MCU和CBU模组通信
采用兆易创新的GD32单片机和涂鸦 CBU(低功耗嵌入式Wi-Fi+BLE 双协议)模组进行通信。 本文将教大家如何从0开始上手GD32系列单片机,并移植涂鸦MCU-SDK来对接涂鸦CBU模组,快速接入涂鸦云。 实现功能:通过手机APP控制灯的亮灭。 程序下载路径:demo程序。 工程搭建 本文选用的MCU型号为GD32E230C8T6,按照以下流程操作即可创建一个Keil5环境的工程模板:
下一个errror: 按照提示将该接口放在main函数的while循环内即可,别忘了在 main.c 中包含 wifi.h 头文件。 再来看下一个error: 同样的,按照提示将该函数放到main函数开头部分即可。 然后是串口发送相关: 这里只需实现串口1的数据发送函数然后放进去即可。使用GD32的串口单字节发送的库函数,同时对发送情况做一个判断,添加代码如下: 然后是DP数据点上报相关的: 这里我们可以直接注释掉error提示,在实际开发过程中再实现该功能即可。红色标记的这句当硬件有设备可以控制灯的时候可以加上,如果没有可以不用加的。 以下这个函数,改成自己想实现的功能。此处当收到APP关灯指令时,让PA7这个口拉低,反之,则拉高。(PA7管脚控制灯的亮灭) 最后是产测相关的: 一般开发者不涉及生产测试的话直接删除注释不用管就行。 下图这个红色标出的函数是进行配网的,通过板子上的一个用户按键进行配网连接。 修改完上述几处地方后,再次编译,显示error全部消除,至此涂鸦MCU SDK就已移植完毕,后续可使用涂鸦模组调试助手进行测试。涂鸦模组调试助手的使用方法可参考调试助手文档。 实验结果演示: 通过之前配置好的面板,通过涂鸦智能APP进行配网控制灯的亮灭。 |
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1223浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 08:47 , Processed in 1.142531 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
