单片机学习小组
李桂英
7年用户 1351经验值
如何制作一个简易的威廉希尔官方网站 特性测试仪?
回帖(1)
王冬梅
2022-1-26 15:51:11
前言
  2019年参加TI杯比赛时选择了D题——简易威廉希尔官方网站 特性测试仪,由于以前没有制作仪表类题目的经验,在比赛的头两日踩了不少的坑,最终没能在这届比赛中取得理想的成绩。事后决定利用常见的通用型器件来试着完成这道题目,也为今后遇到这类型的威廉希尔官方网站 设计时积累经验。
题目分析
  检测的外围威廉希尔官方网站 和装置连接示意图如上图所示,需要检测的威廉希尔官方网站 是一个典型的工作点稳定的阻容耦合共射放大威廉希尔官方网站 。题目要求测试仪连接威廉希尔官方网站 的输入输出端口,通过分析输入信号和输出信号的来检测威廉希尔官方网站 参数。基本要求中需要测量放大威廉希尔官方网站 在1kHz下的输入电阻、输出电阻、增益,以及放大威廉希尔官方网站 的幅频特性。发挥部分则需要测试仪判断威廉希尔官方网站 的故障,比如开路或短路一个电阻、开路电容、增大电容等,测试仪可以自动的快速判断出故障是什么。
总体方案
  测试仪需要测量有Ui点的信号幅值大小,Uo点的信号幅值大小,没有信号输入时放大威廉希尔官方网站 的静态工作 点,也就是Uo点的直流电压大小。测试仪选择STM32F103RCT6作为主控MCU,ADC采用内部ADC,检测1kHz信号的幅值大小时采用均方根进行计算,72M的主频配合一定的软件处理勉强够用,测量幅频特性截止频率时采用峰值扫描法的方式进行检测,后续讲到软件处理的时候会进行详细分析这里不做细述。硬件威廉希尔官方网站 主要由运算放大器构成的模拟威廉希尔官方网站 ,运算放大器采用通用型LM358和TL084构成,模拟部分供电采用正负12V的线性电源进行供电,数字部分采用开关电源供电。测试仪和外部放大威廉希尔官方网站 的连接采用屏蔽线连接,地线连接时防止构成地回路。正弦波信号采用DDS芯片AD9850产生,这个直接购买的现成的模块,MCU通过通信控制输出信号的频率。
  上图为简易威廉希尔官方网站 特性测试仪的总体方案框图,之后的文章中的硬件设计讲解主要是外部测量威廉希尔官方网站 的设计。STM32F103RCT6外部威廉希尔官方网站 和电源威廉希尔官方网站 的设计不会进行详细的叙述,只会做简单的讲解。
  附上威廉希尔官方网站 图文件和程序源码,已上传百度网盘需要的同学可以参考(程序写的比较乱。。),有问题的可以留言交流,我会尽快回复的。
这个系列的博客后续可能会进行完善更新,标题的时间表示最近的更新日期,多多关注谢谢。
