扫一扫,分享给好友
摘要: NodeMCU是在微控制器上运行LUA的固件引擎。目前支持ESP8266Ex芯片及其模块。这里介绍其软硬件组成、刷机和使用方法。
NodeMCU是在微控制器上运行LUA的固件引擎。目前支持ESP8266Ex芯片及其模块。 NodeMCU是一个开源的可以运行脚本的微控制器,直接支持WiFi链接和GPIO,而且成本低廉。是物联网开发的不二之选。 1、硬件 2、软件 固件源代码: API文档: 如果通过LUA开发,可以直接通过串口协议链接终端即可。 与普通串口设备不同的是,所采用的控制指令不是ATA,而是LUA脚本。 理论上讲,通过ATA脚本可以模拟出多种设备的指令集,而且可以通过WiFi进行远程控制。 交互调试和批量写入LUA脚本可以使用xconsole或其它工具。 自己编译固件的话,还需要用到: 刷固件工具esptool.py(注意:esp-open-sdk还有一个esptool是用于生成固件的,两个不一样哦) NodeMCU的源码可以使用esp-open-sdk编译,也可以使用Espressif厂商提供的sdk编译。 3、刷机 linux上:esptool.py windows上:Vowstar编写的工具很好用。 4、LUA控制台 minicom xconsole 5、运行测试 minicom,标准的控制台程序 linux上安装:sudo apt-get install minicom 获得帮助:minicom -h 直接运行:minicom -b 9600 -D /dev/ttyUSB0 xconsole,基于Python和PySerial的控制台程序,可以自己修改 6、在Mac和Ubuntu虚拟机中使用 由于一些NodeMCU板子使用CH341的USB串口芯片,在Mac和Ubuntu中会有驱动问题,参考这里解决: 使用CH340/341的模块在Mac上驱动安装 含CH340/CH341的模块在虚拟机中的使用 |
1455 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9104 浏览 16 评论
1222浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 23:37 , Processed in 1.029830 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
