一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a23_USARTS (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: #include “myfunc01.h” extern volatile char rx_buffer[]; char data; int main(void) { PORTD=0x03; DDRD= 0x02; USART_Init(51); sei(); while(1) { put_s(“Kaillen Welcom You!”); _delay_ms(5000); put_s(rx_buffer); cls(); data= ‘B’; _delay_ms(5000); } } myfunc01.h //****************************************************************************************** #ifndef MYFUNC01_H #define MYFUNC01_H #include #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define RX_BUFFER_SIZE 50 volatile uchar rx_wr_index, rx_counter; volatile char rx_buffer_overflow; volatile char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE]; void cls(void); void USART_Init( uint baud ); void put_c(char c); uchar USART_Receive( void ); ISR(USART_RXC_vect); #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见信息在虚拟串口显示屏显示。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a23_USARTS在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可 |
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1224浏览 3评论
633浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 19:35 , Processed in 1.282071 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
