一、小车PID控制进程
电机的分类 直流电机的分类 直流电机按照结构可分为有刷电机和无刷电机 有刷电机 特点: 电刷和换向器之间有摩擦,效率低,低速扭矩大,价格较便宜 无刷电机 特点: 安静,效率高,转矩特性优异,启动电流小,价格较贵 直流减速电机即齿轮减速电机 是在普通直流电机的基础上,组装上微型齿轮减速箱。齿轮减速箱的作用是,提供较低的转速,较大的力矩。同时,齿轮箱不同的减速比可以提供不同的转速和力矩。 H桥威廉希尔官方网站 为了方便可以用芯片 MC3386电机驱动芯片 PWM 它是利用微处理器的数字输出来对模拟威廉希尔官方网站 进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用于测量,通信,功率控制与变换等许多领域。脉冲宽度调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。 常见应用有:电机控制,DAC输出等 STM32-PWM 直流电机驱动 电机1 IN1 PC3 IN2 PA3 PWMA PA2 (TIM5-CH3) 电机2 IN3 PE15 IN4 PE13 PWMB PD12(TIM4-CH1) 二、测试Start! 基本配置 TIM5也一样通道注意是3 配置PWM AAR决定了周期 配置: CCR初始为0就行 测试代码主要部分: int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ int pwm_value = 100, temp =0; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); MX_TIM5_Init(); MX_TIM4_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ printf("电机驱动测试程序n"); //电机1设置 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_TIM_PWM_Start(&htim5, TIM_CHANNEL_3); //电机2设置 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { if(pwm_value >= 8000) temp = -100; if(pwm_value <= 100) temp = 100; pwm_value = pwm_value + temp; TIM5->CCR3 = pwm_value; TIM4->CCR1 = pwm_value; printf("pwm_value = %dn",pwm_value); HAL_Delay(500); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 现象加速减速循环 PID调节时注意死区 代码日后更新github,还没有整理,整理完给链接地址 |
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1223浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 08:33 , Processed in 1.138485 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
