单片机学习小组
无人岛
9年用户 884经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
如何用CCS分析解读CC3200 SDK工具包的blinky流水灯文件?
回帖(1)
李启华
2022-1-25 14:32:20
流水灯程序GPIO端口说明
[tr]端口引脚信号名称备注[/tr]
LED D502GPIO110熄灭1点亮
LED D601GPIO10同上
LED D764GPIO09同上
  • 在CCS导入Blinky项目,参照以下文章。
  • 项目程序流程图
  • 主函数如下。
  • 初始化开发板BoardInit()
  • 设置中断向量表基地址,中断向量表在startup_ccs.c中定义。此函数的声明在interrupt.h,代码在interrupt.c中。
  • 允许处理器中断,此函数调用CPUcpsie()允许处理器中断操作。函数的声明在interrupt.h,代码在interrupt.c中。CPUcpsie()调用汇编语言程序段实现允许CPU中断操作,其声明在cpu.h,代码在cpu.c。
  • 允许SysTick中断函数声明在interrupt.h,代码在interrupt.c中。
  • 初始化MCU,加电启动或从低功耗休眠模式退出时,应用程序应该调用次函数配置MCU参数。参函数声明在prcm.h,代码在prcm.c。
  • 引脚复用配置PinMuxConfig()
    这三个函数是API函数,是通过硬件寄存器操作HWREG()实现相应功能。此函数可以通过PinMux软件来生成对应的c文件。
  • LED操作函数
    LED操作主要包含以下内容。
  配置LED:GPIO_IF_LedConfigure(unsigned char ucPins)
熄灭LED:GPIO_IF_LedOff(char ledNum)
点亮LED:GPIO_IF_LedOn(char ledNum)
这三个函数程序代码都在GPIO驱动文件gpio_if.c文件中,也就是说只要程序需要,就把这个文件夹复制进去,然后调用就行了。其中调用了相应的GPIO API函数,主要是GPIOPinWrite()和GPIOPinRead()。
a)GPIO配置函数**通过调用GPIO_IF_GetPortNPin()获得LED使用GPIO的端口基地址和引脚位权,用于后续的LED操作。括号内的参数表示引脚定义。
b) GPIO_IF_LedOff(char ledNum)函数中 MCU_ALL_LED_IND代表三个灯。
c) 循环亮灯函数
  GPIO_IF_LedOn(char ledNum)函数,里面是灯的标识,相关定义在本文第一幅图可以看到。
  • GPIO使用总结
    GPIO的使用主要包括引脚复用配置和GPIO读写操作。
    引脚服用配置包括允许GPIO时钟、配置GPIO引脚类型、配置GPIO引脚方向。
    相关的函数在头文件都有定义,所以下次我们编辑程序的时候直接引用函数就好。
