登录
高桂清
7年用户
991经验值
私信
关注
求一种RK3399Pro AI平台解决方案
开启该帖子的消息推送
RK3399
接口
RK3399Pro的主要特点有哪些呢?
RK3399Pro AI应用开发流程是怎样的?
宋玉红
2022-2-15 15:34:16
RK3399Pro AI平台解决方案
RK3399Pro Application Processor
CPU :Dual
GPU :Mali T860MP4@800MHz
NPU :1920 INT8 MACs, 192 INT16 MACs, 64 FP16 MACs
VPU :4K@60fps10-bits H.265/H.264/VP9 Decoder, 1080p@30fps H.264 Encoder
ISP :Dual-pipe ISP @13MPix with dual-channel MIPI-CSI RX
Memory : Dual-channel 64bits DDR3L/LPDDR3/LPDDR4-1866
Interface : HDMI2.0a /eDP1.3/DP1.2/dual-channel MIPI-DSI Display USB 3.0/TypeC/PCIe2.1
Package : FCBGA1372 27mmx27mm, 0.65mm pitch
RK3399Pro 基本框图:
RK3399Pro 主要特点:
强大NPU算力的完整AI平台
• AI算力强,最高3.0TOPS
• 多媒体处理性能强大
• 接口丰富
• 基础系统软硬件成熟、稳定
• 支持Android/Linux系统
RK3399Pro NPU特性
满负荷算力强:轻载运算功耗低
模型兼容性:可支持多类框、支持主流层类型、易于添加自定义层、支持INT16/FP16
开发工具易用:PC端可完成模型转换、性能预估、精度验证
无缝升级:与RK3399 AndroidNN/LinuxNN兼容
RK3399
Pro AI应用开发流程:
开发工具:
• 模型快速转换
• 仿真运行初步评估性能及精度
• 联机运行调试功能及验证最终精度
RK3399Pro AI平台解决方案
CPU :Dual
RK3399Pro 基本框图:
RK3399Pro 主要特点:
强大NPU算力的完整AI平台
• AI算力强,最高3.0TOPS
• 多媒体处理性能强大
• 接口丰富
• 基础系统软硬件成熟、稳定
• 支持Android/Linux系统
RK3399Pro NPU特性
满负荷算力强:轻载运算功耗低
RK3399
Pro AI应用开发流程:
开发工具:
• 模型快速转换
• 仿真运行初步评估性能及精度
• 联机运行调试功能及验证最终精度
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RK3399
接口
求
一种
RK3399Pro
AI
平台
解决方案
2022-02-11
1213
浅析
RK3399
和
RK3399Pro
处理器性能的区别
2022-02-11
3280
RK3399
与
RK3399Pro
处理器的性能有何不同
2022-02-10
1872
基于
RK3399Pro
处理器的Firefly核心板有哪些优点呢
2022-02-14
1021
怎样去设计
一
款
RK3399Pro
嵌入式主机呢
2022-02-10
1541
RK3399pro
和Jetson Nano开发板对比分析哪个好?
2022-03-07
2294
RK3399Pro
8.1编译遇到的问题及其解决办法
2022-02-11
2558
新手求助如何利用
RK3399pro
从固件中提取文件系统呢
2022-05-19
2685
如何对
RK3399Pro
python环境进行配置呢
2022-02-11
1883
RK3399Pro
DTSI PIN-CTRL有何功能
2022-02-14
471
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
