单片机学习小组
登录
李宛蔓
7年用户
954经验值
私信
关注
NEC遥控器指令格式是什么?
开启该帖子的消息推送
嵌入式
NEC协议的特征是什么?
NEC遥控器指令格式是什么?
彭铮
2022-2-15 11:51:22
红外遥控器
编码
NEC Protocol的PWM(脉冲宽带调制)和Philips
RC-5 Protocol的PPM(脉冲位置调制)。
NEC协议特征
8位地址和8位指令长度
地址和命令2次传输
PWM脉冲宽度调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”;
载波频率为38Khz
位时间为1.125ms或2.25ms
NEC码位定义
位: 一个脉冲对应560us的连续载波+一段低电平
一个逻辑1传输需要带2.25ms(560us脉冲+1680低电平)
一个逻辑0的传输需要1.125ms(560us脉冲+560低电平)
红外接收头解码
脉冲→低电平 无脉冲→高电平
NEC遥控器指令格式
NEC指令数据格式:同步码头、地址码、地址反码、控制码、控制反码。
同步码头:9ms 低电平+4.5ms高电平
地址码、地址反码、控制码、控制反码均是8位数据格式。
反码:增加传输可靠性
正点原子红外遥控器的地址码为00000000
连发码
如果在发送完帧数据按键还没松开,则发送连发码,9ms低电平+2.5ms高电平+0.56ms低电平+97.94高电平
红外接收头
外观
只有3个管脚
原理图
DATA管脚跟STM32定时器通道管脚相连(PB9),采样输入捕获的方式进行捕获。
定时器通道
输入捕获
捕获一段电平的时间(宽度)
上升沿捕获:捕获上升沿
下降沿捕获:捕获下降沿
红外接收头解码
脉冲→低电平 无脉冲→高电平
所以,捕获到560us高电平就是逻辑0,
1690us高电平时逻辑1
4.5ms 高电平 同步码头
程序设计思路
开启定时器对应输入捕获功能,默认上升沿捕获。定时器计数频率1Mhz,自动装载值10000。
捕获到上升沿,产生捕获中断。并设置下降沿捕获
捕获到下降沿,读取定时器的值,计算出高电平时间。
根据时间判断是啥信号
沿,产生捕获中断。并设置下降沿捕获
根据时间判断是啥信号
红外遥控器
编码
NEC协议特征
8位地址和8位指令长度
地址和命令2次传输
载波频率为38Khz
位时间为1.125ms或2.25ms
NEC码位定义
红外接收头解码
脉冲→低电平 无脉冲→高电平
NEC遥控器指令格式
反码:增加传输可靠性
连发码
红外接收头
外观
只有3个管脚
原理图
定时器通道
输入捕获
捕获一段电平的时间(宽度)
上升沿捕获:捕获上升沿
下降沿捕获:捕获下降沿
红外接收头解码
脉冲→低电平 无脉冲→高电平
1690us高电平时逻辑1
4.5ms 高电平 同步码头
程序设计思路
根据时间判断是啥信号
沿,产生捕获中断。并设置下降沿捕获
根据时间判断是啥信号
rotate(-90deg);
回复
相关问答
嵌入式
如何用
NEC
协议模拟家电
遥控器
对设备进行
遥控
操作呢
2021-11-25
1537
怎样读取
NEC
格式
的
遥控器
编码程序呢
2022-02-14
1415
分享一款不错的基于
NEC
单片机UPD78F0503
遥控器
解决方案
2021-05-11
10244
红外
遥控器
原理。
2015-07-13
11099
如何实现红外
遥控器
的设计?
2022-02-15
1855
如何连接PSoc4的红外接收
器
,以检查通过
NEC
协议输入
遥控器
的数据?
2024-07-04
97
红外
遥控
NEC
协议介绍
2020-12-21
804
如何利用
NEC
协议实现红外
遥控
2021-04-19
1715
红外
遥控器
如何快速编码解码?
2022-02-15
1603
NEC
协议的发送
格式
是什么?
2022-02-15
446
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
