单片机学习小组
登录
qjqb
8年用户
1246经验值
擅长:5762
私信
关注
怎样去使用MicroPython软件呢
开启该帖子的消息推送
树莓派
怎样去使用MicroPython软件呢?树莓派Raspberry Pi Pico有何性能呢?
赖文文
2022-2-10 14:51:03
第一步:刷固件
下载
测试固件
到电脑, 解压出来。
其中有两个uf2文件, 其中的pico_micropython_20210121.uf2文件为MicroPython固件
按住树莓派Pico板上的按键,将树莓派Pico通过Micro USB线接到电脑,然后松开按键。
接入之后,电脑会自动识别到一个可移动盘(RPI-RP2)。
如果在接入pico之后没有自动识别到移动盘?
检查是否没有按住BOOTSEL按键,或者中间松开过。
使用的Micro USB线必须是数据线,只能供电的USB线不可以用。
将前面下载的固件文件,复制拖拽到RPi-RP2移动盘上。
复制完成之后,Pico会自动重启, 自动重启之后,pico会被识别为一个虚拟串口
隐藏功能:就是这个Raspberry Pi Pico其实可以接到树莓派3 和 树莓派4的USB口上,按照上面的步骤完成固件烧录。
第二步:软件环境配置 (WIndows)
为了方便在电脑上使用MicroPython开发树莓派Pico板,建议下载Thonny IDE.
安装完成之后,第一次要配置语言和主板环境,由于我们是为了使用Pico,所以注意选择Raspberry Pi 选项。
一切准备就绪,那就来跟着微雪电子用Raspberry Pi Pico点个灯(LED)囖。
打开Thonny IDE
选择Tools -> Options... -> Interpreter
在解释器选项中选择Raspberry Pi Pico (注意下载最新版本的Thonny, 否则没有该选项)
端口选择
在电脑上,端口选择为,接入Pico之后,电脑识别到的COM口号
在树莓派上,端口识别为/dev/ttyACM0.
然后确定
确定之后,可以看到在命令行界面会有多处Raspberry Pi Pico的信息,现在就可以在这里输入MicroPython程序控制树莓派pico了
查看树莓派Pico的引脚图我们知道Pico的板载LED的控制引脚是GPIO25,这里我们试着控制板载LED
在Thonny依次运行以下代码
这里提供可复制文本给大家
>>> from machine import Pin
>>> led = Pin(25, Pin.OUT)
>>> led.value(1)
>>> led.value(0)
在依次运行代码之后,可以看到Pico板载的LED灯被点亮,然后熄灭。
第一步:刷固件
下载
测试固件
到电脑, 解压出来。
打开Thonny IDE
端口选择
然后确定
在Thonny依次运行以下代码
这里提供可复制文本给大家
>>> led.value(1)
>>> led.value(0)
rotate(-90deg);
回复
相关问答
树莓派
在VSCode
怎样
去
安装RT-Thread
MicroPython
插件
呢
2022-01-19
2320
怎样
去
设计一款新的web框架
micropython
-uouter
呢
2022-02-22
617
怎样
去
编译
micropython
的源码并对其进行测试
呢
2021-10-20
2209
怎样
去
安装并使用ETest
软件
呢
2021-12-24
636
怎样
去
使用STM32CubeIDE
软件
呢
2022-02-28
709
嵌入式
软件
的外设初始化函数该
怎样
去
编写
呢
2021-12-24
1069
BB程序烧录
软件
该
怎样
去
安装和使用
呢
2021-11-03
2199
怎样
去
安装STM32CubeIDE工具
软件
呢
2021-10-21
1046
怎样
去
安装stm32cubemx
软件
呢
2021-12-15
1061
怎样
使用STM32CubeIDE1.0
软件
去
创建一个新工程
呢
2021-10-25
830
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
