单片机学习小组
李慎梓
7年用户 1437经验值
如何实现esp8266实现无线控制小车的设计?
回帖(1)
李阳
2022-1-19 10:01:57
  智能wifi小车项目说明:
使用两块esp8266建立通信,加入了mqtt协议,esp8266发送方通过按键发布信息(手柄作用)esp8266作为接收方,接收订阅主题所发来的信息并通过串口打印数据,stm32作为主控,控制两个车轮的前进后退,左转右转,并做好串口接收的执行功能
完整项目分为三个模块
1,esp8266发送方(用于控制小车) 类似遥控装置
2,esp8266接收方(接收发送方的消息) 类似接收装置
3.主控方(stm32c8t6用于直接驱动小车) 执行命令方
本项目为第《2》 模块,使用ESP01s 开发环境Arduino
第《2》 模块说明:esp8266上使用mqtt协议订阅某一主题,接收发布信息并通过串口(9600)打印出来
注:该项目需要导入esp8266支持包,PubSubClient库,
#include
#include
// 设置wifi接入信息(请根据您的WiFi信息进行修改)
const char* ssid = "iphone";
const char* password = "112233445566";
const char* mqttServer = "test.ranye-iot.net";
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient mqttClient(wifiClient);
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);     // 设置板上LED引脚为输出模式
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // 启动后关闭板上LED
  Serial.begin(9600);               // 启动串口通讯
  //设置ESP8266工作模式为无线终端模式
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  // 连接WiFi
  connectWifi();
  // 设置MQTT服务器和端口号
  mqttClient.setServer(mqttServer, 1883);
  // 设置MQTT订阅回调函数
  mqttClient.setCallback(receiveCallback);
  // 连接MQTT服务器
  connectMQTTserver();
void loop() {
  if (mqttClient.connected()) { // 如果开发板成功连接服务器
    mqttClient.loop();          // 处理信息以及心跳
  } else {                      // 如果开发板未能成功连接服务器
    connectMQTTserver();        // 则尝试连接服务器
// 连接MQTT服务器并订阅信息
void connectMQTTserver(){
  // 根据ESP8266的MAC地址生成客户端ID(避免与其它ESP8266的客户端ID重名)
  String clientId = "esp8266-" + WiFi.macAddress();
  // 连接MQTT服务器
  if (mqttClient.connect(clientId.c_str())) {
    Serial.println("MQTT Server Connected.");
    Serial.println("Server Address:");
    Serial.println(mqttServer);
    Serial.println("ClientId: ");
    Serial.println(clientId);
    subscribeTopic(); // 订阅指定主题
  } else {
    Serial.print("MQTT Server Connect Failed. Client State:");
    Serial.println(mqttClient.state());
    delay(5000);
// 收到信息后的回调函数
void receiveCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
if ((char)payload[0] == '0')
  digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);//点亮LED
   Serial.println("0");
if ((char)payload[0] == '1')
  digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);//点亮LED
   Serial.println("1");
  if ((char)payload[0] == '2')
   Serial.println("2");
  if ((char)payload[0] == '3')
   Serial.println("3");
  if ((char)payload[0] == '4')
   Serial.println("4");
// 订阅指定主题
void subscribeTopic(){
  // 建立订阅主题。主题名称以Taichi-Maker-Sub为前缀,后面添加设备的MAC地址。
  // 这么做是为确保不同设备使用同一个MQTT服务器测试消息订阅时,所订阅的主题名称不同
    //String topicString = "Taichi-Maker-Sub-" + WiFi.macAddress();
    String topicString = "Taichi-Maker-Pub-E8:DB:84:96:42:3C";//订阅主题
  char subTopic[topicString.length() + 1];
  strcpy(subTopic, topicString.c_str());
  // 通过串口监视器输出是否成功订阅主题以及订阅的主题名称
  if(mqttClient.subscribe(subTopic)){
    Serial.println("Subscrib Topic:");
    Serial.println(subTopic);
  } else {
    Serial.print("Subscribe Fail...");
// ESP8266连接wifi
void connectWifi(){
  WiFi.begin(ssid, password);
  //等待WiFi连接,成功连接后输出成功信息
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi Connected!");
  Serial.println("");
  注:在使用上述程序时,除了更改wifi账号密码之外,还需要更改所订阅的主题
这里的主题与模块一所发布的主题保持一致
同样可以使用mqttfx软件进行实验,或者使用第一个模块进行通信测试
使用mqttfx参考模块一:模块一
这里只需要改为发送方即可,如下
发送1时,esp01s在串口上就可以进行输出了,注意波特率是9600,
