单片机学习小组
12年用户 783经验值
擅长:电源/新能源
cc2530如何通过按下按键OK产生外部中断进行唤醒?
回帖(1)
陈炜
2022-1-25 10:37:39
//CC2530的休眠和低功耗
* 文 件 名: main.c
* 描    述: LED1闪烁3次后进入睡眠状态,通过按下按键OK产生外部中断进行唤醒
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define LED1 P1_0            //P1_0口控制LED1,
#define LED2 P1_1            //P1_1表示芯片睡眠状态
#define KEY1 P0_7            //P0_7=OK按键
* 名    称: DelayMS()
* 功    能: 以毫秒为单位延时 16M时约为535,系统时钟不修改默认为16M
* 入口参数: msec 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数: 无
void DelayMS(uint msec)
    uint i,j;
    for (i=0; i         for (j=0; j<535; j++);
* 名    称: InitLed()
* 功    能: 设置LED灯相应的IO口
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitLed(void)
    P1DIR |= 0x03;           //P1.0定义为输出口
    LED1 = 1;                //LED1灯上电默认为熄灭
    LED2=0;
* 名    称: InitKey()
* 功    能: 设置KEY相应的IO口,采用中断方式
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitKey()
    P0IEN |= 0x80;            // P0.7 设置为中断方式 1:中断使能
    PICTL |= 0x80;            //下降沿触发
    IEN1 |= 0x20;            //允许P0口中断;
    P0IFG = 0x00;            //初始化中断标志位
    EA = 1;                  //打开总中断
* 名    称: SysPowerMode()
* 功    能: 设置系统工作模式
* 入口参数: mode等于0为PM0 1为PM1 2为PM2 3为PM3
* 出口参数: 无
void SysPowerMode(uchar mode)
    if(mode > 0 && mode < 4)
        SLEEPCMD |= mode;    //设置系统睡眠模式
        PCON = 0x01;         //进入睡眠模式 ,通过中断唤醒
    else
        PCON = 0x00;         //主动/空闲模   通过中断唤醒系统
* 名    称: P0_ISR(void) 中断处理函数
* 描    述: #pragma vector = 中断向量,紧接着是中断处理程序
#pragma vector = P0INT_VECTOR
__interrupt void P0_ISR(void)
    if( (P0IFG & 0X80) > 0)
        P0IFG = 0;           //清标志位
    P0IF = 0; //清中断
    SysPowerMode(0);         //正常工作模式
* 程序入口函数
void main(void)
    uchar i=0;
    InitLed();                 //设置LED灯相应的IO口
    InitKey();               //设置KEY相应的IO口
    while(1)
        LED2=0;
        for (i=0; i<6; i++)  //LED1闪烁3次提醒用户将进入睡眠模式
            LED1 = ~LED1;
            DelayMS(500);
        LED2=1;
        SysPowerMode(3);     //进入睡眠模式PM3,按下按键S1中断唤醒系统
