单片机学习小组
登录
tr12345
8年用户
958经验值
擅长:制造/封装
私信
关注
为什么对LCD进行RF测试会干扰到WIFI TIS信号呢
开启该帖子的消息推送
WIFI
主板
ti
S信号呢?如何去处理呢?干扰源接上LCD以及拔掉的信号量是多少?
杨云
2022-2-10 10:53:11
一、问题
RF测试干扰到WIFI TIS信号
二、相关厂家信息
略
三、厂家以及原厂问题
模组厂家问题:采用AUO搭配玻璃,有三款IC:ER88578/ILI9881C/OTM1287A,同一个主板测试到ILI9881C 射频干扰大。
先确定:
1、干扰源接上LCD以及拔掉的信号量是多少,查看是否因模组引起的信号干扰,确定干扰来源。
2、先确定客户规格是什么,目前超过多少。
3、如果确认到干扰来源于模组,进行下一步具体干扰来源的厘清动作。
前景:
量产很久没问题,5月份换主板才出现的问题,换掉的主板,区别主要在于电源的大小.
四、根据问题点进行排查
1、频率: a.porch b.mipi速率
2、硬件: a.加导电布 b.接GND
经排查后初步能确认的东西:
1. mipi 225M帧率58hz,porch默认的没有变。
2. 屏参
五、结论的得出
1、与模组厂家先进行软件上的修改,在查看了WIFI TIS信号的超出幅度大小可初步判断,对Mipi的速率进行微调。
/2、在对速率从225M增加至232M时,WIFI TIS信号已达到天线厂家的规格要求(≤-81db)。模组厂家已和玻璃厂家核对,该速率满足玻璃规格。
3、该速率也可以满足IC的规格。
4、结案。
六、本次案子所涉及的知识点:
1. WiFi接收性能的验证需要在屏灭屏亮状态下进行
2. 去掉主板与屏的FPC ,屏那方的插线去掉了,导电布覆盖测试TIS ,干扰有可能会屏的主板下面布线过多。
3. TRP是发射频段 而TIS是接收频段
4. 用导电布将屏排线屏蔽并两端接地,测试TIS值能达-86dBm
5. 传射TRP一般不会出问题,而传TIS容易受产品内部电磁噪声的干扰
7. Wi-Fi的射频干扰有:其他无线系统对Wi-Fi的共存干扰、Wi-Fi终端的相邻信道干扰、Wi-Fi射频物理层上受到的干扰、以及Wi-Fi 载波监听与冲突避让机制导致的同信道干扰。
8. 先看看传导性能,看是不是差分线路没有走好或者受到其它噪声的串扰。如果传导没问题,肯定是
天线
接收的时候受到其它噪声的影响了,可以将PCB板上的元件一个一个的去掉(比如MIC、Camera、SPK、LCD等),不能去掉的可以用铜皮包住并接地或者用吸波材料覆盖,再测TIS。如果去掉某个元件后TIS变好了,就是这个元件会产生噪声影响
天线
的接收。可以先check一下这个元件的接地情况,如果有FPCB的话,对其进行屏蔽处理,或者在威廉希尔官方网站 上串磁珠处理
9. 尝试使用外部电源供电
10. 如果TIS 与传导的差值比较TRP与传导的差值大的时候,就存在干扰
11. 屏和主板是有接口的,很简单,把屏和主板的连线断开测试
如果:
1)断开和不断开一样--->找其他问题
2)明显提高----------->这个你可能一个人解决不了,可以和方案商一起来攻关
12. 产品内部电磁干扰影响了WIFI接收灵敏度
13. IC MIPI 帧率的计算方式
最后:修改了mipi速率后,可以解决RF干扰WIFI TIS信号。
一、问题
RF测试干扰到WIFI TIS信号
二、相关厂家信息
略
三、厂家以及原厂问题
先确定:
前景:
四、根据问题点进行排查
2、硬件: a.加导电布 b.接GND
经排查后初步能确认的东西:
2. 屏参
五、结论的得出
3、该速率也可以满足IC的规格。
4、结案。
六、本次案子所涉及的知识点:
天线
天线
9. 尝试使用外部电源供电
如果:
1)断开和不断开一样--->找其他问题
13. IC MIPI 帧率的计算方式
rotate(-90deg);
回复
相关问答
WIFI
主板
什么是
RF
抗
干扰
能力的测量技术?
2019-08-08
3061
手机
RF
抗
干扰
能力怎么
测试
2019-09-26
3195
如何解决EFT对
LCD
的
干扰
2019-09-16
3226
RF
遇到模拟
信号
和数字
信号
会发生什么
2019-05-31
2064
wifi
.sta.connect()
会干扰
wifi
.ap连接吗?
2023-04-27
217
干扰
对CDMA手机接收器
测试
有什么影响?
2019-08-08
1523
数字
RF
测试
当前常使用的技术包括哪些?
2021-04-14
1408
如何利用在多数高频模拟实验室中的标准设备构建一个
测试
平台
2019-07-22
1063
接收机LTE
测试
选用哪种
干扰
信号
呢
2020-05-06
1448
RF
环境中的射频
干扰
困难概述
2019-07-25
2069
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
