本篇文章介绍了模拟信号与数字信号的区别,以及模拟信号转换成数字信号的方法,通过CC2530编程,采集光敏电阻的信号,通过光强控制LED的亮灭。
下面的连接演示了Sigma-Delta 型ADC的工作原理,有兴趣的同学可以看一下: https://www.analog.com/en/design-center/interactive-design-tools/sigma-delta-adc-tutorial.html# 完整的源代码 #include #include //定义控制灯的端口 #define LED1 P1_0 //定义LED1为P1_0口控制 #define LED2 P1_5 //定义LED2为P1_5口控制 #define LED3 P1_3 //定义LED3为P1_3口控制 #define LED4 P1_4 //定义LED4为P1_4口控制 #define SW1 P1_2 //定义SW1为P1_2端口 #define SW2 P0_1 //定义SW2为P0_1端口 /**************************** //延时 *****************************/ char pause = 0; void Delay_mS(unsigned int n) { unsigned int tt,i = 0; for(i = 0; i < n; i ++) for(tt = 0; tt<1040; tt++); while(pause); } void Delay_uS(unsigned int n) { unsigned int i = 0; for(;i < n; i++); } /**************************** //初始化函数 *****************************/ void Initial(void) { P1DIR = 0xFB;//将P12设为输入,其他设为输出 (0xFB = 11111011) LED1 = 0;//关闭LED1 LED2 = 0;//关闭LED2 LED3 = 1;//关闭LED3 LED4 = 0;//关闭LED4 P0SEL = 0x0C; //大开P0.2,P0.3的外设功能 CLKCONCMD &= 0x80; U0BAUD = 216; //设置波特率115200 U0GCR = 11; U0CSR = 0xC0; //选择UART功能,并使能接收功能 URX0IE = 1; //使能UART0 接收中断 EA =1; // 使能总中断 } //重定向Printf函数 __near_func int putchar(int c) { UTX0IF = 0; U0DBUF = (char)c; while(UTX0IF == 0); return(c); } void ADC_Init() { APCFG |= 0x01; P0SEL |= 0x01; P0DIR &= ~0x01; } short Get_Adc_Value() { short value = 0; ADCIF = 0; ADCCON3 = 0xB0; //参考电压3.3V,512位抽取率 while(!ADCIF); value = ADCH; value = value << 8; value += ADCL; value /= 4; return value; } void Uart_Send_Str(char * p) { while(*p != 0) { U0DBUF = *p; p++; while(UTX0IF == 0); UTX0IF = 0; } } /*************************** //主函数 ***************************/ void main(void) { Initial(); //调用初始化函数 ADC_Init(); short adc_value = 0; while(1) { adc_value = Get_Adc_Value(); printf("rnThe Adc Value is: %drn", adc_value); Delay_mS(1000); } } |
996 浏览 0 评论
3337 浏览 9 评论
3014 浏览 16 评论
3506 浏览 1 评论
9101 浏览 16 评论
1220浏览 3评论
631浏览 2评论
620浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 01:23 , Processed in 0.878880 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
