一、硬件方案
主控MCU:STM32F407ZGT6 最小系统板 主要模块:AD9833 DDS模块、ADS8688 ADC模块、AD637 有效值测量模块。 其他:OPA211和OPA189高精度运放、5V继电器。TCJ串口屏。 二、作品图 三、评分表 四、基本要求 1.测量输入电阻、输出电阻、绘制幅频特性曲线、显示上限截止频率 均满足要求:输入电阻在0.8K-3K之间,输出电阻在1.8K-2.2K之间,增益在100-200之间,成功绘制幅频特性曲线,上限截止频率在127K-201K之间。 2.断开B级,输入电阻在10K-12.2K之间 3.断开B级再断开R2,输入电阻在39K-47K之间 4.R3更换为1K,显示输出电阻在0.9K-1.1K之间 5.导线直连输入输出显示增益为1 6.C3更换为1000P,显示上限截止频率在69.6K-99.6K之间 五、发挥部分 1.开路R1 2.开路R3 3.短路R2 4.短路R4 5.开路C1 6.开路C2 7.开路C3 8.翻倍C1 9.翻倍C2 10.翻倍C3 |
1455 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9104 浏览 16 评论
1221浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 18:00 , Processed in 0.966623 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
