单片机学习小组
登录
王银喜
7年用户
2371经验值
私信
关注
如何采用HC-SR04模块实现测距功能?
开启该帖子的消息推送
嵌入式
超声波雷达测距的原理是什么?
刘宇
2022-1-25 14:09:28
本篇文章介绍了超声波雷达测距的原理,并通过采用HC-SR04模块实现了测距功能。主要采用CC2530的定时器1测量时间,测距精度大0.17MM。
完整的源代码
#include
#include
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0 //定义LED1为P1_0口控制
#define LED2 P1_5 //定义LED2为P1_5口控制
#define LED3 P1_3 //定义LED3为P1_3口控制
#define LED4 P1_4 //定义LED4为P1_4口控制
#define SW1 P1_2 //定义SW1为P1_2端口
#define SW2 P0_1 //定义SW2为P0_1端口
//延时
char pause = 0;
void Delay_mS(unsigned int n)
unsigned int tt,i = 0;
for(i = 0; i < n; i ++)
for(tt = 0; tt<1040; tt++);
while(pause);
void Delay_uS(unsigned int n)
unsigned int i = 0;
for(;i < n; i++);
//初始化函数
void Initial(void)
CLKCONCMD &= 0x80; //使用32Mhz时钟
P1DIR = 0xFB;//将P12设为输入,其他设为输出 (0xFB = 11111011)
LED1 = 0;//关闭LED1
LED2 = 0;//关闭LED2
LED3 = 0;//关闭LED3
LED4 = 0;//关闭LED4
P1_7 = 1; //触发引脚
P0SEL = 0x0C; //大开P0.2,P0.3的外设功能
U0BAUD = 216; //设置波特率115200
U0GCR = 11;
U0CSR = 0xC0; //选择UART功能,并使能接收功能
//重定向Printf函数
__near_func int putchar(int c)
UTX0IF = 0;
U0DBUF = (char)c;
while(UTX0IF == 0);
return(c);
long t = 0, s = 0; //t用来记录时间,s用来计算激励
//主函数
void main(void)
Initial(); //调用初始化函数
Delay_mS(100);//等待系统时钟稳定
printf("System Start ... rn");
while(1)
P1_7 = 0;
Delay_uS(20);
P1_7 = 1;
while(P0_4 == 0); //等待响应引脚为高电平
T1CTL = 0x09; //启动定时器,32分频,自由计数模式
while(P0_4 == 1); //等待响应引脚为低电平
T1CTL = 0x00; //关闭定时器
t = T1CNTH; //读取定时器高8位数据
t <<= 8;
t += T1CNTL; //读取定时器低8位数据
s = (t * 34) / 2;
s = s / 100;
printf("S:%ld mm rn",s);
T1CNTL = 0; //清空计数器的值
T1CNTH = 0;
Delay_mS(1000);
完整的源代码
#include
#include
//定义控制灯的端口
//延时
char pause = 0;
while(pause);
unsigned int i = 0;
for(;i < n; i++);
//初始化函数
void Initial(void)
LED1 = 0;//关闭LED1
LED2 = 0;//关闭LED2
LED3 = 0;//关闭LED3
LED4 = 0;//关闭LED4
P1_7 = 1; //触发引脚
U0GCR = 11;
//重定向Printf函数
UTX0IF = 0;
U0DBUF = (char)c;
while(UTX0IF == 0);
return(c);
//主函数
void main(void)
while(1)
P1_7 = 0;
Delay_uS(20);
P1_7 = 1;
t <<= 8;
s = (t * 34) / 2;
s = s / 100;
T1CNTH = 0;
Delay_mS(1000);
rotate(-90deg);
回复
相关问答
嵌入式
如何利用
HC-SR04
超声波
测距
模块
去
实现
精确的直线
测距
呢
2021-10-20
1495
如何通过
HC-SR04
超声波
模块
去
实现
测距
功能
呢
2021-12-13
2524
如何去编写
HC-SR04
超声波
测距
模块
的驱动程序呢
2021-12-15
1247
如何利用现成的SysTick去
实现
HC-sr04
超声波
测距
呢
2021-12-02
1337
有哪几种方法去
实现
HC-SR04
超声波
测距
呢
2021-12-01
930
如何对超声波
测距
HC-SR04
进行测试呢
2021-11-16
931
51单片机
实现
HC-SR04
测速
2022-06-11
5987
如何用STM32F103ZET6和
HC-SR04
超声波
测距
模块
给直升机航模测高度呢
2021-12-01
1481
基于stm32的
HC-SR04
超声波
测距
模块
怎么使用?
2021-11-25
1576
急求增大
HC-SR04
超声波
测距
模块
的
测距
距离
2017-04-11
4868
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
