不同设备之间的通信,都需要设计自己的通信协议。为了保证设备与设备之间的数据的稳定传输,通信协议的设计需要考虑很多的问题。当然应对不同的应用场景,可以有针对性的设计不同的通信协议。
一种常见的通信协议格式 这是一种我们比较常见的通信协议格式 [tr]帧头地址位功能位帧序号数据长度数据内容校验位帧尾[/tr]
而本篇实现的通信协议如下,这里将几个部分都做了,实际中可能并不需要这么冗余的帧,可以按需求适当删改: [tr]地址位功能位帧序号数据长度数据内容校验位[/tr]
注:STM32CubeMX需要安装JAVA环境(JRE)。 搭建串口收发环境 参考:https://blog.csdn.net/u014470361/article/details/79206352#comments 使用串口1,DMA方式收发数据 注:DMA,全称为:Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA 传输方式无需 CPU 直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为 RAM 与 I/O 设备开辟一条直接传送数据的通路,能使 CPU 的效率大为提高。 配置STM32CubeMX 打开STM32CubeMX,File->New Project->Start Project RCC->打开外部时钟 USART1->Asynchronous 异步通信 下面NVIC Settings->Enabled 使能串口中断 还是下面DMA Setthing->ADD->USART1_RX/USART_TX->Priority 使能DMA收发模式,高优先级 SYS->Dubug-Serial Wire 启用调试引脚,因为我使用ST-Link进行调试,不使能调试引脚的话没法调试。 上面的Clock Configuration时钟配置可以忽略,使用默认8MHz即可,然后是第三个选项Project Manager->Project Name设置工程名->Project Location设置工程路径,然后选择IDE->MDK-ARM 注意工程名和路径都不要出现中文字符 最后点击GENERATE CODE生成工程文件,如果失败的话,可以尝试更换JAVA环境。 添加USART部分代码 在main.h宏定义一个最大接收字节数1024 #define UART_RX_LEN 1024 打开工程,并在main.c中添加部分代码 定义接收数组,接收数据长度以及标识。UART_RX_STA的0-14位存储数据长度,第15位表示接收状态。 /* USER CODE BEGIN PV */ uint8_t UART_RX_BUF[UART_RX_LEN]; __IO uint16_t UART_RX_STA; /* USER CODE END PV */ 注意位置DMA初始化需在MX_USART1_UART_Init();串口初始化之后。 /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, UART_RX_BUF, UART_RX_LEN); // 启动DMA接收 __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE); // 使能空闲中断 /* USER CODE END 2 */ 在while循环中添加DMA发送指令,将接收到的数据发送回去 if(UART_RX_STA & 0X8000) { HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, UART_RX_BUF, UART_RX_STA & 0X7FFF); // 将接收到的数据发送回去 UART_RX_STA = 0; } /* USER CODE END WHILE */ 打开stm32f1xx_it.c文件添加代码 /* USER CODE BEGIN PD */ extern uint8_t UART_RX_BUF[UART_RX_LEN]; extern __IO uint16_t UART_RX_STA; /* USER CODE END PD */ 拉到底,找到USART1中断。修改如下 void USART1_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */ if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_IDLE) != RESET&&(UART_RX_STA&0x8000==0)) // 空闲中断标记被置位,并且拆包完成 { __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1); // 清楚中断标记 HAL_UART_DMAStop(&huart1); // 停止DMA接收 UART_RX_STA = UART_RX_LEN - __HAL_DMA_GET_COUNTER(huart1.hdmarx); // 总数据量减去未接收到的数据量为已经接收到的数据量 UART_RX_BUF[UART_RX_STA] = 0; // 添加结束符 UART_RX_STA |= 0X8000; // 标记接收结束 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, UART_RX_BUF, UART_RX_LEN); // 重新启动DMA接收 } /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart1); /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */ } 编译->生成->- 0 Error(s), 0 Warning(s).下载,烧录,打开串口调试助手->波特率115200->随便发送几个字节,查看接收 到此,一个基本的串口DMA收发环境就搭建好了。下面就是通信协议的内容了。 通信协议的实现 新建一个protocol.h文件 #ifndef PROTOCOL_H #define PROTOCOL_H #include "main.h" #define MY_ADDRESS 1 //本机地址 //校验方式宏定义 #define M_FRAME_CHECK_SUM 0 //校验和 #define M_FRAME_CHECK_XOR 1 //异或校验 #define M_FRAME_CHECK_CRC8 2 //CRC8校验 #define M_FRAME_CHECK_CRC16 3 //CRC16校验 //返回结果:错误类型定义 typedef enum { MR_OK=0, //正常 MR_FRAME_FORMAT_ERR = 1, //帧格式错误 MR_FRAME_CHECK_ERR = 2, //校验值错位 MR_FUNC_ERR = 3, //内存错误 MR_TIMEOUT = 4, //通信超时 }m_result; //帧格式定义 __packed typedef struct { //u8 head[2]; //帧头 u8 address; //设备地址:1~255 u8 function; //功能码,0~255 u8 count; //帧编号 u8 datalen; //有效数据长度 u8 data[UART_RX_LEN]; //数据存储区 u16 chkval; //校验值 //u8 tail; //帧尾 }m_frame_typedef; extern m_protocol_dev_typedef m_ctrl_dev; //定义帧 extern u8 COUNT; //数据帧计数器 void my_packsend_frame(m_frame_typedef *fx); m_result my_unpack_frame(m_frame_typedef *fx); m_result my_deal_frame(m_frame_typedef *fx); void My_Func_1(void); //功能码1 #endif 再建一个protocol.c文件 #include "main.h" uint8_t COUNT; //数据帧计数器 extern UART_HandleTypeDef huart1; uint8_t checkmode=M_FRAME_CHECK_SUM; //定义校验方式 extern uint8_t UART_RX_BUF[UART_RX_LEN]; extern __IO uint16_t UART_RX_STA; //拆包一帧数据 //将数据分别解析到结构体中, //这样在后面处理的时候就可以非常方便的解析各个有效数据 m_result my_unpack_frame(m_frame_typedef *fx) { uint16_t rxchkval=0; //接收到的校验值 uint16_t calchkval=0; //计算得到的校验值 uint8_t datalen=0; //有效数据长度 datalen=UART_RX_STA & 0X7FFF; if(datalen<5) //当帧长度小于5的时候(地址1位,功能码1位,帧序号1位,数据长度1位,校验码1位)认为这一帧数据有问题,直接返回帧格式错误。 { UART_RX_STA=0; return MR_FRAME_FORMAT_ERR; } switch(checkmode) { case M_FRAME_CHECK_SUM: //校验和 calchkval=mc_check_sum(UART_RX_BUF,datalen-1); rxchkval=UART_RX_BUF[datalen-1]; break; case M_FRAME_CHECK_XOR: //异或校验 calchkval=mc_check_xor(UART_RX_BUF,datalen-1); rxchkval=UART_RX_BUF[datalen-1]; break; case M_FRAME_CHECK_CRC8: //CRC8校验 calchkval=mc_check_crc8(UART_RX_BUF,datalen-1); rxchkval=UART_RX_BUF[datalen-1]; break; case M_FRAME_CHECK_CRC16: //CRC16校验 calchkval=mc_check_crc16(UART_RX_BUF,datalen-2); rxchkval=((uint16_t)UART_RX_BUF[datalen-2]<<8)+UART_RX_BUF[datalen-1]; break; } if(calchkval==rxchkval) //校验正常 { fx->address=UART_RX_BUF[0]; fx->function=UART_RX_BUF[1]; fx->count=UART_RX_BUF[2]; fx->datalen=UART_RX_BUF[3]; if(fx->datalen) { for(datalen=0;datalen { fx->data[datalen]=UART_RX_BUF[4+datalen]; //拷贝数据 } } fx->chkval=rxchkval; //记录校验值 }else { UART_RX_STA=0; return MR_FRAME_CHECK_ERR; } UART_RX_STA=0; //应当在拆包完成之后再清楚标志位 return MR_OK; } //打包一帧数据,并发送 //fx:指向需要打包的帧 void my_packsend_frame(m_frame_typedef *fx) { uint16_t i; uint16_t calchkval=0; //计算得到的校验值 uint16_t framelen=0; //打包后的帧长度 uint8_t sendbuf[UART_RX_LEN]; //发送缓冲区 if(checkmode==M_FRAME_CHECK_CRC16)framelen=6+fx->datalen; else framelen=5+fx->datalen; sendbuf[0]=fx->address; sendbuf[1]=fx->function; sendbuf[2]=fx->count; sendbuf[3]=fx->datalen; for(i=0;i { sendbuf[4+i]=fx->data; } switch(checkmode) { case M_FRAME_CHECK_SUM: //校验和 calchkval=mc_check_sum(sendbuf,fx->datalen+4); break; case M_FRAME_CHECK_XOR: //异或校验 calchkval=mc_check_xor(sendbuf,fx->datalen+4); break; case M_FRAME_CHECK_CRC8: //CRC8校验 calchkval=mc_check_crc8(sendbuf,fx->datalen+4); break; case M_FRAME_CHECK_CRC16: //CRC16校验 calchkval=mc_check_crc16(sendbuf,fx->datalen+4); break; } if(checkmode==M_FRAME_CHECK_CRC16) //如果是CRC16,则有2个字节的CRC { sendbuf[4+fx->datalen]=(calchkval>>8)&0XFF; //高字节在前 sendbuf[5+fx->datalen]=calchkval&0XFF; //低字节在后 }else sendbuf[4+fx->datalen]=calchkval&0XFF; HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, sendbuf, framelen); //DMA发送这一帧数据 } m_result my_deal_frame(m_frame_typedef *fx) { if(fx->address == MY_ADDRESS) { switch(fx->function) { case 1: { My_Func_1(); }break; case 2: { //My_Func_2(fx); }break; case 3: { //My_Func_3(fx); }break; case 4: { //My_Func_4(fx); }break; case 5: { //My_Func_5(fx); }break; case 6: { //My_Func_6(fx); }break; case 7: { //My_Func_7(fx); }break; case 8: { //My_Func_8(fx); }break; default: return MR_FUNC_ERR; } }return MR_OK; } void My_Func_1(void) { m_frame_typedef txbuff; txbuff.address=MY_ADDRESS; //放入地址码 txbuff.function=1; //功能码返回 txbuff.count=(COUNT++)%255; //帧序号加一 txbuff.datalen=3; //随便发送3位数据 txbuff.data[0]=0x01; txbuff.data[1]=0x02; txbuff.data[2]=0x03; my_packsend_frame(&txbuff); //将数据打包并发送 } 然后和校验、或校验、CRC8和CRC16校验的代码就不贴了,可以点击本文末尾的链接查看。 最后打开main.c将void main函数修改如下: int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ m_frame_typedef fx; m_result res; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_DMA_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, UART_RX_BUF, UART_RX_LEN); // 启动DMA接收 __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE); // 使能空闲中断 /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { if(UART_RX_STA & 0X8000) //是否接收到数据 { res=my_unpack_frame(&fx); //拆解一帧数据 if(res==MR_OK) //拆解完成 { my_deal_frame(&fx); //解析这帧数据 } UART_RX_STA = 0; //清空标志和长度 } /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 可以编译运行一下,如果有错误可以查看一下头文件是否完整,左侧是否将你的新文件添加进来了。还有记得在main.h的适当位置include你的protocol.h和check.h文件。 最后的运行结果就是这个样子的->(勾选16进制发送与接收) 再编辑一条0x01的功能码命令,例如 一个简易的通信协议的设计就完成了,一般需要注意以下几个点,就是一般接收到一帧数据之后,将数据的各个部分都分别拆解到结构体中,这样可以非常方便的做后面的处理,同样打包一帧数据也是如此,只需要将结构体的各个部分写好,然后将数据帧结构体提交给发送函数就可以了,基本的思路就是这样的。 我将整个工程贴在Github上,可以点击这里查看:USART1 如果有啥错误或不合理之处,请在评论区指出。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 11:02 , Processed in 1.241431 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
