A/D转换的原理是什么?
威廉希尔官方网站
之间如何连接?
回帖(1)
2022-1-20 09:34:55
这篇大概介绍一下A/D转换的原理以及相应的威廉希尔官方网站
连接方法。
模拟信号的幅度一般随时间变化而连续变化。以下就是不同性质模拟量的波形
而单片机中一般运算用的是数字量(0/1的组合),这就涉及到了外围威廉希尔官方网站
需要有一个模数转换的过程。顾名思义是把输入的模拟信号尽可能无失真地转化为数字量。
如果把数字量形容成是一个个分块储存信息的模块,那模拟量这种连续的信息在转换过程中要尽可能避免信息的丧失。处不来讲转换的思路就是把数字量分块,以数字的形式转换至数字量中。如数字量为有六位(000000-111111),那么就可以把模拟量均等分为64份,每份中储存着转换过来的相应信息。
但是这个只是我们的初步思路,从原理上讲,一般的A/D转换分为采样保持,量化和编码三个过程。采样的量一般是电压(电流不好取),通过一定的采样保持时间过后把采样的电压量转换为数字量,并按一定形式的0/1编码顺序给出转换结果,这就是得到了相应的数字信号。框图如下:
下面分别介绍相应的理论知识。
1.采样定理:(信号里面基本接触过,还可以参考无失真系统需要具备的条件等知识)
采样定理反映了采样信号频率与输入信号频率之间的制约关系,可理解为采样信号的频谱(低通滤波器)一定要包含输入信号频谱的全部内容。
因为每次将采样电压转化为数字量需要一定的时间,所以采样后也必须把采样电压保持一段时间,故在采样过程中最后反应出的Vi都是采样结束时候的值。
2.量化与编码
数字信号一定是在数值上离散的。且任何一个数字量都会是一个基础数字量的整数倍。
故选取一个最小的变量作为单位变量。将模拟电压与之相除后就能得出相应的数字二进制代码,经推算也可以得出对应的模拟电平。
上图的单位变量就为1/8V,量化误差(每两个单位间隔中可能出现的最大误差)也是1/8.
这其中有一个小知识点。怎么设计威廉希尔官方网站
使其有采样和保持的功能。
简单的采样保持威廉希尔官方网站
如下图所示,其将MOS管作为启动和停止的开关,将信号通过反相放大器后得出输出电压。
这里的场效应管也有反相截止的功能。即当输入由高转低时,电流无法通过场效应管。
对于这种采样速度低的威廉希尔官方网站
,可以有以下改进
VL引脚控制着开关的闭合,当为高电平时开关打开。模拟电压可经过两级跟随器传至Vo
当VL由高变低时,还有电容Ch放电提供相应电压,电平得以维持。
当输入的电压比较大,超出了开关所能承受的最大电压时,引入一个二极管威廉希尔官方网站
,通过单向导通的性质可以起到分压的作用,且当电压合适时该威廉希尔官方网站
不起分压作用。
常用的A/D转换器有直接A/D转换器(并行型/反馈比较型)以及间接A/D(需要转成T,f等中间变量后再转换)
1.直接
(1)并行A/D:由电压比较器,寄存器以及编码器三部分组成
电压比较器是对输入电压进行分类,如图所示,运放的负极接模拟电平大小为2n-1/15(n=1,2,……7)的端口,分压电阻每两个电阻之间的节点都接在VI引出的这条总线上。进行电压比较后将比较结果数据传到寄存器。寄存器设置的目的是因为比较结果可能会有变化,待稳定后通过译码器部分对相应的结果转化为二进制数字变量。各种变量之间的对应关系如下
这种威廉希尔官方网站
特点是传输速度较快,但缺点是随着二进制数字量位数的增加,需要比较器的数量呈指数型增长(2^n-1),且自带采样保持功能
(2)反馈比较型A/D
引入一个D/A转换器和一个计数器,计数器传送数字信号至D/A,转为模拟信号后在电压比较器这里与VI按位做比较,若一致就直接传送至计数器,不一致通过比较器后也会变为正确的那一项,按位比较重复多次后,计数器将数据传送至输出寄存器。因为在比较过程中数字不断变化,故设置了输出寄存器。这样就可以起到逐步逼近模拟量的功能。
(3)逐次比较器
为了进一步提升比较的速度,设计了逐次比较器。下图是三位逐次比较器的原理图
引入了具有锁存功能的d触发器,三位得出比较结果分别上接三个RS触发器,在比较器C的正极输入前又加入了累加器,减去了半个量化误差。当要输出的位数越小时,时钟端的频率就越高,处理速度就会越快
2.间接比较器
一般使用的是V-T比较和V-F比较两类
剩下一个问题是关于A/D转换的参数指标。
大致有分辨率(转换器对输入信号的分辨能力),转换误差(实际输出与理论输出之间的差别)转换精度及转换时间四类。主要介绍分辨率及转换时间
1.分辨率:输入位数越多,转换位数越多,分辨率就越高。
eg:5V是一个转换器的输入最大值,若要输入8位二进制数,则有分辨率5/2^8V=19.53mV
2.转换时间:
即在实际运用中,需要综合考虑选用哪一种转换器最为合适
eg:
每个热电偶平均1/16s的转换时间,上述比较器都能用。
从0.1°C可知该转换器要求的分辨率为1/4500 通过最大电压范围0.025/2^n<=1/4500就可得出位数。
接着介绍集成A/D转换器的工作原理及实现方法。
因为不同的集成方式下对接口可以有不同的处理方式,一般逐次性转换器用的比较多,常用型号是ADC0804,实物图如下
因为本人使用的是郭天祥老师的TX-1C增强版,现给出该开发板上ADC0804的接口方法
下图是写入数据时的过程
下面是读取数据的过程
下面是一道例题
分析:1.数码管三位显示,表明需要构造一个display()以及通过dula和wela传送段选和位选信息
具体代码如下
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it dula=P2^6;
***it wela=P2^7;
***it adwr=P3^6; //读写的端口定义
***it adrd=P3^7;
uchar code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x77,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
wela=1;
P0=0x7e;//从右到左,为0的位是所选中位
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
wela=1;
P0=0x7d;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
wela=1;
P0=0x7b;
wela=0;
delayms(5);//记得加延时
void main()
uchar a,A1,A2,A3,adval;//A1-A3为三位显示在主函数中的变量名
//adval是中间变量
wela=1;
P0=0x7f;//初值
wela=0;
while(1)
adwr=1;//写的全过程(类似于波形)
_nop_();
adwr=0;
_nop_();
adwr=1;
for(a=10;a>0;a--)//由于开发板频率较低,搞出点延时来
display(A1,A2,A3);
P1=0xff;//初始化
adrd=1;//读过程
_nop_();//机器周期延时
adrd=0;
_nop_();
adval=P1;//把P1的值读入
adrd=1;//高电平抬起
A1=adval/100;
A2=adval%100/10;
A3=adval%10;
l=P1;//把P1的值读入
adrd=1;//高电平抬起
A1=adval/100;
A2=adval%100/10;
A3=adval%10;
连接方法。
下面分别介绍相应的理论知识。
2.量化与编码
使其有采样和保持的功能。
简单的采样保持威廉希尔官方网站
对于这种采样速度低的威廉希尔官方网站
,可以有以下改进
不起分压作用。
1.直接
这种威廉希尔官方网站
(2)反馈比较型A/D
(3)逐次比较器
2.间接比较器
一般使用的是V-T比较和V-F比较两类
2.转换时间:
eg:
下图是写入数据时的过程
下面是读取数据的过程
下面是一道例题
具体代码如下
#include
#include
***it dula=P2^6;
***it wela=P2^7;
***it adrd=P3^7;
uchar code table[]=
0x39,0x5e,0x79,0x71
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
wela=1;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
wela=1;
P0=0x7d;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
wela=1;
P0=0x7b;
wela=0;
delayms(5);//记得加延时
void main()
//adval是中间变量
wela=1;
P0=0x7f;//初值
wela=0;
while(1)
_nop_();
adwr=0;
_nop_();
adwr=1;
display(A1,A2,A3);
P1=0xff;//初始化
adrd=1;//读过程
_nop_();//机器周期延时
adrd=0;
_nop_();
adval=P1;//把P1的值读入
adrd=1;//高电平抬起
A1=adval/100;
A2=adval%100/10;
A3=adval%10;
l=P1;//把P1的值读入
adrd=1;//高电平抬起
A1=adval/100;
A2=adval%100/10;
A3=adval%10;
