单片机学习小组
登录
最强海贼王
8年用户
1344经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
关注
RS-232/RS-485/RS-422通信接口标准是什么?
开启该帖子的消息推送
单片机
串口通信
通信
接口标准是什么?
陈萌
2022-2-16 10:26:42
RS-485、RS-422与RS-232仅仅是通讯的物理协议(即接口标准)有区别,RS-485与
RS-422
是差分传输方式,RS-232是单端传输方式,但通讯程序没有太多的差别。
1. RS-232
(全双工)
1.1 RS-232
接口介绍:
RS-232标准采用的接口是9针或25针的D型插头,常用的一般是9针插头(DB9M)。
1.2 RS-232
信号转换芯片介绍:
MAX232芯片是专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v单电源供电。MAX232芯片的作用是将单片机输出的TTL电平转换成PC机能接收的232电平或将PC机输出的232电平转换成单片机能接收的TTL电平(单片机的TTL电平规则是
Signal
<0.8V=0、Signal>2V=1),常用接口威廉希尔官方网站 如下:
1.3
接口电子特性:
逻辑为1电压范围在+3 ~ +15V,逻辑为0电压范围在-3 ~ -15V。
1.4
通讯距离长短:
RS-232传输距离有限,最大传输距离标准值为15米,且只能点对点通讯,最大传输速率最大为20kB/s。
1.5
能否支持多点通讯:
RS-232接口在总线上只允许连接1个收发器,不能支持多站收发能力。
2. RS-485
(半双工两线制)
2.1
接口电子特性:
所采用的是差分信号(两根线)传输方式,逻辑为1时
Signal
两线电压差在+2 ~ +6V,逻辑为0时Signal两线电压差在-2 ~ -6V。
2.2 SP3485
信号转换芯片介绍:
SP3485芯片是+3.3V低功耗半双工收发器,适用于RS-485和RS-422串行协议,作为RS-485串行协议时的威廉希尔官方网站 设计图如下:
2.2
通讯距离长短:
RS-485最大无线传输距离为1200米。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。485通讯总线(必须用双绞线,或者网线的其中一组),如果用普通的电线(没有双绞)干扰将非常大,通讯不畅,甚至通讯不上。
2.3
能否支持多点通讯:
RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站通讯能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。由于是半双工工作方式所以任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送威廉希尔官方网站 须由使能信号加以控制。
3. RS-422
(全双工四线制)
2.1
接口及传输特性:
RS-422和RS-485威廉希尔官方网站 原理基本相同,都是以差动方式发送和接收,不需要数字地线。差动模式使得同速率条件传输距离更远,这正是二者与RS232的根本区别。
RS-422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,RS485采用一对双绞线故只能半双工工作,发收不能同时进行,RS-422不允许出现多个发送端而只能有多个接受端。因为有两对双绞线实现全双工,故有四条信号线T/R+,T/R-,以及一条GND线。
RS-422
1. RS-232
(全双工)
1.1 RS-232
接口介绍:
1.2 RS-232
信号转换芯片介绍:
Signal
1.3
接口电子特性:
1.4
通讯距离长短:
1.5
能否支持多点通讯:
2. RS-485
(半双工两线制)
2.1
接口电子特性:
Signal
2.2 SP3485
信号转换芯片介绍:
2.2
通讯距离长短:
2.3
能否支持多点通讯:
3. RS-422
(全双工四线制)
2.1
接口及传输特性:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
串口通信
RS-422
与
RS-485
接口
的知识点分享
2020-12-28
2261
RS-232
RS-422
与
RS-485
通讯方式的区别是什么?
2021-12-08
1535
RS-232
RS-422
和S-
485
谁才是UART中的高速公路?
2021-05-19
946
请问
RS232
转
RS485
转换器威廉希尔官方网站 该怎么设计?
2019-10-28
1513
RS-232
RS-422
RS-485
之间的区别是什么?
2020-12-15
2067
COM口串口/TTL
RS-232
RS-485
是什么?
2021-12-10
1512
USART和
RS232
RS-422
RS485
的关系是什么?
2022-02-16
1214
USART和
RS232
RS-422
RS485
的关系是什么?
2021-12-10
1720
串口/COM口/TTL/
RS-232
RS-485
的区别是什么?
2022-02-22
977
RS-485
RS-232
和
RS-422
有什么不同?
2021-06-02
1412
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
