单片机学习小组
登录
贾伟刚
7年用户
1545经验值
私信
关注
SEGGER Embedded Studio常规配置是什么?
开启该帖子的消息推送
SES
SEGGER
郭舒静
2022-2-11 09:41:23
前言
在使用SEGGER Embedded Studio 进行开发的时,有些实用性很强的功能可以进行配置来提高开发效率
中文字符光标设置
默认的界面中,如果输入中文字符,光标会显示在字符的中间,在删减字符时比较难以操作。
Tools->Options->Text Editor-> visual appearance 修改字体渲染为“比例” 即可
修改后中文字符的光标可以正常显示在字符末尾了,便于操作
格式化等号对齐
这个非常实用,在格式化代码的时候,能自动对齐等号,美观不少。
Tools->Options->Text Editor-> formatting 将Align Consecutive Assignments 修改成 Yes 。
点击格式化代码
修改前
修改后
显示每行行号
SES默认是每10行显示行号,可以设置为每行都显示。
Tools->Options->Text Editor-> Visual Appearance 将Line Numbers 修改成 All Lines 。
修改前
修改后
设置代码编码方式
SES默认的编码方式不是UTF-8,如果代码中包含有中文,再其他编辑器打开可能会出现乱码,例如我添加了中文后
在 VSCode 中打开就显示了乱码,而VSCode默认是 UTF-8
Tools->Options->Text Editor-> International 将 Default Text File Encoding修改成 UTF-8 。
保存再用VSCode打开发现显示正常了。
同时也配制一下工程的编码方式,进入工程的配置界面
先切换配置到Common
然后将Code->File 将 File Encoding 修改成 UTF-8。
设置Ctrl + Left Click 动作
在一些编辑器通常会有Ctrl + Left Click的动作,一般是跳转到定义,SES默认是没有这个动作的,可以通过设置来配置
Tools->Options->Text Editor-> Mouse 将 Ctrl+Left Click Action 修改成 Go To Definition。
生成bin,hex文件
进入工程的配置界面
在 Linker 中的 Additional Output Format 里填入 hex 即可输出hex文件
前言
中文字符光标设置
格式化等号对齐
点击格式化代码
修改前
修改后
显示每行行号
修改前
修改后
设置代码编码方式
先切换配置到Common
生成bin,hex文件
进入工程的配置界面
chinacqzh
2023-8-25 16:20:30
请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SES
SEGGER
请问有谁熟悉
SEGGER
Embedded
Studio
3.26a的STM32工程开发??
2017-09-28
4429
怎么设置
SEGGER
Embedded
Studio
编译输出文件为*.bin格式?
2023-05-26
615
在
SEGGER
Embedded
Studio
对E203使用NMSIS DSP报错,
Embedded
Studio
应该如何
配置
2023-08-12
183
SEGGER
Embedded
Studio
仿真打断点超过两个就报错是什么原因?
2023-05-26
384
使用
SEGGER
Embedded
studio
调试generate_project -b hpm6750evk -t flash_xip 生成的solution为什么没有反应?
2023-05-26
334
使用
SEGGER
Embedded
Studio
编译器发现变量无法自动初始化
2024-01-11
1255
使用
SEGGER
Embedded
Studio
过程中,CMakelist.txt文件不会自动添加,这个有影响吗?
2023-05-26
359
如何使用
Segger
Studio
调试MIMXRT1170-EVK?
2023-05-12
259
请问
Segger
Embedded
Studio
这个窗口不小心拉出来悬浮后怎么塞回去?
2023-09-13
2478
SEGGER
Embedded
Studio
for ARM 7.32a无法破解
2023-12-09
302
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
