单片机学习小组
gvxiaot
13年用户 1164经验值
STC8H1K08进入时钟掉电模式会怎样呢
STC8H1K08进入时钟掉电模式会怎样呢?
怎样使用外部中断3唤醒处于掉电模式的单片机呢?
回帖(1)
李艺银
2022-2-14 14:30:52
掉电模式
STC8H1K08 进入时钟掉电模式,CPU 以及全部外设均停止工作。
Keil 工程结构
原理图
  • 单片机电源:3V;
  • 发光二极管 D1 用于指示是否进入掉电模式;
  • 按键 K1 用于控制单片机进入掉电模式;
  • 按键 K2 用于触发外部中断,使单片机退出掉电模式。
使用外部中断 3 唤醒处于掉电模式的单片机
main.c 文件:
  逻辑:按下按键 K1,熄灭发光二极管,然后使单片机进入掉电模式。按下按键 K2 触发外部中断,使单片机退出掉电模式,在中断处理方法中点亮发光二极管。
sfr PCON        = 0x87;
sfr INTCLKO     = 0x8F;
sfr P1          = 0x90; /* Port 1 Register */
sfr P1M1        = 0x91; /* Port 1 Configuration Register 1 */
sfr P1M0        = 0x92; /* Port 1 Configuration Register 0 */
sfr IE          = 0xA8;
sfr P3M1        = 0xB1; /* Port 3 Configuration Register 1 */
sfr P3M0        = 0xB2; /* Port 3 Configuration Register 0 */
sfr AUXINTIF    = 0xEF;
/** PCON Register Bits Definition */
#define PCON_PD                 (0x02)
#define PCON_IDL                (0x01)
/** INTCLKO Register Bit Definition */
#define INT3_INTCLKO_EX3        (0x20)
/** P1M1 Register Bits Definition */
#define P12M1                   (0x04) /* P1.2 Mode Selection Bit 1 */
#define P16M1                   (0x40) /* P1.6 Mode Selection Bit 1 */
/** P1M0 Register Bits Definition */
#define P12M0                   (0x04) /* P1.2 Mode Selection Bit 0 */
#define P16M0                   (0x40) /* P1.6 Mode Selection Bit 0 */
/** IE Register Bit Definition */
#define IE_EA                   (0x80)
/** P3M1 Register Bit Definition */
#define P37M1                   (0x80) /* P3.7 Mode Selection Bit 1 */
/** P3M0 Register Bit Definition */
#define P37M0                   (0x80) /* P3.7 Mode Selection Bit 0 */
/** AUXINTIF Register Bit Definition */
#define INT3_AUXINTIF_INT3IF    (0x20)
#define setRegisterBit(r, b)    r |= b
#define clearRegisterBit(r, b)  r &= ~b
#define enableInterrupts()      setRegisterBit(IE, IE_EA)
#define disableInterrupts()     clearRegisterBit(IE, IE_EA)
***it LED    = P1^2; /* LED Control Bit. 0: On, 1: Off */
***it KEY1   = P1^6; /* K1 */
void main() {
     * External Interrupt 3 Initialization
    setRegisterBit(INTCLKO, INT3_INTCLKO_EX3); // 允许外部中断 3 请求中断
     * IO Initialization
    // 将 LED 的控制引脚设置为推挽输出
    clearRegisterBit(P1M1, P12M1);
    setRegisterBit(P1M0, P12M0);
    // 将 K1 所在的输入引脚设置为准双向口
    clearRegisterBit(P1M1, P16M1);
    clearRegisterBit(P1M0, P16M0);
    // 将(K2)外部中断 3 所在的输入引脚设置为准双向口
    clearRegisterBit(P3M1, P37M1);
    clearRegisterBit(P3M0, P37M0);
    enableInterrupts();
    while(1) {
        if(!KEY1) {
            LED = 1; // LED Off
            setRegisterBit(PCON, PCON_PD); // 进入掉电模式
void externalInterrupt3InterruptService() interrupt 11 {
    LED = 0; // LED On
STC-ISP 下载选项
测试
  • 程序下载完成之后,断开单片机的电源和串口 1 的数据线(RxD,TxD),再断开 R2,在 R2 两端串入一个电流表(万用表型号:VICTOR VC97)。重新给单片机上电,发现单片机默认会进入掉电模式:
    • 按下按键 K2,触发外部中断,使单片机退出掉电模式,点亮发光二极管,测得流经 R2 的电流约为 2.24mA;
    • 按下按键 K1,熄灭发光二极管,使单片机进入掉电模式,测得流经 R2 的电流约为 0.5uA。
