单片机学习小组
登录
小麦地
11年用户
1605经验值
私信
关注
DP32G003具有哪些特性参数?
开启该帖子的消息推送
单片机
DP32G003具有哪些特性参数?
张丽华
2022-1-26 14:15:04
DP32G003内嵌ARM Cortex M0内核,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型IO端口和外设连接到总线。DP32G003包括16路IO、1个(9 通道)12位的ADC、2个16位的高级定时器,具有输入捕获和周期脉冲输出等功能、1个32位的IWDT、3路独立的基本PWM 波形发生器、3路独立高级PWM波形发生器,支持死区和互补功能、1个SPI、1个IIC、1个UART。DP32G003系列工作电压为2.3V3.6V,工作温度为-40℃105℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。 DP32G003提供QFN20、TSSOP20的封装形式,后续根据需要还会增加不同的封装形式。 适用于键盘、鼠标、自拍杆、调光灯等应用。
产品特性
替代STM32F003,FLASH版本
内核与系统
· 32位ARM Cortex M0处理器内核
· 最高工作频率为48MHz
· 24位的系统嘀嗒定时器
· 集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多32个中断
· 通过 SWD 接口烧录程序
存储器
内置至少64K字节的 FLASH 存储器作为程序存储区
内置两块共3KRAM:其中一块 2K作为数据存储区,另一块 1K 作为cache的缓存
具有CACHE功能
时钟、复位及电源管理
2.3V~3.6V供电电压
上电/断电复位(POR/PDR)、看门狗复位、片外专用引脚复位(EXTRST)
内置4~32MHz高频晶体振荡驱动器
内置经出厂调校的48MHz的高频RC振荡器
内置32KHz低频RC振荡器
低功耗
standby mode、sleep mode、stop mode
SARADC
9通道12bit SARADC
采样率可以达到2.4M
用于电源电压和外部信号采样
GPIO
最多可达 16个IO口
可配置为以下模式:浮空输入、上拉输入、下拉输入、推挽输出、开漏输出、模拟IO
灵活的中断配置,可配置为电平触发和边沿触发,电平触发可设置为低电平和高电平,边沿触发可设置为上升沿、下降沿和双边沿
每个GPIO都支持按键唤醒功能,可配置为上升沿唤醒和下降沿唤醒
通信接口
1 个 SPI接口,可配置主从模式,可编程时钟极性和相位,主模式速率可配置,最高频率为 Fcpu/4,数据传输顺序可配置,读写数据寄存器独立,支持乒乓传输
1 个UART接口
1 个I2C接口支持主模式
定时器
2 个16位高级定时器,计数时钟支持1-256分频,具体定时、计数、输入捕获和周期脉冲输出功能,其中一个支持HALL功能
1 个32位的独立看门狗定时器
3 路独立的16位基本PWM波形发生器,计数时钟支持1-256分频,支持翻转点中断和周期溢出中断
3路独立的16位高级PWM波形发生器,计数时钟支持1-256分频,支持死区、互补和刹车功能,支持上升沿计数或下降沿计数,支持边沿对齐或中心对称波形输出, 支持初始电平、计数起始电平和输出电平取反可配置,支持翻转点中断、周期溢出中断和特定触发点中断
工作环境
工作温度:-40℃~105℃
保存温度:-50℃~150℃
湿度等级:MSL3
DP32G003封装
QFN20(DP32G003QN20)
TSSOP20(DP32G003TS20)
新增中…
产品特性
替代STM32F003,FLASH版本
内核与系统
· 最高工作频率为48MHz
· 24位的系统嘀嗒定时器
· 通过 SWD 接口烧录程序
存储器
具有CACHE功能
时钟、复位及电源管理
2.3V~3.6V供电电压
内置4~32MHz高频晶体振荡驱动器
内置32KHz低频RC振荡器
低功耗
SARADC
9通道12bit SARADC
采样率可以达到2.4M
用于电源电压和外部信号采样
GPIO
最多可达 16个IO口
通信接口
1 个UART接口
1 个I2C接口支持主模式
定时器
1 个32位的独立看门狗定时器
工作环境
工作温度:-40℃~105℃
保存温度:-50℃~150℃
湿度等级:MSL3
DP32G003封装
QFN20(DP32G003QN20)
新增中…
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
新唐单片机N76E
003
具有
哪些
参数
2021-09-28
837
HT1621
具有
哪些功能
特性
参数
2022-01-27
917
RK3399
具有
哪些
特性
参数
应用?
2022-03-07
890
AH6956
具有
哪些
参数
特性
2022-02-23
1088
RS-485
具有
哪些
特性
参数
2022-02-18
812
NRF24L01
具有
哪些
参数
特性
?如何使用?
2021-12-20
1090
BK3266
具有
什么
特性
2021-09-28
2517
TPS5430
具有
哪些
特性
2021-10-14
2271
ATtiny88
具有
哪些
特性
参数
应用?
2021-09-24
1196
CX26824/8
具有
哪些
特性
参数
应用?
2021-05-11
12276
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
