测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪,测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪由【森林防火自动测定仪】提供的测试树叶燃点的仪器,186-3920-3323检测木材着火点机器,化验木材着火点设备,测试固体燃料着火点仪器,检测木头自燃着火点设备,木材自燃温度测定仪,森林防火着火点化验仪器,森林着火温度测定仪,木头燃点化验仪器,植物着火点分析仪器,测试牧草腐叶自燃温度点的仪器,化验枯枝树枝着火燃点的设备
着火温度测定方法 范围: 本标准规定了森林可燃物着火温度测定的方法提要、仪器设备、试验步骤和结果表述。 本标准适用于森林可燃物木材固体燃料,腐叶树叶枯草枯枝阻燃建材防火塑料材料 规范性引用文件: 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条文,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准。 GB474样的制备方法(eqv ISO1988). GB/T633化学试剂亚硝酸钠 GB/T6684化学试剂30%过氧化氢 术语和定义: 下述术语和定义适用于本标准。 着火温度ignition temperature 释放出足够的挥发分与周围大气形成可燃混合物的燃烧温度。 方法提要: 将样与氧化剂(亚硝酸钠)按一定比例混合,放入着火温度测定装置或自动测定仪中,以一定的速度加热,到一定温度时,样突然燃烧。记录测量系统内空气体积突然膨胀或升温速度突然增加时的温度,作为着火温度。 试剂: 1亚硝酸钠(GB/T633):分析纯. 2过氧化氢(GB/T6684):质量分数为30%。 仪器设备: 1着火温度人工测定装置(见图1). 1-水槽;2-加热炉;3-铜加热体,4-试样管;5-温度测控仪;6-测温电偶;7-缓冲球;8-三通;9-三通; 10-量水管;11-水准瓶 图1着火温度人工测定装置 1.1加热炉:圆形,能加热到600℃。 6.1.2铜加热体(见图2):7孔。 图2铜加热体 1.3温度测控仪:能在100-500℃范围内控制升温速度为4.5-5.0℃/min,测温精度1℃。 1.4试样管(见图3):耐热玻璃制。 1.5缓冲球(见图4)。 2着火温度自动测定仪(见图5):主要由加热装置(包括加热炉和铜加热体)和控制测量系统组成。 2.1加热炉与铜加热体:同6.1.1和6.1.2。 2.2控制测量系统:能在100-500℃范围内控制升温速度为4.5-5.0℃/min,测温精度1℃,能自动判断和记录煤的着火温度。 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 06:11 , Processed in 0.636102 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
