单片机学习小组
登录
陈超
7年用户
916经验值
私信
关注
如何利用PWM实现对LED灯亮度的控制/对电机转速的控制?
开启该帖子的消息推送
单片机
马秀英
2022-1-21 14:16:00
一. PWM输出实验
PWM又称脉冲宽度调制,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形(含形状和幅值),可用来实现对LED灯亮度的控制、对电机转速的控制等等。
简单的说PWM就是高电平与低电平组合起来的一种波
1. STM32 PWM说明
STM32的PWM输出主要使用到定时器中的这一部分:
PWM的工作过程如下:
定时器从0开始计数,计数到ARR(重装载值)时,重新从0开始计数;在计数过程中,如果计数的值小于CCRx(比较寄存器的值)时输出低电平,大于CCRx时输出高电平。这样就实现的PWM的输出信号。
输出信号的周期是由ARR的值来决定的,而占空比是由CCRx的值决定的
PWM的周期与占空比的相关计算:
定时器溢出时间的计算:Timeout=(ARR+1)xT=(ARR+1)(PSC+1)/Tclk
其中ARR为ARR寄存器(重装载值)的值;T为每计数加一需要的时间,也就是定时器时钟频率的倒数;PSC为PSC寄存器(预分频倍数)的值;Tclk为未进行预分频时定时器的时钟。
PWM频率与占空比计算
:PWM的周期就是Timeout(定时器溢出时间)的值;占空比是用CCR寄存器的值除以ARR(此时是CNT小于CCR输出1,大于则输出0),或用ARR-CCR的值除以ARR(此时是CNT大于CCR输出1,小于则输出0)
例如:将PSC设置为71,将ARR设置为999,则此时的Timeout=0.001s,即定时器的溢出时间为1ms,则PWM的周期就是1ms;之后将CCR设置为400,且将PWM设置模式二(CNT大于CCR输出高电平),因此此时占空比为(1000-400)/1000=60%。
内部具体寄存器的控制如下:
其中:
◉CNT
:计数器的值
◉CCR1
:比较寄存器,作用是设置比较值
◉CCMR1
:该寄存器的[2:0]位在PWM模式下用于设置PWM模式1[110]或者模式2[111]
PWM模式1
:在向上计数时,一旦CNT
CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平。
PWM模式2
:在向上计数时,一旦CNT
CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。
◉CCER
:该寄存器的CC1P位用来“输入/捕获1输出极性”;设置为0时高电平有效,设置为1时低电平有效。
该寄存器的CC1E位用来“输入/捕获1输出使能”;设置为0时关闭,设置为1时打开。
2. 常用库函数
PWM输出配置
void TIM_OC2Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
其中第二个参数的结构体定义为:
typedef struct{ uint16_t TIM_OCMode; 设置PWM模式1 或 模式2 uint16_t TIM_OutputState; 输出使能 或 失能 uint16_t TIM_OutputNState; uint16_t TIM_Pulse; 设置比较值CCRx uint16_t TIM_OCPolarity; 设置比较输出极性 uint16_t TIM_OCNPolarity; uint16_t TIM_OCIdleState; uint16_t TIM_OCNIdleState; } TIM_OCInitTypeDef;
使能“输出比较的预装载”
void TIM_OC2PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);
设置比较值函数
void TIM_SetCompareX(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare1);
使能“自动重装值的预装载”
void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
3. 具体库函数配置
程序实现LED灯的亮度调节
使能定时器3和相关IO口时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd();
实例中为:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); 使能TIM3时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB); 使能GPIOB的时钟
初始化IO口为复用功能输出
GPIO_Init();
实例中为:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
把PB5(LED0)用作定时器的PWM输出引脚,所以要进行重映射配置(开启AFIO时钟,重映射使能)
RCC_APB2PeriphClockCmd();使能AFIO时钟
GPIO_PinRemapConfig();
实例中为:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);使能AFIO时钟GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENALBE); 使能TIM3的部分重映射
初始化定时器
TIM_TimeBaseInit(); 配置重装载值ARR,预分频系数PSC
这样就确定了PWM的周期
实例中为:
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; 设置自动装载值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; 设置预分频系数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; 向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
初始化 TIM3 通道2的PWM模式
TIM_OC2Init(); 配置比较值CCR,PWM的模式,极性
实例中为:
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; pwm模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState =TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; 高极性 TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
使能CCR预装载寄存器
TIM_OC2PolarityConfig();
实例中为:
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
使能定时器
TIM_Cmd();
实例中为:
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
改变CCRx的值,改变LED0的输出占空比
TIM_SetCompare2();
实例中为:
TIM_SetCompare2(TIM3,ccr); ccr为一个自己设置的变量
一. PWM输出实验
1. STM32 PWM说明
PWM的工作过程如下:
PWM的周期与占空比的相关计算:
PWM频率与占空比计算
内部具体寄存器的控制如下:
其中:
◉CNT
:计数器的值
◉CCR1
:比较寄存器,作用是设置比较值
◉CCMR1
PWM模式1
:在向上计数时,一旦CNT
PWM模式2
:在向上计数时,一旦CNT
◉CCER
2. 常用库函数
PWM输出配置
其中第二个参数的结构体定义为:
使能“输出比较的预装载”
设置比较值函数
使能“自动重装值的预装载”
3. 具体库函数配置
程序实现LED灯的亮度调节
使能定时器3和相关IO口时钟
实例中为:
初始化IO口为复用功能输出
GPIO_Init();
实例中为:
实例中为:
初始化定时器
这样就确定了PWM的周期
实例中为:
初始化 TIM3 通道2的PWM模式
实例中为:
使能CCR预装载寄存器
实例中为:
使能定时器
TIM_Cmd();
实例中为:
TIM_SetCompare2();
实例中为:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
如何
利用
PWM
波的占空比去
控制
LED
灯
的
亮度
2021-07-27
3101
如何
利用
PWM
去
控制
LED
的
亮度
及直流
电机
的速度呢
2021-12-21
1591
如何
利用
stm32的串口/蓝牙
控制
LED
灯
的开关和
亮度
2022-02-18
2297
使用
PWM
控制
LED
实现
呼吸
灯
的效果
2021-01-26
2241
如何
利用
单片机来
控制
LED
灯
的
亮度
2021-11-04
4130
怎样
实现
普通IO口对
LED
灯
亮度
的
控制
呢
2022-01-17
1194
如何通过串口
实现
对
灯
亮度
的
控制
2022-02-28
1403
如何
利用
PWM
模块来调节步进
电机
不同的
转速
2021-10-15
3370
如何
利用
单片机来
实现
对
电机
转速
的监测和
控制
2021-09-28
1849
PWM
控制
灯
的
亮度
2015-02-13
39130
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
