单片机学习小组
登录
yqdedli
8年用户
873经验值
擅长:控制/MCU
私信
关注
红外遥控器受控端程序分享
开启该帖子的消息推送
红外遥控器
遥控器
红外遥控器受控端程序分享
林倩倩
2022-1-24 11:29:23
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列031_Infrared (如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
// 名称: 红外遥控仿真发射器
// 说明: 本例运行时,按键键值以40KHZ红外线载波发射出去,所模拟的载波
// 数据格式符合索尼红外遥控编码格式(SIRC).
#include “infrared.h”
// 主程序
int main()
DDRC= 0x00; PORTC= 0xff;
DDRD= 0x00; PORTD= 0xff;
DDRB= 0xff;
while(1) {
if (K1_DOWN()) Emit_D12(0x0509);
else if (K2_DOWN()) Emit_D12(0x0334);
else if (K3_DOWN()) Emit_D12(0x0556);
else if (K4_DOWN()) Emit_D12(0x0778);
else if (K5_DOWN()) Emit_D12(0x09aa);
else if (K6_DOWN()) Emit_D12(0x0fcc);
else if (K7_DOWN()) Emit_D12(0x0dee);
else if (K8_DOWN()) Emit_D12(0x0aac);
_delay_ms(10);
// 名称: 红外遥控器受控端程序
// 说明: 程序运行时,根据SONY红外协议接收数据并解码,然后将12位编码
// 以16进制数形式显示在三只数码管上.
// 主程序
int main()
DDRD = ~_BV(PD2); PORTC= 0xff;
DDRA= 0xff; PORTA= 0x40;
DDRB= 0xff; PORTB= 0x40;
DDRC= 0xff; PORTC= 0x40;
MCUCR = 0x02;
GICR |= _BV(INT0);
SREG= 0x80;
while(1);
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟示波器输入输出输出显示。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列031_Infrared在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
图1
图2
图3
图4
图5
图6
五,Main.c 代码:
// 名称: 红外遥控仿真发射器
// 主程序
int main()
DDRB= 0xff;
while(1) {
_delay_ms(10);
// 名称: 红外遥控器受控端程序
// 主程序
int main()
MCUCR = 0x02;
GICR |= _BV(INT0);
SREG= 0x80;
while(1);
图7
图8
图9
图10
图11
rotate(-90deg);
回复
相关问答
红外遥控器
遥控器
红外
遥控器
原理。
2015-07-13
11098
如何实现
红外
遥控器
的设计?
2022-02-15
1847
红外
遥控器
如何快速编码解码?
2022-02-15
1602
基于射频技术的消费类
遥控器
设计
2019-07-24
912
红外
遥控器
怎么相互兼容?
2019-11-08
2502
如何设计基于NiosⅡ的学习型
遥控器
2019-10-16
1769
如何实现单片机解码
红外
遥控器
,并且重新编码转发?
2015-03-31
4864
关于
红外
遥控
2013-06-05
4382
关于
红外
遥控器
的问题。
2017-09-18
3301
如何通过STM32来解码
红外
遥控器
的信号呢
2021-10-27
1940
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
