单片机学习小组
登录
12年用户
557经验值
私信
关注
使用BC26做电信云平台的LWM2M介入设计有什么问题吗
开启该帖子的消息推送
单片机
物联网
使用BC26做电信云平台的LWM2M介入设计有什么问题吗?如何去实现这种设计呢?
杨杜昼
2022-1-20 09:49:43
BC26电信云平台LWM2M接入指南
最近使用移远BC26做了电信云平台的LWM2M介入设计,遇到几个问题,逐一解决,做个记录
准备工作
相对于移动的OneNet平台,电信平台的LWM2M接入指令完全不同,2者不兼容:
电信云平台地址
,按照之前的经验首先要确认能连接到的ip地址和端口,某些开发板给的是180.101.147.115,实际上这是个错误地址,注册登录电信平台,给出的有效地址是:221.229.214.202,端口:5683,切记这个地方要配置正确,要不然功亏一篑;
注册完毕,登录平台,入下图;
点击右上角:开发者中心,进入如下页面,有个开发向导
在这里选择LWM2M,点击“开始设备接入”,如果已经配置过,也可以左边的导航条直接选“产品中心”,第一次注册需要配置一些个人信息和费用管理,开通一些服务,跟着向导走就行了
进入“产品中心”,创建产品;
注意
要严格参照上面的这组信息配置,尤其是透传和加密选项
明文
,认证方式
imei
就可以了,其他一一对应
至此基本上 创建产品 过程完毕;
接下来“添加设备”,如下图;
在“产品中心”的 ‘设备管理"页面的右上角有4个按钮,选择“添加设备”,就进入设备添加页面
“设备名称”随便填写,根据你的设备命名规则设计就行了
“IMEI”号是BC26本身的数据,可以在模块表面直接读出,或者通过软件读出,或者购买时一一对应,填入就可以,其他信息可以不填,确定就好
软件设计
流程都差不多
主要用到几个AT指令:
AT+CGSN=1rn 查询 imei码,这个可有可无,根据成需要
AT+QLWDELrn 删除之前的链接
AT+CGPADDR=1rn,查询本机地址
AT+QLWSERV=“221.229.214.202”,5683rn,跟服务器通过指定端口建立链接
AT+QLWCONF=“869098040411492”rn,通过发送本机 IMEI 鉴权
AT+QLWADDOBJ=19,0,1,“0”rn,开启数据上行
AT+QLWADDOBJ=19,1,1,“0”rn,开启数据下行
AT+QLWOPEN=1rn,打开设备连接,如果前面 的云端 产品设计端的数据和 设备管理 都正确,这里会返回 OK CONNECT OK, 如果有问题,则返回 OK CONNECT FAIL
我就是卡在这里,后来测试了华为平台,也是一样问题,返回去修改产品配置,才知道问题所在
AT+QLWCFG=“dataformat”,1,1rn,最后一条配置指令,配置数据格式的
10.可以愉快的推送,接收数据了
本机硬件是 STM32L431系列低功耗单片机+ BC26的形式,具体开发后续放出
谢谢收看!
BC26电信云平台LWM2M接入指南
准备工作
电信云平台地址
注册完毕,登录平台,入下图;
进入“产品中心”,创建产品;
注意
明文
,认证方式
imei
就可以了,其他一一对应
至此基本上 创建产品 过程完毕;
接下来“添加设备”,如下图;
软件设计
流程都差不多
主要用到几个AT指令:
AT+QLWDELrn 删除之前的链接
10.可以愉快的推送,接收数据了
谢谢收看!
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
物联网
BC26
与阿里
云
是怎样进行连接的
2021-10-09
1809
可以将
LwM2M
anjay SDK与STM32F4xx系列一起使用吗?
2022-12-13
168
怎样使用
LwM2M
协议为STM32实现FOTA呢?
2022-12-27
173
BC26
的常用指令操作
2021-10-08
3595
STM32F103板子是如何通过MQTT协议连接阿里
云
物联网
平台
的呢
2021-10-26
1708
NBiot 兼容性问题
2021-12-16
5032
怎么解决at_device软件包中的
bc26
运行程序死掉的问题呢?
2023-02-09
386
云
计算在
电信
应用中的思考,不看肯定后悔
2021-05-31
2010
怎么用树莓派
做
基于
云
服务
平台
的人脸识别
2015-08-07
9387
如何使用
BC
28模块和单片机去连接阿里
云
呢
2021-12-08
1702
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
