚对应名称
配置方法
不同开发板对应代码
除了先写入以外,还可以使用时再添加
如:
board_info.load({
'PIN10':10,
'BOOT_KEY':16,
'WIFI_TX':6,
'WIFI_RX':7,
'WIFI_EN':8,
