IP3254 3 节/4 节串联用电池保护 IC(科发鑫 英集芯指定代理)(同步推荐锂电池保护 IP3012A/B IP3005A/B IP3253 IP3254 IP3259 IP3266 IP3267) 1.简介 IP3254 系列内置高精度电压检测威廉希尔官方网站
和延迟威廉希尔官方网站
,是用于 3 节或 4 节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的 IC。通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。 2.特性 高精度电压检测保护*1 过充检测电压 VCU: 可设置:3.5V~ 4.1V,(50mV 步进);4.1V ~ 4.575V,(25mV步进) 精度:±25mV 过放检测电压 VDL: 可设置:1.8V ~ 2V,(50mV 步进);2V ~ 3V,(100mV步进)精度:±80mV 过放恢复电压 VDR: 可设置:2V ~ 3.1V,(100mV 步进) 过电流检测电压1:精度±0.01V 可设置:0.03 ~ 0.34V,10mV步进 过电流检测电压 2:精度±0.05V 可设置:0.35 ~ 0.7V,50mV步进 过电流检测电压 3:1.2V±0.3V 通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过流检测延迟时间 1(过流检测延迟时间 2 和流检测延迟时间 3 内部分别固定为 1ms 和 200µs) 通过 SEL 端子可以实现 3 节/4 节电池切换0V 充电功能 超低功耗: 工作模式:30µA 关断模式:3.5µA 封装:TSSOP-16 3.应用 锂离子可充电电池组 聚合物可充电电池组
GMT+8, 2025-1-13 11:36 , Processed in 0.458615 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
