单片机学习小组
1653339509.516700
11年用户 479经验值
如何检测电子元器件的好坏?
如何检测电子元器件的好坏?
回帖(1)
李凯生
2022-1-21 11:50:07
  万用表测量法是指用万用表测量威廉希尔官方网站 中电压、电流、电阻器的量值,从而判断故障的方法。所以,万用表测量法又分为电阻测量法、电压测量法和电流测量法。它是检修电子产品时使用最多的一种方法。另外,检测电子元器件的好坏,往往也是使用万用表来测量的。
  1)电阻测量法
  电阻测量法是利用万用表欧姆挡,通过检查被测电器威廉希尔官方网站 与地之间的直流值及有关器件的阻值是否正常,来分析故障所在的方法。电阻测量法有“在线”和“脱焊”两种测量方法。
  (1)方法要领:
  ①使用万用表的“Ω×1”挡检测通路电阻,必要时应将测试点刮开,焊干净后再进行检测,以防止接触电阻过大,引起测量误差。对插接件检测时,可通过摆动插接件来测其接触电阻。若阻值大小不定,说明有接触不良故障。
  ②使用万用表的“Ω×1k”或“Ω×10k”挡检测电容器电容值大小和漏电程度。
  ③使用万用表“Ω×1k”挡检测小功率晶体管,使用“Ω×100”挡检测中功率晶体管,使用“Ω×10”挡检测大功率管。
  ④使用“Ω×1k”挡检测电器指示电表的好坏。
  常用元器件性能测试方法参见第三章。
  (2)注意事项:
  ①不能在电器通电情况下检测各种电阻。
  ②对电容应该先进行放电,然后再拆下其一端来进衙检测。
  ③对于电阻元件的检测,如果电阻和其他威廉希尔官方网站 有连接,应脱焊被测电阻的一端,然后再进行检测。
  ④要注意万用表测试笔的极性和电阻挡的选择,以免误判。
  ⑤用“在线”测量方法时,所测得的阻值受其他并联支路影响,在分析测试结果时应予以考虑,以免误判。
  2)电压测量法
  检测电器设备的外部交流电压和内部威廉希尔官方网站 直流电压是否正常,是分析故障原因的基础。因此在检修电器和电子威廉希尔官方网站 调整过程中,应先测量有关电压,这样往往会发现问题,查出故障。
  电压测量法就是通过测量被测电器或电子威廉希尔官方网站 各部分电压,与正常值进行对照,从而找出故障所在部位。
  在检修过程中,即使已确定了威廉希尔官方网站 故障部位,也还需要进一步测量相关威廉希尔官方网站 中的晶体管、集成威廉希尔官方网站 等各引脚的电压或威廉希尔官方网站 中主要节点的电压值,看是否正常。这对发现损坏元器件与分析故障原因均有帮助。
  对于测电流不方便的威廉希尔官方网站 ,常测出该电流流过的电阻器的两端电压,然后借助欧姆定律进行间接推算(这种方法又称间接电流测试法)。如半导体三极管电流负反馈放大威廉希尔官方网站 和射极输出器的晶体管静态工作点ICQ,就常用这种方法测量。但这种方法会有误差,其原因是实际阻值与标称值有一定误差;电阻器长期使用后阻值会产生变化,尤其是碳膜电阻。
1 举报
