laisvl
8年用户 1048经验值
RK3399Pro与AR9201处理器内核有哪些不同之处
DSP芯片一般有哪些主要特点呢?RK3399Pro与AR9201处理器内核有哪些不同之处?
回帖(1)
林倩倩
2022-2-14 15:14:02
  DSP芯片一般具有以下主要特点:
  (1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法; (2)和数据空间分开,内含指令和数据;内含可独立访问的数据(3)(通常在两块中访问);4)具有低电平或无同时调用同时调用的硬件;5)快速处理和硬件I/O支持;(6)具有在单周期内的多个硬件地址生成器;(7)可以并行执行多个;(8)支持流水线操作,使取指、译文可以在基础上执行程序代码阵列、PL可执行门阵列):是在GAL、D等领域开发等器件的器件的产品,专用集成威廉希尔官方网站 (ASIC)中度最高的一种类型。
  eMMC 多媒体集成卡(是MMC 多媒体集成卡等产品) 一个针对手机或平板的内嵌式标准规格。并于TTLE,用于市场手机市场的其他应用,并不断向开发应用的时间
  。大核干重活,用小核来轻活。big.LITTLE模型在计算机术语上称为HMP(Heterogeneous Multi-Processing)。
  AI芯片XPU
  APU——加速处理器,处理器,AMD推出加速图像处理芯片产品。
  BPU——加速处理器公司的嵌入式处理器。
  中央处理器——中央处理器,当前PC核心的中央处理器产品处理器公司深度学习处理器,深度学习处理器,由人工智能处理器提出国内处理器;
  深鉴科技提出数据流处理器,深度学习处理器,另有大数据处理单元,数据存储处理器。 GPU——图形处理器——
  处理器计算PU,单元中的处理器
  处理单元,采用
  HPU多线程架构,为图形处理器——处理器而生模块。 Holographics Processing Unit,息息处理器,微软出品的全计算芯片。
  IPU Intelligence Processing Unit,Deep Investment的图像出品的AI处理器产品
  。微控制器,一般用于低计算应用的RISC计算机架构体系产品,如ARM-M系列处理器。
  NPU – Neural Network Processing Unit,神经网络算法处理器,是基于神经网络与加速的处理器总称,如中科院计算所/寒武纪公司出品的diannao系列。
  RPU – Radio Processing Unit,无线电处理器,Imagination
  TPU – Tensor Processing Unit 张量处理器,Google 公司推出的加速人工智能算法的专用处理器。第二代提供的训练。
  VPU – Vector Processing Unit 矢量处理器,英特尔收购的 Movidius 公司推出的图像处理专用芯片的加速与核心。
  WPU – 可穿戴处理器,可穿戴处理器,Ineda Systems 公司可穿戴片上系统产品,包含GPU/MIPS CPU等IP。
  XPU – 百度与Xilinx公司在2017年Hotchips大会上发布的FPGA智能云加速,含256核。
  ZPU – Zylin Processing Unit, 由挪威Zylin公司推出的一款32位开源处理器。
  AR9201
  应用处理器核心
  1.5GHz ARM Cortex-A7四核,每个内核带32KB I-cache,32KB D-cache
  512KB L2 cache
   Neon 加速和双精度 FPU
   用于 ARM-DS5 调试器的嵌入式跟踪数据接口 (16KB ETB)
   DVFS 控制:动态电压与频率调节降低
  MCU 内核
   500MHz CPU,16KB I-cache,16KB D-cache
   128KB ITCM 和 64KB DTCM
   双精度 FPU
  CEVA DSP 内核
   4 个 1000MHz 的高性能 CEVA XM4 内核
   2M 字节共享片上 SRAM
  视频编解码器格式
   H.264 BP/MP/HP 编码和解码
   H.265 MAIN /MAIN10 @L5.0 高级编码和解码
   MJPEG/JPEG 扩展顺序编码和解码
  视频编解码器性能
   软件可配置视频编解码器,可作为编码器或解码器
   实时多流 H.264/H.265 编码或解码:
   H.264:1080P@60fps
   4Kx2K@30fps+1080p@30fps
   4Kx2K@30fps 的 MJPEG/JPEG 编码/解码
   MJPEG/JPEG 编码和解码
  ISP
   输入视频分辨率范围从 4152x2174@60fps 到 480x240
   最大每秒处理 600M 像素
   空间去噪和时间去噪
   可调节的 3A 功能
   数字 WDR 和色调映射支持
   镜头阴影校正
   绿色不平衡校正
   拜耳 RAW最大 14 位宽度的数据输入
   3 个不同分辨率的视频输出来自单源
  音频编码/解码
   用于外部音频输入的 I2S 接口
   软件支持符合G.711、ADPCM、G.726、MP3等多种协议的语音/音乐编解码。
  安全引擎
   硬件实现的AES和DES加解密算法
   硬件实现的RSA1024/2048/4096签名验证算法
   Hash MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-512和SHA-512/256防篡改使用硬件实现的算法
   ARM TrustZone 解决方案,用于基于硬件的安全性
   安全 CPU 解决方案,用于安全启动和安全存储。
  视频接口
  视频输入
   2 个 BT-656 或 BT-1120 数字并行输入接口,最高 1080p@60fps
   8 个 MIPI CSI-RX 输入端口,每个端口 2 个数据通道,最高 4Kx2K@30fps
   1 个 HDMI 1.4 RX 接口,最高 4Kx2K@30fps 兼容 EDID 1.1
  视频输出
   1 个 DisplayPort 输出接口,最高 4Kx2K@30fps
   1 个 BT-1120 数字并行输出接口,最高 1080p@60fps,与 BT-1120 输入接口共用针脚
   1 个 MIPI CSI-TX 输出接口,最高 4Kx2K@30fps
  基带
   2T4R 具有 2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz/40MHz 带宽
   BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM 调制
   LDPC 编码器,带 1/2、2/3 , 3/4 码率
   最大下行链路速率为 100Mbps
   2.4G/5.8G 上行链路/下行链路通信
   一个 AP 最多支持四个节点
  模拟
   一个 8-1 10 位 SAR ADC
   两个 10 位 SAR ADC
   四个 12 位 DAC
  八个 12 位 ADC
  外设
   9 个 UART
   2 个看门狗定时器
   20 个定时器,其中 10 个具有 PWM 输出
   4 个 CAN 总线接口
   5 个 I2C 接口,可通过软件配置为主机或从
  机  4 个 SPI 主机(2x1-1、2x1- 5)、2个SPI从
  机4个I2S 4bit接口
  147个GPIO,与其他功能共享。
   2 个 AXI DMA 控制器
   一个 AHB DMA 控制器
   USB 3.0 DRD 控制器和 PHY。
   USB 3.0 /Type-C / DisplayPort 组合接口
   10/100/1000M 以太网 RGMII 接口
   2 通道 PCIe 2.0,可配置为 EP 或 RC 模式
  外部存储器接口
  DDR4/DDR3/LPDDR3 接口
   16/32/64位 DDR4 接口高达 DDR4 2400
   16/32/64 位 DDR3L 接口,最高 DDR3L 2133
   32/64 位 LPDDR3 接口,最高 LPDDR3 2133
  SPI NOR 闪存接口
   1-/2-/4 线模式
   3 字节或 4 字节地址模式
   最大容量为 256 MB NOR 闪存或 MCP SPI NOR+NAND 闪存
  eMMC 5.1 接口,最大容量为 64GB
  使用 eMMC 闪存或 SPI NOR 闪存从内部 ROM 安全启动。
  物理规格
  功耗
   4Kx2K 场景下的典型功耗为 3W
   多个电源域以实现节能
  工作电压
   0.9V 内核电压
   1.8VI/O 电压
   1.2V/1.2V/1.5V for DDR4/LPDDR3/DDR3(L )
   3.3VI/O 电压
  封装
   FCBGA
   机身尺寸19mm x19mm
   球间距0.65mm
  JEDEC Manu ID
   JEP106 制造ID号:47位核十单元(bank 10)
  RK3399Pro
  CPU
  64位处理器(双核Cortex-A72+四核Cortex-A53),主核最高频率1.8GHz
  GPU
  核ARM Mali-T860 MP4 GPU
  支持ES1.1/2.0/3.0CL3.1, OpenVG1.1,OpenCL, DX11;支持AFBC(支持帧缓冲压缩) NPU8bit
  16bit,支持TensorFlow 、Caffe模型,最高性能3.0TOPs
  VPU
  支持4K VP9和4K 10bits H265 /H264804视频解码,最高60fps
  1080P多格式解码(WMV, MPEG-1/2/VP8),支持61080P @30fps解码
  1080P视频编码,H.264, VP视频编码,支持1080P@300P视频编码
  编码,支持:反交图像、旋转帧格式、视频编码////色彩
  效果
  支持实时、等功能、格式/格式转换、GA
  内存
  3GB/6GB LPDDR3
  存储
  TF卡
  EMMC
  16GB/32GB eMMC1
  显示
  1路HDMI2.0(Type-A)接口,支持4K/60fps输出
  1路DP1.2(Type-A)接口,支持4K@60fps输出
  1路MIPI接口,支持1920*1080@60fps输出
  1路eDP1.3接口,支持2K@60fps输出
  音频
  1路HDMI或DP音频输出
  1路Speaker,喇叭输出
  1路耳麦,用于音频输入输出
  1路麦克风,板载音频输入
  1路8通道I2S,支持麦克风阵列
  无线网络
  板载WIFI模块:
  支持2.4G WiFi,支持802.11b/g/n协议
  Bluetooth4.2(支持BLE)
  以太网
  10/100/1000Mbps以太网 ( Realtek RTL8211E )
  摄像头接口
  2路MIPI-CSI摄像头接口(最高支持单13Mpixel或双8Mpixel)
  USB接口
  2路USB2.0 Host(Type-A)接口
  1路USB3.0 Host(Type-A)接口
  1路USB3.0 OTG(Type-C)接口
  PCI -E接口
  1路MiNi PCIe接口,用于模块LTE,可外接3G/4G通讯
  1路PCIe x4标准接口,支持基于PICe高速WIFI、存储等设备的扩展
  SIM卡
  1配合路SIM卡座,用于MiniNi PCIe接口扩展LTE模块
  LED灯
  1路电源指示灯
  1路工作状态灯(三色灯显示)
  单颗
  1路重设节目
  1路电力
  1·恢复日照
  1路Maskrom
  串口
  1路RS232接口
  调试
  1路调试串口(Micro USB接口)
  扩展接口
  40pin扩展接口包括:
  8通道2S接口(支持麦克风我)
  1路SPI接口
  2路ADC接口
  2路I2C接口
  4个GPIO口,支持编程编程
  3路直流电源(12V、3.3V、5V)
  电源
  直流 12V/2A
  系统
  支持Android和Linux双系统,支持双系统启动和一键切换功能
  PCB尺寸
  145mm×106mm
