登录
蔡鼎瑾
8年用户
1064经验值
私信
关注
嵌入式RK3399主动模式的人工智能计算棒部署流程是怎样的
开启该帖子的消息推送
嵌入式
RK3399
嵌入式RK3399主动模式的人工智能计算棒部署流程是怎样的?有哪些步骤?
冷静
2022-2-15 09:36:35
硬 件 平 台
平台:OK3399-C开发板
系统:Desktop
模块:TB-RK1808S0
环境准备:
飞凌OK3399-C开发板,RK1808人工智能计算棒(固件版本为V1.3.4),u***摄像头,摄像头和计算棒都插入OK3399-C开发板。
使用lsu***命令查看,如下(红框部分2207:0018即为RK1808人工智能计算棒):
输入命令如下:
02
概 述
AI计算区分为四个不同的象限,分别是云端训练、云端推理,边缘训练以及边缘推
理。
其中终端推理,几乎都集中在Arm架构生态上。AI神经网络计算目前可以通过CPU、GPU、DSP、NPU、FAGA等完成,但不同的硬件特性会导致效率和功耗的不同。其中NPU——嵌入式神经网络处理器采用“数据驱动并行计算”的架构,最擅长的就是视频、图像类的海量多媒体数据的处理,并且相比GPU等
具有更低的功耗。我司推出OK3399-CDesktop+RK1808(含3Tops算力NPU)的组合,在满足AI边缘计算的情况下,使得功耗大幅降低。
RK1808计算棒拥有主动模式和被动模式两种模式。
主动模式下,RK1808人工智能计算棒是一个专用AI应用模块。
RK1808人工智能计算棒作为主动设备,RK1808人工智能计算棒内部默认已安装rknn-toolkit和rknn-api,上位机(也称宿主机)无需安装rknn-toolkit和rknn-api,模型及算法固化在RK1808人工智能计算棒中,OK3399-C通过USB口向计算棒输入数据(例如图片和视频流),RK1808人工智能计算棒自动完成数据的前处理、推理、后处理,然后把处理结果通过USB口输出给OK3399-C。
为了方便用户通过USB口传输数据,RK1808人工智能计算棒会把USB口虚拟成网卡等标准设备,用户只需通过标准设备接口的操作(例如网络的socket编程)即可完成对RK1808人工智能计算棒数据的输入和输出。
细节如下:
1. RK1808计算棒插入上位机后,会被虚拟成网卡设备;
2. 上位机OK3399-C进行虚拟网卡配置,配置IP为192.168.180.1,保证上位机和1808中间的网络连接正常;
3. 计算棒默认IP为192.168.180.8,账号密码皆为toybrick,用户可以SSH登录计算棒,拷贝模型和server服务程序到计算棒;
4. 计算棒端运行server服务程序,用来接收上位机的连接请求,并调用RKNN进行处理,再返回结果;
5. 上位机运行client程序,连接server成功之后,发送推理请求,从1808端获取返回结果。
03
计算棒网络配置与网络共享配置
1、计算棒网络配置
上位机使用OK3399-C Forlinx Desktop系统,点击右下角网络按钮选择弹出窗口中的“EditConnections...”选项
选择计算棒u***网卡生成的有线网络节点
配置该节点为手动模式,设置IP:192.168.180.1,子网掩码:255.255.255.0,并保存
终端输入ifconfig指令查看网络节点配置如下,可见u***网卡配置完成:
ping一下1808计算棒网络192.168.180.8,如下网络可以连通:
使用ssh登录1808计算棒,用户名和密码默认都为toybrick,如下登陆成功:
2、网络共享配置
运行ifconfig,可以看到eth0、wlan0等宿主机网卡,我们用于访问外网,enx10dcb69f022c为USB网卡(RK1808人工智能计算棒虚拟网卡)。不同的系统网卡名称可能不一样,以实际网卡名称为准。
首先配置宿主机网络,使宿主机可以连通以太网,这里我们使用wlan0节点来上网,具体配置不再赘述。
命令行执行如下命令,其中enx10dcb69f022c需要修改成用户本地实际值;
正常情况只要设置一次即可,若拔插设备发现网卡名称改变了或者用户手动删除该网卡,则需要重新设置。
1. sudo nmcli connection add con-name toybrick type ethernet ifname enx10dcb69f022c autoconnect yes ip4 192.168.180.1/24
配置NAT功能,执行如下命令,其中eno1需要修改成用户本地实际值;关机失效,所以每次电脑重启都要重新设置。
1. sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptable -F
sudo iptables -t nat -F
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
注意:以自己开发板联网的实际端口为准,例:eth0
iptables命令部分释义如下:
iptables --hel
p
--flush -F [chain]
Delete all rules in chain or all chains
--table -t table
table to manipulate (default: `filter')
--append -A chain
Append to chain
--jump -j target
target for rule (may load target extension)
MASQUERAD
,地址伪装,算是snat中的一种特例,可以实现自动化的snat
SNAT是source networkaddress translation的缩写,即源地址目标转换。比如,多个PC机使用ADSL路由器共享上网,每个PC机都配置了内网IP,PC机访问外部网络的时候,路由器将数据包的报头中的源地址替换成路由器的ip,当外部网络的服务器比如网站web服务器接到访问请求的时候,他的日志记录下来的是路由器的ip地址,而不是pc机的内网ip,这是因为,这个服务器收到的数据包的报头里边的“源地址”,已经被替换了,所以叫做SNAT,基于源地址的地址转换。
DNAT是destinationnet workaddress translation的缩写,即目标网络地址转换,典型的应用是,有个web服务器放在内网配置内网ip,前端有个防火墙配置公网ip,互联
网上的访问者使用公网ip来访问这个网站,当访问的时候,客户端发出一个数据包,这个数据包的报头里边,目标地址写的是防火墙的公网ip,防火墙会把这个数据包的报头改写一次,将目标地址改写成web服务器的内网ip,然后再把这个数据包发送到内网的web服务器上,这样,数据包就穿透了防火墙,并从公网ip变成了一个对内网地址的访问了,即DNAT,基于目标的网络地址转换。
04
主动模式Mobilenet-ssd测试
1、环境要求
1)参考“计算棒网络配置与网络共享配置”章节,完成RK1808人工智能计算棒网络配置(RNDIS)以及网络共享配置。
2)宿主机需要插入USB摄像头,并连接显示器。
2、部署计算棒程序
SSH方式
该方式通过ssh连接到RK1808人工智能计算棒,运行相应程序。
计算棒系统用户名:toybrick 密码:toybrick
计算棒系统用户名:root 密码:toybrick
建议用toybrick用户登录
1)使用官方链接下载Mobilenet-SSD主动模式demo软件包,解压,链接如下:
2)拷贝解压目录中的1808目录至计算棒
1. scp
r
1808
toybrick@192
168.180
8
/home/
toybrick
3)ssh进入计算棒
1. ssh toybrick@192
168.180
8
4)安装依赖包
1. sudo dnf install
y cmake make
5)编译
1. cd
1808
mkdir build
cd build
cmake
make
j4
6)直接运行程序或设置程序为开机启动
•直接运行:
1. ./
1808
_ssd_demo
3、部署上位机程序(以OK3399-Cdesktop为例)
1)安装依赖包make/cmake/opencv
1. sudo apt
get
install
y make cmake libopencv
dev
2)进入Mobilenet-SSD主动模式demo软件包中的host目录,修改host/ssd_demo.cpp,根据开发板实际情况修改打开的摄像头节点:
1. cd host/
2. int main(void)
3. {
4. //ret = test.run(VIDEO_NODE, post_process, &data);
5. ret = test.run("/dev/video10", post_process, &data);
6. }
3)编译
1. mkdir build
cd build
cmake
make
j4
4)计算棒程序运行起来后,运行上位机程序
1. ./
ssd_demo
效果如下:
05
主动模式yolov3测试
1、环境要求
2)OK3399-C开发板需要插入USB摄像头,并连接显示器。
2、部署步骤
计算棒端:
1)使用官方链接下载示例源码master_yolov3.zip,解压,链接如下:
2)拷贝解压目录中的1808目录至计算棒:
scp -r 1808/
toybrick@192.168.180.8
:/home/toybrick/
3)通过ssh连接到RK1808人工智能计算棒,运行yolov3master端程序
计算棒系统用户名toybrick 密码toybrick
计算棒系统用户名root 密码toybrick
建议用toybrick用户登录,安装python依赖包,root用户可能存在未知风险。
进入计算棒:
ssh
4)安装依赖包:
sudodnf install python3-opencv -y
5)进入刚才拷贝的1808目录,运行1808端程序。
宿主机端:
1)安装依赖库
pip3 install --user numpy
sudo apt-get install -y python3-opencv
2)运行host端程序
3、效果如下:
至此,OK3399-C开发板+RK1808人工智能计算棒主动模式下的测评告一段落。下篇文章我们会对OK3399-CDesktop+1808被动模式做详细介绍,涉及被动模式的三个demo例程,敬请期待!
硬 件 平 台
平台:OK3399-C开发板
系统:Desktop
模块:TB-RK1808S0
环境准备:
输入命令如下:
02
概 述
理。
细节如下:
03
计算棒网络配置与网络共享配置
1、计算棒网络配置
2、网络共享配置
sudo iptable -F
iptables命令部分释义如下:
iptables --hel
p
--flush -F [chain]
--table -t table
--append -A chain
Append to chain
--jump -j target
MASQUERAD
04
主动模式Mobilenet-ssd测试
1、环境要求
2、部署计算棒程序
SSH方式
建议用toybrick用户登录
1. scp
r
1808
toybrick@192
168.180
8
/home/
toybrick
3)ssh进入计算棒
1. ssh toybrick@192
168.180
8
4)安装依赖包
1. sudo dnf install
y cmake make
5)编译
1. cd
1808
mkdir build
cd build
cmake
make
j4
6)直接运行程序或设置程序为开机启动
•直接运行:
1. ./
1808
_ssd_demo
1. sudo apt
get
install
dev
1. cd host/
2. int main(void)
3. {
6. }
3)编译
1. mkdir build
cd build
cmake
make
j4
1. ./
ssd_demo
效果如下:
05
主动模式yolov3测试
1、环境要求
2、部署步骤
计算棒端:
scp -r 1808/
:/home/toybrick/
进入计算棒:
ssh
4)安装依赖包:
宿主机端:
1)安装依赖库
2)运行host端程序
3、效果如下:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
嵌入式
RK3399
如何对OK
3399
-C开发板+
RK
1808
人工智能
计算
棒
进行测试呢
2022-02-16
1665
如何对
RK3399+RK
1808
人工智能
计算
棒
的被动
模式
进行Rock-X测试呢
2022-02-15
2047
基于
RK3399
ProD
的人工智能
开发板深度学习课程分享
2022-02-11
2393
怎样
去设计一款
RK3399
Pro
嵌入式
主机呢
2022-02-10
1623
嵌入式
与
人工智能
关系是什么?
2021-12-27
3990
嵌入式
人工智能
技术是什么?
2021-12-27
2620
在
RK3399
开发板上如何去实现一种
人工智能
深度学习框架呢
2022-03-07
1791
有什么方法可以实现
RK
1808
人工智能
计算
棒
联网吗
2022-02-16
1507
嵌入式
人工智能
的实际作用是什么?
2021-12-27
1769
讲述树莓派
主动
模式
的单
计算
棒
部署
流程
2022-02-16
1687
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
