单片机学习小组
登录
tulin
12年用户
1190经验值
私信
关注
STM32的SPWM产生的原理及其过程是怎样的
开启该帖子的消息推送
STM32
SPWM
三角波
SPWM的原理和调制方法是什么?
STM32
的SPWM产生的原理及其过程是怎样的?
刘宇
2022-2-17 10:04:38
SPWM产生是由一个调制波和载波进行比较得到的。所谓的SPWM信号就是在目标周期内,PWM的占空比按照正弦规律变化;即SPWM的调制波为正弦信号。其软件设计流程图,如下:
载波:常常选取三角波,主要分为两种,等腰三角波和锯齿波;其中锯齿波又分为增减两种;将三角波离散化,正好对应单片机中定时器的计数方式:递增、递减以及增减(在我用过的单片机中都有这三种方式,在ST系列等大多数单片机都将PWM和定时器合在一起描述,通过数据手册可以看出STM32的定时器十分强大,有PWM通道、正交编码器通道、输入捕获通道等等,而TI的TMS320系列,将多种外设分离出来,它的定时器只有定时中断功能,而PWM等外设模块是单独出来的),但是不管怎么样,在单片机中,三角载波的产生通常是基于计数方式得到的(当然也有其他方式,也可以使用数组存放载波数据);
调制波:这个就优秀了,我们最终的PWM的占空比就是靠它决定的(在逆变器中它还决定输出正弦交流电的频率),调制波可以是一条直线、也可以是正弦信号、也可以是别的什么样式的信号;当它是一条直线时,由他产生的PWM信号的占空比就只会同时变化,一点也不圆润。。。如果它是正弦信号,看图。嗯,这就比较润了。。。
我们看图说话,令载波的幅值不变(废话,闲的啊,在数字系统中修改载波幅值,就是在修改定时器的周期。),改变PWM的占空比,就只能去修改调制波的幅值。在逆变器调压方式之一,修改调制波的幅值;当然也可以,改变输入端直流电压,从而改变输出交流电压。如果想修改,逆变器输出的交流电频率,就只能去调节正弦调制波的频率。
基本原理就是面积等效原理,即冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同 。
换句话说就是通过一系列形状不同的窄脉冲信号,相对应时间的积分相等(面积相等),其最终效果相同;
所以SPWM就是输入一段幅值相等的脉冲序列去等效正弦波,因此输出为高的脉冲时间宽度基本上呈正弦规律变化;
这里通常使用的采样方法是:自然采样法和规则采样法;
自然采样法
自然采样法是用需要调制的正弦波与载波锯齿波的交点,
来确定最终PWM脉冲所需要输出的时间宽度,最终由此生成SPWM波;
具体如下图所示,这里会对局部①部分进行简单分析,下面进一步介绍;
SPWM波形
局部①的情况如下图所示;简单分析一下整个
图形
的情况;
锯齿波和调制正弦波的交点为A和B;
因此A点所需时间为T1,B点所需时间为T2;
所以在该周期内,PWM所需要的脉冲时间宽度Ton满足:
最终结论就是,只要求出A点和B点位置,就可以求出;
自然采样法
这里对于求解A,B位置的推导不做介绍,但是计算量比较大,因此在微处理器中进行运算会占用大量资源,下面再介绍另一种优化的采样方法:规则采样法。
规则采样法
根据载波PWM的电压极性,一般可以分为单极性SPWM和双极性SPWM;下面进一步介绍;
单极性
单极性SPWM在正弦波的正版周期,PWM只有一种极性,在正弦波的负半周期,PWM同样只有一种极性,但是与正半周期恰恰相反,具体如下图所示;
下面取正弦波的正半周期的情况进行分析;
单极性SPWM
正弦波的正半周期整体如下所示;由图中我们可以知道以下几点;
载波PWM的周期为T;
线段BO为当前这个等腰三角形的垂线;
线段BO与正弦曲线 相较于点A;
单极性正半周期
具体的推导过程如下:
第一步:由于O点的位置比较好确认,因此,线段
第二步:这里载波锯齿波的最大幅值为1,因此线段
第三步:根据初中学过的相似三角形定理,满足:
最终简化得到:
这里对载波的幅值做了归一化处理,如果锯齿波的最大值为,正弦波的幅值最大为,则;
双极性
只要符合面积等效原理,PWM还可以是双极性的,具体如下图所示;这种调制方式叫双极性SPWM,在实际应用中更为广泛。
双极性SPWM
如何编写程序
上面讲到这里PWM的时间满足:
其中为正弦波幅值,为载波锯齿波幅值;
那么下面以
STM32
为例,介绍以下如何进行程序编写;
首先得先STM32是如何产生PWM?
通过数据手册可以知道,STM32通过
TI
M输出PWM,这里有几个
寄存器
计数寄存器:CNT
比较寄存器:CCR(决定了占空比,决定了脉冲宽度)
自动重装寄存器:AAR(决定了PWM的周期)
可能这么说,还是云里雾里的,先看下图;
STM32的PWM产生原理
STM32中PWM的模式有普通的PWM,和中央对齐的PWM,上图使用的就是中央对齐PWM;
产生PWM的过程可以分为以下几个过程;
第一步:配置好TIM,通常时基和ARR都会配置好,这时候PWM的周期就已经被设定好了,另外时基决定了CNT计数寄存器增加一次技术所需的时间;
第二步:刚开始,CNTCCR之后,PWM输出为高电平;
第三步:当CNT的值等于AAR之后,CNT开始减少,同理CNTCCR,PWM输出为高电平;
第四步:循环上述三个步骤;
程序中如何实现?
从上述STM32产生PWM的过程中不难发现,满足;
上一节推导的公式如下:
结合①式和②式,可以得到:
上面公式中用CCR表示CCR寄存器中的值,ARR表示ARR寄存器中的值;
最后需要做的三件事
计算出ARR,一般配置TIM
定时器
的时候能在数据手册找到公式;
调制比,也就是的系数;
根据③式生成正弦表,然后查表(实时计算因为涉及到较多运算量,所以利用查表,空间换时间,提高效率),利用PWM的事件去触发中断,更新下一次CCR的值。
总结
本文简单介绍了SPWM的原理和调制方法,推导了SPWM的PWM脉冲宽度的计算时间。
自然采样法
SPWM波形
图形
的情况;
锯齿波和调制正弦波的交点为A和B;
自然采样法
规则采样法
单极性
下面取正弦波的正半周期的情况进行分析;
单极性SPWM
载波PWM的周期为T;
线段BO为当前这个等腰三角形的垂线;
线段BO与正弦曲线 相较于点A;
单极性正半周期
具体的推导过程如下:
最终简化得到:
双极性
双极性SPWM
如何编写程序
上面讲到这里PWM的时间满足:
其中为正弦波幅值,为载波锯齿波幅值;
那么下面以
STM32
为例,介绍以下如何进行程序编写;
首先得先STM32是如何产生PWM?
通过数据手册可以知道,STM32通过
TI
M输出PWM,这里有几个
寄存器
计数寄存器:CNT
可能这么说,还是云里雾里的,先看下图;
STM32的PWM产生原理
产生PWM的过程可以分为以下几个过程;
第四步:循环上述三个步骤;
程序中如何实现?
上一节推导的公式如下:
结合①式和②式,可以得到:
最后需要做的三件事
计算出ARR,一般配置TIM
定时器
的时候能在数据手册找到公式;
调制比,也就是的系数;
总结
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32
SPWM
三角波
求一用
STM32
产生
的
SPWM
波,有死区的
2015-07-20
3938
STM32
的
SPWM
波
2017-08-08
4911
三相逆变器可以通过查
spwm
正弦表
产生
spwm
控制信号吗?
2015-07-27
10363
求
产生
SPWM
波的威廉希尔官方网站
2014-08-30
2482
stm32
的按键是如何去实现长按
及其
短按的
2021-12-01
2073
基于
STM32
的
SPWM
调制实现方法是什么
2021-10-20
1532
单片机
产生
SPWM
2014-04-20
3800
怎样
去设计一种基于自然采样法的
SPWM
波硬件
产生
威廉希尔官方网站 呢
2022-02-17
972
spwm
问题
2017-08-07
1553
DSP2812
SPWM
问题
2015-06-04
5291
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
