设计威廉希尔官方网站
板最基本的过程可以分为三大步骤:威廉希尔官方网站
原理图的设计,产生网络表,印制威廉希尔官方网站
板的设计。不管是板上的器件布局还是走线等等都有着具体的要求。
例如,输入输出走线应尽量避免平行,以免产生干扰。两信号线平行走线必要是应加地线隔离,两相邻层布线要尽量互相垂直,平行容易产生寄生耦合。电源与地线应尽量分在两层互相垂直。线宽方面,对数字威廉希尔官方网站 PCB可用宽的地线做一回路,即构成一地网(模拟威廉希尔官方网站 不能这样使用),用大面积铺铜。 下面这篇文章就单片机控制板PCB设计需要注意的原则和一些细节问题进行了说明。 1.元器件布局 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。对于那些易产生噪声的器件、小电流威廉希尔官方网站 、大电流威廉希尔官方网站 开关威廉希尔官方网站 等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制威廉希尔官方网站 和存储威廉希尔官方网站 (ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些威廉希尔官方网站 另外制成威廉希尔官方网站 板,这样有利于抗干扰,提高威廉希尔官方网站 工作的可靠性。 单片机控制PCB板设计的原则和细节说明 2.去耦电容 尽量在关键元件,如ROM、RAM等芯片旁边安装去耦电容。实际上,印制威廉希尔官方网站 板走线、引脚连线和接线等都可能含有较大的电感效应。大的电感可能会在Vcc 走线上引起严重的开关噪声尖峰。防止Vcc走线上开关噪声尖峰的唯一方法,是在VCC与电源地之间安放一个0.1uF的电子去耦电容。如果威廉希尔官方网站 板上使用的是表面贴装元件,可以用片状电容直接紧靠着元件,在Vcc引脚上固定。最好是使用瓷片电容,这是因为这种电容具有较低的静电损耗(ESL)和高频阻抗,另外这种电容温度和时间上的介质稳定性也很不错。尽量不要使用钽电容,因为在高频下它的阻抗较高。 在安放去耦电容时需要注意以下几点: ? 在印制威廉希尔官方网站 板的电源输入端跨接100uF左右的电解电容,如果体积允许的话,电容量大一些则更好。 ? 原则上每个集成威廉希尔官方网站 芯片的旁边都需要放置一个0.01uF的瓷片电容,如果威廉希尔官方网站 板的空隙太小而放置不下时,可以每10个芯片左右放置一个1-10的钽电容。 ? 对于抗干扰能力弱、关断时电流变化大的元件和RAM、ROM等存储元件,应该在电源线(Vcc)和地线之间接入去耦电容。 ? 电容的引线不要太长,特别是高频旁路电容不能带引线。 3.地线设计 在单片机控制系统中,地线的种类有很多,有系统地、屏蔽地、逻辑地、模拟地等,地线是否布局合理,将决定威廉希尔官方网站 板的抗干扰能力。在设计地线和接地点的时候,应该考虑以下问题: ? 逻辑地和模拟地要分开布线,不能合用,将它们各自的地线分别与相应的电源地线相连。在设计时,模拟地线应尽量加粗,而且尽量加大引出端的接地面积。一般来讲,对于输入输出的模拟信号,与单片机威廉希尔官方网站 之间最好通过光耦进行隔离。 ? 在设计逻辑威廉希尔官方网站 的印制威廉希尔官方网站 版时,其地线应构成闭环形式,提高威廉希尔官方网站 的抗干扰能力。 ? 地线应尽量的粗。如果地线很细的话,则地线电阻将会较大,造成接地电位随电流的变化而变化,致使信号电平不稳,导致威廉希尔官方网站 的抗干扰能力下降。在布线空间允许的情况下,要保证主要地线的宽度至少在2-3mm以上,元件引脚上的接地线应该在1.5mm左右。 ? 要注意接地点的选择。当威廉希尔官方网站 板上信号频率低于1MHz时,由于布线和元件之间的电磁感应影响很小,而接地威廉希尔官方网站 形成的环流对干扰的影响较大,所以要采用一点接地,使其不形成回路。当威廉希尔官方网站 板上信号频率高于10MHz时,由于PCB布线设计的电感效应明显,地线阻抗变得很大,此时接地威廉希尔官方网站 形成的环流就不再是主要的问题了。所以应采用多点接地,尽量降低地线阻抗。 4.其他 ·电源线的布置除了要根据电流的大小尽量加粗走线宽度外,在PCB布线设计时还应使电源线、地线的走线方向与数据线的走线方身一致在PCB布线设计工作的最后,用地线将威廉希尔官方网站 板的底层没有走线的地方铺满,这些方法都有助于增强威廉希尔官方网站 的抗干扰能力。 ? 数据线的宽度应尽可能地宽,以减小阻抗。数据线的宽度至少不小于0.3mm(12mil),如果采用0.460.5mm(18mil20mil)则更为理想。 ? 由于威廉希尔官方网站 板的一个过孔会带来大约10pF的电容效应,这对于高频威廉希尔官方网站 ,将会引入太多的干扰,所以在PCB布线设计的时候,应尽可能地减少过孔的数量。再有,过多的过孔也会造成威廉希尔官方网站 板的机械强度降低。 |
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1224浏览 3评论
633浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 16:02 , Processed in 1.137606 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
