单片机学习小组
发烧友推温针
8年用户 807经验值
擅长:光电显示
如何用lwip 2.1.2驱动88W8801 WiFi模块并运行FTP服务器读写W25Q128上存储的文件?
如何用lwip 2.1.2驱动88W8801 WiFi模块并运行FTP服务器写入W25Q128上存储的文件?
回帖(1)
魏红
2022-2-9 15:38:14
本程序可以在Wirelesslink 88W8801 WiFi 上直接开发
后加入。FatFs 系统,一定不要在其startup_stm32f103xe.s 中运行,否则很容易引发重大
问题,否则很容易引发HardFault,以及其他莫名的问题
文件管理器看到的文件列表,在FileZilla里面怎么找不到文件夹里面的
【BUG解析】
1.Windows文件管理器中往FTP里面复制的某个文件可能会失败。(这是Windows 系统本身的一个判断关系有 bug,跟 ftp 没有关系)
2. tcp_accept 函数没有对错。当内存不足时收到的 FTP 连接,程序连接卡。
解决办法请参见本文【程序
运行截图】
1.使用Windows文件管理器通过计算机名服务器并上传文件(已FTP管理员用户,密码为123456)
2.通过FileZilla客户端访问FTP服务器(必须访问必须开启强制UTF-8编码) 3.通过板子
的IPv6地址访问FTP服务器
【程序运行结果】
STM32F103RE SDIO 88W8801
SystemCoreClock=72000000
LSI is ready!
[Clock] freq=400.0kHz, requested=400.0kHz, divider=178
RESPCMD63, RESP1_b0ff8000
RESPCMD63, RESP1_b0300000
Number of I/O Functions: 3
Memory Present: 0
Relative Card Address: 0x0001
Card selected! RESP1_00001e00
[Clock] freq=24000.0kHz, requested=25000.0kHz, divider=1
[CIS] func=0, ptr=0x00008000
Product Information: Marvell 802.11 SDIO ID: 48
Manufacturer Code: 0x02df
Manufacturer Information: 0x9138
Card Function Code: 0x0c
System Initialization Bit Mask: 0x00
Maximum Block Size: 256
Maximum Transfer Rate Code: 0x5a
[CIS] func=1, ptr=0x00008080
Manufacturer Information: 0x9139
Maximum Block Size: 512
[CIS] func=2, ptr=0x00008100
[CIS] func=3, ptr=0x00008180
Firmware is successfully downloaded!
SPI Flash: M=0xef, ID=0x17
SPI Flash: M=0xef, ID=0x4018
Disk is mounted!
CMDRESP 0x804d at 29ms
MAC Addr: 20:32:33:3B:18:F3
IP_FORWARD is enabled!
LWIP_IPV6_FORWARD is enabled!
Join group FF02::1! bss=0x00
IPv6 link-local address: FE80::2232:33FF:FE3B:18F3
Join group FF02::1! bss=0x10
IPv6 link-local address for micro AP: FE80::2232:33FF:FE3B:18F3
IPv6 address for micro AP: FD20::1
Join group FF02::2! bss=0x10
[Send] len=86, bss=0x10, port=-1
CMDRESP 0x8006 at 439ms
SSID '??WIFI', MAC 1C:D5:E2:72:98:60, RSSI 58, Channel 1
  Timestamp 1048887879992, Beacon Interval 100, TSF timestamp: 212334
  Capability: 0x0411 (Security: WPA2, Mode: Infrastructure)
  Rates: 1.0Mbps 2.0Mbps 5.5Mbps 11.0Mbps 6.0Mbps 9.0Mbps 12.0Mbps 18.0Mbps
SSID 'ChinaNet-2jZu', MAC 18:52:07:03:0F:FE, RSSI 68, Channel 4
  Timestamp 281568961, Beacon Interval 100, TSF timestamp: 533025
  Rates: 1.0Mbps 2.0Mbps 5.5Mbps 11.0Mbps 18.0Mbps 24.0Mbps 36.0Mbps 54.0Mbps
CMDRESP 0x8006 at 435ms
SSID 'mi', MAC 78:11:DC:40:70:41, RSSI 80, Channel 6
  Timestamp 1505121991463, Beacon Interval 100, TSF timestamp: 758319
  Capability: 0x0c11 (Security: WPA2, Mode: Infrastructure)
  Rates: 1.0Mbps 2.0Mbps 5.5Mbps 11.0Mbps 9.0Mbps 18.0Mbps 36.0Mbps 54.0Mbps
SSID 'CMCC-kx7H', MAC 8C:53:D2:47:38:CE, RSSI 48, Channel 8
  Timestamp 1505118544330, Beacon Interval 100, TSF timestamp: 970318
  Capability: 0x0431 (Security: WPA2, Mode: Infrastructure)
CMDRESP 0x8006 at 432ms
CMDRESP 0x8006 at 220ms
Scan finished!
CMDRESP 0x80b0 at 1ms
[Event] code=0x002e, bss=0x10, size=85, reason=0, mac=20:32:33:3B:18:F3
AP is started!
Packet forwarding mode: by host
CMDRESP 0x80b1 at 6853ms
AP is created!
CMDRESP 0x8028 at 0ms
CMDRESP 0x8006 at 1648ms
CMDRESP 0x80c4 at 7633ms
AP is started!
CMDRESP 0x8012 at 31ms
capability=0x0431, status_code=0x0000, aid=0xc003
Waiting for authentication!
[Event] code=0x0017, bss=0x00, size=77
WMM status change event occurred!
Synchronizing multicast filter! num=1
CMDRESP 0x8010 at 0ms
Multicast filter is synchronized! num=1
[Event] code=0x002b, bss=0x00, size=10
Authenticated!
[Send] len=350, bss=0x00, port=1
[Recv] len=60, bss=0x00, port=1
Join group FF02::1:FF3B:18F3! bss=0x00
[Send] len=86, bss=0x00, port=2
[Send] len=78, bss=0x00, port=3
Synchronizing multicast filter! num=2
Multicast filter is synchronized! num=2
[Send] len=86, bss=0x00, port=4
[Send] len=86, bss=0x00, port=5
[Send] len=350, bss=0x00, port=6
[Recv] len=590, bss=0x00, port=2
[Send] len=350, bss=0x00, port=7
[Recv] len=590, bss=0x00, port=3
[Send] len=42, bss=0x00, port=8
[Send] len=42, bss=0x00, port=9
[Recv] len=92, bss=0x00, port=4
[Send] len=42, bss=0x00, port=10
[Send] len=70, bss=0x00, port=11
-- Packet port 1 released at 3162ms
DHCP supplied address!
IP address: 192.168.1.5
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
DNS Server: 192.168.1.1
-- Packet port 2 released at 3022ms
[Send] len=42, bss=0x00, port=2
dns_test: IP of savannah.nongnu.org is not in cache!
Time server IP: not in cache!
Packet port 3 released at 3034ms
Packet port 4 released at 2844ms
Packet port 5 released at 2048ms
Packet port 6 released at 1551ms
Packet port 7 released at 1083ms
Packet port 8 released at 887ms
Packet port 9 released at 561ms
[Recv] len=142, bss=0x00, port=5
[Send] len=86, bss=0x00, port=3
[Recv] len=42, bss=0x00, port=6
[Send] len=80, bss=0x00, port=4
[Recv] len=86, bss=0x00, port=7
[Recv] len=116, bss=0x00, port=8
[Recv] len=92, bss=0x00, port=9
[Send] len=42, bss=0x00, port=5
[Recv] len=42, bss=0x00, port=10
[Send] len=104, bss=0x00, port=6
[Recv] len=42, bss=0x00, port=11
[Send] len=42, bss=0x00, port=7
[Recv] len=66, bss=0x00, port=12
[Send] len=62, bss=0x00, port=8
[Recv] len=54, bss=0x00, port=13
FTPD accepted [192.168.1.4]:55859!
220 LwIP FTP Service
[Send] len=76, bss=0x00, port=9
[Recv] len=64, bss=0x00, port=14
ftpd_sent: 22 bytes of response sent
ftpd_recv: received 10 bytes
AUTH TLS
530 Please login with USER and PASS.
-- Packet port 10 released at 697ms
[Send] len=92, bss=0x00, port=10
Packet port 1 released at 694ms
Packet port 2 released at 677ms
Packet port 3 released at 644ms
Packet port 4 released at 640ms
Packet port 5 released at 72ms
Packet port 6 released at 68ms
Packet port 7 released at 65ms
Packet port 8 released at 61ms
Packet port 11 released at 726ms
[Recv] len=64, bss=0x00, port=15
ftpd_sent: 38 bytes of response sent
ftpd_sent: processed 10 bytes
AUTH SSL
[Send] len=92, bss=0x00, port=11
ftpd_recv: received 12 bytes
USER admin
331 Please specify the password.
[Send] len=88, bss=0x00, port=1
[Recv] len=67, bss=0x00, port=2
ftpd_sent: 34 bytes of response sent
ftpd_sent: processed 12 bytes
ftpd_recv: received 13 bytes
PASS 123456
230 Login successful.
[Send] len=77, bss=0x00, port=2
[Recv] len=61, bss=0x00, port=3
ftpd_sent: 23 bytes of response sent
ftpd_sent: processed 13 bytes
ftpd_recv: received 7 bytes
CWD /
250 Directory successfully changed.
[Send] len=91, bss=0x00, port=3
[Recv] len=59, bss=0x00, port=4
ftpd_sent: 37 bytes of response sent
ftpd_sent: processed 7 bytes
ftpd_recv: received 5 bytes
PWD
257 "/" is the current directory.
[Send] len=89, bss=0x00, port=4
[Recv] len=62, bss=0x00, port=5
ftpd_sent: 35 bytes of response sent
ftpd_sent: processed 5 bytes
ftpd_recv: received 8 bytes
TYPE I
200 Switching to Binary mode.
[Send] len=85, bss=0x00, port=5
[Recv] len=60, bss=0x00, port=6
ftpd_sent: 31 bytes of response sent
ftpd_sent: processed 8 bytes
ftpd_recv: received 6 bytes
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,5,225,204).
[Recv] len=60, bss=0x00, port=7
ftpd_sent: 50 bytes of response sent
ftpd_sent: processed 6 bytes
LIST
150 Here comes the directory listing.
[Send] len=93, bss=0x00, port=7
[Recv] len=66, bss=0x00, port=8
[Recv] len=54, bss=0x00, port=9
FTPD data connection to [192.168.1.4]:55860 is established!
07-03-2020  11:30PM              3007503 ????.mp3
07-03-2020  11:27PM                 public
07-03-2020  11:29PM                 test
07-03-2020  11:31PM              1575040 ????.mp3
07-03-2020  11:31PM              1927296 ????.mp3
07-03-2020  11:32PM              3007503 j20.mp3
FTPD data connection [192.168.1.4]:55860 is shutdown by the server!
-- Packet port 9 released at 286ms
[Send] len=377, bss=0x00, port=9
[Recv] len=54, bss=0x00, port=10
[Recv] len=54, bss=0x00, port=11
FTPD data connection [192.168.1.4]:55860 is closed by the client!
-- Packet port 10 released at 284ms
[Send] len=54, bss=0x00, port=10
Packet port 1 released at 221ms
Packet port 2 released at 204ms
Packet port 3 released at 184ms
Packet port 4 released at 168ms
Packet port 5 released at 151ms
Packet port 6 released at 132ms
Packet port 7 released at 115ms
Packet port 11 released at 264ms
[Send] len=42, bss=0x00, port=11
[Send] len=99, bss=0x00, port=1
[Send] len=100, bss=0x00, port=2
[Recv] len=115, bss=0x00, port=12
DNS Found IP of savannah.nongnu.org: 209.51.188.72
TCP socket is connecting to 209.51.188.72...
[Send] len=62, bss=0x00, port=4
[Recv] len=116, bss=0x00, port=13
Time server IP: 128.138.140.44
Connecting to 128.138.140.44...
[Send] len=62, bss=0x00, port=5
[Recv] len=54, bss=0x00, port=14
ftpd_sent: 39 bytes of response sent
226 Directory send OK.
[Send] len=78, bss=0x00, port=6
[Recv] len=62, bss=0x00, port=15
Connected!
[Send] len=54, bss=0x00, port=7
Packet port 1 released at 285ms
Packet port 2 released at 285ms
Packet port 3 released at 285ms
Packet port 4 released at 272ms
Packet port 5 released at 261ms
Packet port 6 released at 209ms
Packet port 8 released at 422ms
Packet port 9 released at 360ms
Packet port 10 released at 343ms
Packet port 11 released at 317ms
ftpd_sent: 24 bytes of response sent
[Recv] len=54, bss=0x00, port=2
[Send] len=54, bss=0x00, port=8
[Send] len=62, bss=0x00, port=9
[Recv] len=54, bss=0x00, port=3
[Recv] len=58, bss=0x00, port=4
Time from network: 2020-07-03 23:43:07
RTC is updated from 2020-7-3 23:41:35 to 2020-7-3 23:43:07 (UTC+8)!
Connection to the time server is closed!
[Send] len=54, bss=0x00, port=11
[Recv] len=54, bss=0x00, port=5
IPv6 address 1: 2409:8A62:362:1050:2232:33FF:FE3B:18F3
DNS Server: FE80::1
[Send] len=99, bss=0x00, port=2
[Recv] len=127, bss=0x00, port=6
DNS Found IP of savannah.nongnu.org: 2001:470:142::72
TCP socket is connecting to 2001:470:142::72...
[Send] len=82, bss=0x00, port=3
[Recv] len=82, bss=0x00, port=8
TCP socket is connected! err=0
[Send] len=135, bss=0x00, port=6
Packet port 1 released at 408ms
Packet port 2 released at 402ms
Packet port 3 released at 382ms
Packet port 4 released at 126ms
Packet port 5 released at 27ms
Packet port 7 released at 1121ms
Packet port 8 released at 1051ms
Packet port 9 released at 1052ms
Packet port 10 released at 887ms
Packet port 11 released at 869ms
[Recv] len=74, bss=0x00, port=9
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=10
1424 bytes received!
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=11
[Send] len=74, bss=0x00, port=7
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=12
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=13
[Send] len=74, bss=0x00, port=8
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=14
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=15
[Send] len=74, bss=0x00, port=10
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=2
[Send] len=74, bss=0x00, port=11
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=3
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=4
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=5
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=6
[Send] len=74, bss=0x00, port=2
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=7
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=8
[Send] len=74, bss=0x00, port=3
[Recv] len=1498, bss=0x00, port=9
[Send] len=74, bss=0x00, port=4
Packet port 1 released at 415ms
Packet port 2 released at 394ms
Packet port 3 released at 38ms
Packet port 4 released at 16ms
Packet port 6 released at 1614ms
Packet port 7 released at 1209ms
Packet port 8 released at 1197ms
Packet port 9 released at 1028ms
Packet port 10 released at 827ms
Packet port 11 released at 807ms
[Send] len=74, bss=0x00, port=6
[Recv] len=62, bss=0x00, port=13
[Send] len=115, bss=0x00, port=7
[Send] len=74, bss=0x00, port=9
[Recv] len=522, bss=0x00, port=4
448 bytes received!
[Recv] len=86, bss=0x00, port=5
[Send] len=86, bss=0x00, port=11
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=6
[Send] len=66, bss=0x00, port=1
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=7
2788 bytes received!
[Send] len=54, bss=0x00, port=2
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=8
[Send] len=66, bss=0x00, port=3
TCP socket is closed! err=0, count=33200
Packet port 1 released at 2177ms
Packet port 2 released at 1768ms
Packet port 3 released at 782ms
Packet port 5 released at 3882ms
Packet port 6 released at 3546ms
Packet port 7 released at 3539ms
Packet port 8 released at 3523ms
Packet port 9 released at 3171ms
Packet port 10 released at 3141ms
Packet port 11 released at 2828ms
[Recv] len=78, bss=0x00, port=10
[Recv] len=74, bss=0x00, port=11
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=12
[Send] len=66, bss=0x00, port=6
1394 bytes received!
[Recv] len=42, bss=0x00, port=13
[Recv] len=42, bss=0x00, port=14
[Recv] len=42, bss=0x00, port=15
[Recv] len=42, bss=0x00, port=2
[Recv] len=42, bss=0x00, port=3
[Recv] len=42, bss=0x00, port=4
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=5
[Send] len=54, bss=0x00, port=3
Packet port 1 released at 3442ms
Packet port 2 released at 3440ms
Packet port 4 released at 62614ms
Packet port 5 released at 62489ms
Packet port 6 released at 61992ms
Packet port 7 released at 61159ms
Packet port 8 released at 3489ms
Packet port 9 released at 3486ms
Packet port 10 released at 3483ms
Packet port 11 released at 3479ms
[Send] len=66, bss=0x00, port=4
[Send] len=66, bss=0x00, port=5
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=9
4182 bytes received!
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=10
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=11
[Send] len=66, bss=0x00, port=9
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=13
[Send] len=66, bss=0x00, port=10
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=14
[Send] len=66, bss=0x00, port=11
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=15
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=2
[Send] len=66, bss=0x00, port=2
Packet port 1 released at 338ms
Packet port 3 released at 2492ms
Packet port 4 released at 2167ms
Packet port 5 released at 2163ms
Packet port 6 released at 2008ms
Packet port 7 released at 1681ms
Packet port 8 released at 1349ms
Packet port 9 released at 1025ms
Packet port 10 released at 1022ms
Packet port 11 released at 697ms
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=3
[Recv] len=1448, bss=0x00, port=4
[Send] len=54, bss=0x00, port=4
[Send] len=54, bss=0x00, port=5
[Send] len=66, bss=0x00, port=7
[Recv] len=1192, bss=0x00, port=10
1138 bytes received!
[Send] len=54, bss=0x00, port=9
CWD public
[Send] len=91, bss=0x00, port=11
[Recv] len=59, bss=0x00, port=13
PWD
257 "/public" is the current directory.
[Send] len=95, bss=0x00, port=1
[Recv] len=60, bss=0x00, port=14
ftpd_sent: 41 bytes of response sent
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,5,225,208).
-- Packet port 2 released at 10132ms
[Send] len=104, bss=0x00, port=2
[Recv] len=60, bss=0x00, port=15
LIST
-- Packet port 3 released at 9826ms
[Send] len=93, bss=0x00, port=3
-- Packet port 4 released at 9424ms
Packet port 5 released at 2581ms
Packet port 6 released at 2256ms
Packet port 7 released at 1932ms
Packet port 8 released at 1196ms
Packet port 9 released at 859ms
Packet port 10 released at 115ms
Packet port 11 released at 103ms
FTPD data connection to [192.168.1.4]:55874 is established!
07-03-2020  11:35PM                  179 446clk.txt
07-03-2020  11:35PM                15870 446ze_board.ioc
07-03-2020  11:36PM               593640 DDB1??MCU????.docx
FTPD data connection [192.168.1.4]:55874 is shutdown by the server!
[Send] len=238, bss=0x00, port=5
[Recv] len=54, bss=0x00, port=4
FTPD data connection [192.168.1.4]:55874 is closed by the client!
[Send] len=54, bss=0x00, port=6
[Send] len=78, bss=0x00, port=7
[Recv] len=54, bss=0x00, port=6
CDUP
500 Unknown command.
[Send] len=76, bss=0x00, port=8
[Recv] len=62, bss=0x00, port=8
CWD ..
[Send] len=91, bss=0x00, port=9
[Recv] len=59, bss=0x00, port=9
PWD
[Send] len=89, bss=0x00, port=10
[Recv] len=64, bss=0x00, port=11
CWD test
[Recv] len=59, bss=0x00, port=12
PWD
257 "/test" is the current directory.
-- Packet port 1 released at 1524ms
[Send] len=93, bss=0x00, port=1
[Recv] len=60, bss=0x00, port=13
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,5,225,209).
-- Packet port 2 released at 1523ms
LIST
-- Packet port 3 released at 1523ms
[Recv] len=66, bss=0x00, port=15
-- Packet port 4 released at 1524ms
FTPD data connection to [192.168.1.4]:55875 is established!
07-03-2020  11:35PM                 1141 cmdlist.txt
07-03-2020  11:35PM                10811 adt2001_pins_446ze.xlsx
FTPD data connection [192.168.1.4]:55875 is shutdown by the server!
-- Packet port 5 released at 1495ms
[Send] len=174, bss=0x00, port=5
FTPD data connection [192.168.1.4]:55875 is closed by the client!
-- Packet port 6 released at 1499ms
Packet port 7 released at 1393ms
Packet port 8 released at 720ms
Packet port 9 released at 703ms
Packet port 10 released at 687ms
CDUP
[Recv] len=62, bss=0x00, port=7
CWD ..
[Recv] len=59, bss=0x00, port=8
PWD
Packet port 1 released at 1231ms
Packet port 2 released at 1209ms
Packet port 3 released at 1188ms
Packet port 4 released at 1182ms
Packet port 5 released at 1139ms
Packet port 6 released at 1122ms
Packet port 7 released at 991ms
Packet port 8 released at 67ms
Packet port 9 released at 50ms
Packet port 11 released at 1285ms
[Recv] len=42, bss=0x00, port=12
[Recv] len=92, bss=0x00, port=15
[Recv] len=92, bss=0x00, port=2
[Send] len=42, bss=0x00, port=3
[Recv] len=42, bss=0x00, port=5
[Send] len=42, bss=0x00, port=4
[Recv] len=54, bss=0x00, port=7
FTPD connection [192.168.1.4]:55859 is shutdown by the client!
FTPD connection [192.168.1.4]:55859 is closed by the server!
[Recv] len=54, bss=0x00, port=8
[Recv] len=92, bss=0x00, port=10
[Recv] len=60, bss=0x00, port=11
FTPD accepted [192.168.1.4]:55879!
USER admin
-- Packet port 10 released at 88683ms
[Send] len=88, bss=0x00, port=10
PASS 123456
-- Packet port 11 released at 88309ms
[Send] len=77, bss=0x00, port=11
[Recv] len=68, bss=0x00, port=4
ftpd_recv: received 14 bytes
opts utf8 on
200 Always in UTF8 mode.
-- Packet port 1 released at 78645ms
[Send] len=80, bss=0x00, port=1
ftpd_sent: 26 bytes of response sent
ftpd_sent: processed 14 bytes
[Recv] len=59, bss=0x00, port=6
PWD
-- Packet port 2 released at 34059ms
[Send] len=89, bss=0x00, port=2
[Recv] len=61, bss=0x00, port=8
CWD /
-- Packet port 3 released at 34080ms
[Recv] len=62, bss=0x00, port=10
TYPE A
200 Switching to ASCII mode.
-- Packet port 4 released at 34100ms
[Send] len=84, bss=0x00, port=4
Packet port 5 released at 3434ms
Packet port 6 released at 3419ms
Packet port 7 released at 189ms
Packet port 8 released at 186ms
ftpd_sent: 30 bytes of response sent
[Recv] len=60, bss=0x00, port=12
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,5,225,210).
[Send] len=104, bss=0x00, port=5
[Recv] len=66, bss=0x00, port=14
[Send] len=62, bss=0x00, port=6
[Recv] len=54, bss=0x00, port=15
FTPD data connection to [192.168.1.4]:55880 is established!
LIST
FTPD data connection [192.168.1.4]:55880 is shutdown by the server!
[Send] len=377, bss=0x00, port=8
-- Packet port 9 released at 307ms
[Send] len=78, bss=0x00, port=9
FTPD data connection [192.168.1.4]:55880 is closed by the client!
-- Packet port 10 released at 301ms
Packet port 1 released at 261ms
Packet port 2 released at 238ms
Packet port 3 released at 214ms
Packet port 4 released at 190ms
Packet port 5 released at 155ms
Packet port 6 released at 141ms
Packet port 7 released at 121ms
Packet port 11 released at 311ms
[Recv] len=92, bss=0x00, port=6
[Recv] len=342, bss=0x00, port=7
[Recv] len=255, bss=0x00, port=8
[Recv] len=251, bss=0x00, port=9
[Recv] len=86, bss=0x00, port=10
[Recv] len=86, bss=0x00, port=11
[Send] len=82, bss=0x00, port=1
[Recv] len=74, bss=0x00, port=12
FTPD accepted [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55887!
[Send] len=96, bss=0x00, port=2
[Recv] len=74, bss=0x00, port=13
[Recv] len=90, bss=0x00, port=14
ftpd_recv: received 16 bytes
USER anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
[Send] len=146, bss=0x00, port=3
[Recv] len=74, bss=0x00, port=15
ftpd_sent: 72 bytes of response sent
ftpd_sent: processed 16 bytes
[Recv] len=88, bss=0x00, port=1
PASS IEUser@
[Send] len=97, bss=0x00, port=4
[Recv] len=74, bss=0x00, port=2
[Recv] len=88, bss=0x00, port=3
opts utf8 on
[Send] len=100, bss=0x00, port=5
[Recv] len=74, bss=0x00, port=4
[Recv] len=80, bss=0x00, port=5
syst
[Send] len=96, bss=0x00, port=6
[Recv] len=74, bss=0x00, port=6
[Recv] len=85, bss=0x00, port=7
ftpd_recv: received 11 bytes
site help
[Send] len=96, bss=0x00, port=7
[Recv] len=74, bss=0x00, port=8
ftpd_sent: processed 11 bytes
[Recv] len=79, bss=0x00, port=9
PWD
-- Packet port 8 released at 58254ms
[Send] len=109, bss=0x00, port=8
[Recv] len=74, bss=0x00, port=10
Packet port 1 released at 173ms
Packet port 2 released at 161ms
Packet port 3 released at 139ms
Packet port 4 released at 119ms
Packet port 5 released at 99ms
Packet port 6 released at 79ms
Packet port 9 released at 58281ms
Packet port 10 released at 58264ms
Packet port 11 released at 206ms
[Recv] len=80, bss=0x00, port=11
noop
200 NOOP ok.
[Send] len=88, bss=0x00, port=9
ftpd_sent: 14 bytes of response sent
[Recv] len=81, bss=0x00, port=13
CWD /
[Send] len=111, bss=0x00, port=10
[Recv] len=74, bss=0x00, port=14
[Recv] len=82, bss=0x00, port=15
TYPE A
[Send] len=104, bss=0x00, port=11
[Recv] len=80, bss=0x00, port=2
EPSV
229 Entering Extended Passive Mode (|||57811|).
[Send] len=123, bss=0x00, port=1
[Recv] len=80, bss=0x00, port=3
[Send] len=123, bss=0x00, port=3
ftpd_sent: 49 bytes of response sent
[Send] len=82, bss=0x00, port=4
FTPD data connection to [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55888 is established!
[Recv] len=80, bss=0x00, port=7
LIST
[Send] len=113, bss=0x00, port=5
FTPD data connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55888 is shutdown by the server!
[Send] len=258, bss=0x00, port=6
-- Packet port 7 released at 1622ms
[Send] len=98, bss=0x00, port=7
FTPD data connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55888 is closed by the client!
-- Packet port 8 released at 1618ms
Packet port 1 released at 1440ms
Packet port 2 released at 1165ms
Packet port 3 released at 185ms
Packet port 4 released at 173ms
Packet port 5 released at 107ms
Packet port 9 released at 1532ms
Packet port 10 released at 1511ms
Packet port 11 released at 1488ms
[Recv] len=92, bss=0x00, port=12
[Recv] len=92, bss=0x00, port=13
[Recv] len=92, bss=0x00, port=14
[Recv] len=86, bss=0x00, port=15
[Send] len=82, bss=0x00, port=9
FTPD accepted [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55889!
[Send] len=96, bss=0x00, port=10
[Recv] len=86, bss=0x00, port=3
USER admin
[Send] len=108, bss=0x00, port=11
[Recv] len=87, bss=0x00, port=5
PASS 123456
[Send] len=97, bss=0x00, port=1
[Recv] len=88, bss=0x00, port=7
opts utf8 on
[Recv] len=80, bss=0x00, port=9
syst
[Send] len=96, bss=0x00, port=3
[Recv] len=85, bss=0x00, port=11
site help
[Send] len=96, bss=0x00, port=4
[Recv] len=79, bss=0x00, port=13
PWD
[Send] len=109, bss=0x00, port=5
TYPE A
-- Packet port 6 released at 12869ms
EPSV
229 Entering Extended Passive Mode (|||57812|).
-- Packet port 7 released at 12889ms
[Send] len=123, bss=0x00, port=7
Packet port 1 released at 179ms
Packet port 2 released at 131ms
Packet port 3 released at 112ms
Packet port 4 released at 92ms
Packet port 8 released at 12885ms
Packet port 9 released at 254ms
Packet port 10 released at 242ms
Packet port 11 released at 224ms
[Recv] len=74, bss=0x00, port=3
[Recv] len=86, bss=0x00, port=4
[Send] len=82, bss=0x00, port=8
[Recv] len=74, bss=0x00, port=5
FTPD data connection to [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55890 is established!
[Recv] len=80, bss=0x00, port=6
LIST
[Send] len=113, bss=0x00, port=9
[Recv] len=74, bss=0x00, port=7
FTPD data connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55890 is shutdown by the server!
[Send] len=397, bss=0x00, port=10
[Send] len=98, bss=0x00, port=11
FTPD data connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55890 is closed by the client!
noop
200 NOOP ok.
[Send] len=88, bss=0x00, port=2
[Recv] len=88, bss=0x00, port=13
CWD /public/
[Send] len=111, bss=0x00, port=3
TYPE A
[Send] len=104, bss=0x00, port=4
EPSV
229 Entering Extended Passive Mode (|||57813|).
-- Packet port 5 released at 8973ms
[Send] len=123, bss=0x00, port=5
-- Packet port 6 released at 8967ms
[Send] len=82, bss=0x00, port=6
FTPD data connection to [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55891 is established!
LIST
-- Packet port 7 released at 8968ms
[Send] len=113, bss=0x00, port=7
FTPD data connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55891 is shutdown by the server!
-- Packet port 8 released at 8980ms
[Send] len=258, bss=0x00, port=8
-- Packet port 9 released at 8964ms
[Send] len=98, bss=0x00, port=9
FTPD data connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55891 is closed by the client!
-- Packet port 10 released at 8921ms
Packet port 1 released at 8910ms
Packet port 2 released at 227ms
Packet port 3 released at 205ms
Packet port 11 released at 8938ms
noop
200 NOOP ok.
[Send] len=88, bss=0x00, port=11
[Recv] len=86, bss=0x00, port=13
CWD /test/
TYPE A
EPSV
229 Entering Extended Passive Mode (|||57814|).
-- Packet port 4 released at 3058ms
FTPD data connection to [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55892 is established!
LIST
-- Packet port 5 released at 3059ms
FTPD data connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55892 is shutdown by the server!
-- Packet port 6 released at 3087ms
[Send] len=194, bss=0x00, port=6
-- Packet port 7 released at 3068ms
FTPD data connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55892 is closed by the client!
-- Packet port 8 released at 3035ms
Packet port 1 released at 188ms
Packet port 2 released at 169ms
Packet port 9 released at 3046ms
Packet port 10 released at 3027ms
Packet port 11 released at 236ms
FTPD connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55887 is shutdown by the client!
FTPD connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55887 is closed by the server!
FTPD connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55889 is shutdown by the client!
FTPD connection [2409:8A62:362:1050:883B:55B0:939C:EE8]:55889 is closed by the server!
FTPD connection [192.168.1.4]:55879 is shutdown by the client!
FTPD connection [192.168.1.4]:55879 is closed by the server!
[Recv] len=92, bss=0x00, port=3
[Recv] len=92, bss=0x00, port=5
[Recv] len=86, bss=0x00, port=6
Packet port 1 released at 4829ms
Packet port 3 released at 31630ms
Packet port 4 released at 31613ms
Packet port 5 released at 31586ms
Packet port 6 released at 31542ms
Packet port 7 released at 31536ms
Packet port 8 released at 31517ms
Packet port 9 released at 4920ms
Packet port 10 released at 4899ms
Packet port 11 released at 4879ms
