特性
此图来自中文参考手册,作为下面的整体概述。 ADC正常工作时的威廉希尔官方网站 连接: ADC的内部结构图: 从上面的内部结构图可以看出stm32与其他低端的单片机不同的地方是:可以通过定时器事件触发ADC的转换,但只支持注入通道。那么注入通道和规则通道又是什么? 注入通道与规则通道: 上面的图形象的说明了注入通道与规则通道的区别:规则通道相当于正常的程序运行一通道完成后接着另一通道(当然这要开启连续或者扫描模式才行),而注入通道相当于程序的中断,也就是说它可以打断规则通道的ADC转换去优先转换另一条同的ADC转换;比如说在连续转换中现在转换到了2通道,此时因为定时器事件发生触发ADC去转换配置为注入通道的通道4,转换完成后就去规则通道2继续未完成的规则通道转换。 注意:规则通道和注入通道是可以在寄存器配置的,也就说任何一条通道都可以是注入或者规则通道。 转换模式 单次转换 一句话概述:一次只转换一条通道,如果配置相应中断使能,则在结束时产生中断; 连续模式 连续转换多条通道,如果配置相应的中断使能,则在每次转结束时产生中断。中断结束继续执行未完成的转换。 与连续转换不同,扫描转换是在所有转换结束时,产生中断事件。一般扫描模式下会选择DMA进行数据传输保存。 中断事件: ADC的时钟配置: 其他配置在中文参考手册中查看寄存器。 |
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1223浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 10:38 , Processed in 1.226561 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
