UDC(USB设备控制器)
USB设备控制器(UDC)驱动指的是作为其他USB主机控制器外设的USB硬件设备上底层硬件控制器的驱动,该硬件和驱动负责将一个USB设备依附于一个USB主机控制器上。例如,当某运行Linux系统的手机作为PC的U盘时,手机中的底层USB控制器行使USB设备控制器的功能,这时运行在底层的是UDC驱动,手机要成为U盘,在UDC驱动之上需要另外一个驱动,对于USB大容量存储器而言,这个驱动为File Storage驱动,称为Function驱动。 时钟系统的概念及意义 概念:时钟系统是由振荡器(信号源)、定时唤醒器、分频器等组成的威廉希尔官方网站 。经常的信号源有晶体振荡器和RC振荡器。 意义:时钟是嵌入式系统的脉搏,处理器内核在时钟驱动下完成指令执行,状态变化等动作,外设部件在时钟的驱动下完成各种工作,比如串口数据的发送、A/D转换、定时器计数等等。因此时钟对于计算机系统是至关重要的,通常时钟系统出现问题也是致命的,比如振荡器不起振、振荡不稳、停振等。HCLK高速时钟、PLCK低速时钟。 常见振荡器简介 概念:振荡器是用来产生重复电子讯号的电子元件。其构成的威廉希尔官方网站 叫振荡威廉希尔官方网站 ,能将直流电转换为具有一定频率交流信号输出的电子威廉希尔官方网站 或装置。 分类:振荡器主要分为RC、LC振荡器和晶体振荡器。RC振荡器是采用RC网络作为选频移相网络的振荡器。LC振荡器是采用LC振荡回路作为移相和选频网络的正反馈振荡器。晶体振荡器的振荡频率受石英晶体控制。 晶体振荡器: 石英晶体振荡器是高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡威廉希尔官方网站 中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。 优点:相对来说振荡频率一般都比较稳定,同时精度也比较高 缺点:价格稍微高点,还有用晶体振荡器一般还需要接拉勾15-33pF起振电容 STM32F0时钟源介绍 STM32中有四个时钟源 HSI:高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz; HSE: 高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz LSI: 低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHz。独立看门狗时钟源只能是这个,还可做RTC时钟源 LSE: 低速外部时钟,接32.768KHz的石英晶体。这个主要是RTC的时钟源。 SysTick定时器 概念: 定时器,能够定时、计数的器件称为定时器 SysTick,称为系统滴答定时器,简称滴答定时器。是一个定时设备,位于Cortex-M0内核中,可以对输入的时钟进行计数,当然,如果时钟信号是周期性的,计数也就是计时。 系统定时器一般用于操作系统,用于产生时基,维持操作系统的心跳。根据这个中断,系统就可以实现时间片的计算从而切换进程。 工作原理: 滴答定时器是一个24位定时器,也就是最多能计数2^24。在使用的时候,我们一般给计数器送一个初始的计数值,计数器向下计数,每来一个时钟信号,计数初值就减一,计数值减到0的时候,就会发生一次中断。然后重新从计数初值再减一计数,循环不断。 |
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1223浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 06:59 , Processed in 1.005603 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
