摘要:本文简单介绍Hi3861其他驱动的开发示例、包括PWM、SPI、SDIO等。
适合群体:适用于润和Hi3861开发板,L0轻量系统驱动开发
文中所有代码仓库:
https://gitee.com/qidiyun/hihope-3861-smart-home-kit
8.1代码示例OpenHarmony代码中,Hi3861提供了绝大部分的驱动示例代码,文件路径:
devicesochisiliconhi3861v100sdk_liteosappdemosrc
开发者可以参考,文件如下:
8.2如何使用(1)创建文件夹一般情况下,我们自己如果需要使用某个驱动,编写的代码要存放在app目录下,
这里我们以app_demo_pwm.c为例。
我们在app中新建文件夹 demo_pwm,里面存放代码 demo_pwm.c,然后app_demo_pwm.c所有的代码都复制到demo_pwm.c中,整个文件夹如下:
(2)编写入口函数我们需要为demo_pwm.c编写一个入口函数,通常情况下,是创建一个线程去执行,通用的代码示例如下:
- void *PWM_Task(const char *arg)
- arg = arg;
- while(1)
- //调用app_demo_pwm
- app_demo_pwm();
- usleep(10000);
- void pwm_demo(void)
- osThreadAttr_t attr;
- attr.name = "PWM_Task";
- attr.attr_bits = 0U;
- attr.cb_mem = NULL;
- attr.cb_size = 0U;
- attr.stack_mem = NULL;
- attr.stack_size = 2048;
- attr.priority = 26;
- if (osThreadNew((osThreadFunc_t)PWM_Task, NULL, &attr) == NULL) {
- printf("[PWM_Task] Falied to create PWM_Task!n");
- SYS_RUN(pwm_demo);
复制代码
(3)头文件此外我们还得修改头文件,首先我们先删除掉原先的include的头文件,然后添加如下通用头文件:
- #include <stdio.h>
- #include <unistd.h>
- #include "ohos_init.h"
- #include "cmsis_os2.h"
- #include <hi_types_base.h>
- #include <hi_early_debug.h>
复制代码
接着我们可以根据自己使用到的哪个驱动,添加对应的驱动头文件,比如我们用到的是pwm,那么添加的头文件如下:
#include <hi_pwm.h>
(4)头文件路径此外我们还得修改头文件,这里主要修改 BUILD.gn文件,通常情况下需要增加:
- "//device/soc/hisilicon/hi3861v100/hi3861_adapter/hals/communication/wifi_lite/wifiservice",
- "//device/soc/hisilicon/hi3861v100/hi3861_adapter/kal",
复制代码
修改后如下:
(5)修改usr_config.mk文件此外,如果某个驱动对应的宏我们如果没有打开,那么我们可能还得修改usr_config.mk文件,该文件通常路径为:
- devicesochisiliconhi3861v100sdk_liteosbuildconfigusr_config.mk
复制代码
这里我们用到了PWM,修改前:
修改后:
