单片机学习小组
梅利号
9年用户 1506经验值
擅长:可编程逻辑
如何编写STM8L超低功耗程序?
如何编写STM8L超低功耗程序?
回帖(1)
李艳
2022-2-21 09:50:00
之所以写这篇博客,是因为最近做一个项目,需要用到单片机的低功耗模式。第一次用stm8,我在网上看了很多资料,虽然有些写的还是挺详细的,但是我自己实际调试的时候还是出了不少意外,花了不少时间,因此想写一篇文章让你们少走一些弯路。语文水平有限,写的不好勿怪。
在讲程序之前先说明几点:
1.STM8低功耗的几种模式我不多说了,这方面的资料很多,自己可以先去了解一下。
2. 我测试用的主控芯片是STM8L151G6。(其他L系列程序上没有什么区别,至于功耗是不是一样我就不知道了)
3. 程序用的是库函数的写法。
4. 低功耗模式用的是Halt模式,也就是停机模式,功耗是最低的,其他模式的功耗我没有测过,这里不说。
5. 为了更加直观,我下面写的程序尽可能简化。(外设部分的程序没写进去)
6. 如果我有哪里写错了,欢迎来指正。
好了废话不多说,马上开始程序的编写。
//main函数
void mian(void)
  //配置时钟
  CLK_HSICmd(ENABLE);
  CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI);  // 我用的是内部时钟
  CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);   //1分频,也就是16M,实际测试,时钟分频对功耗没什么影响
  //下面可以写外设的初始化函数
  //下面可以写外部中断初始化,halt模式只能通过外部中断或复位唤醒,我这里用了PB1,引脚接的是OPT3001光感芯片的中断脚
  disableInterrupts(); //先关闭总中断(也可以不写,如果是多个外部中断,最好加上,不然会有个bug,具体这里不说了)
  GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_In_PU_IT);  //PB1 配置成上拉外部中断
  EXTI_DeInit();
  EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_1,EXTI_Trigger_Falling);  //PIN1 设置为下降沿中断(具体根据实际情况)
  enableInterrupts();//使能总中断
  //下面可以控制外设进入休眠模式
  //除了单片机,单片机控制的各个模块也会耗电,如果不需要一直工作可以进入休眠
  //比如我用到的LORA模块,不需要一直发射或接收数据,所以进入休眠模式
  //比如光照传感器,需要一直采集数据,并判断有没有超出设置好的上限或下限,因此不能休眠
  //单片机在进入停机模式之间,关闭没有用到的外设可以降低功耗(根据实际情况增加和删减)
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1,DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM1,DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2,DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM3,DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM4,DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C1,DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_SPI1,DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1,DISABLE);
  //把没有接外设或者暂时不用的引脚设置为低速,输出低(这里需要根据实际情况配置)
  //千万别小瞧这些悬空的引脚,如果有几个悬空的引脚没有配置可能会多出几百uA
  //在网上看到一些资料说可以设为浮空输入,我实际测试过,在引脚悬空的情况下,引脚输出低,功耗会更低,有外设的引脚看情况而定
  //比如引脚接了一个低电平点亮的LED灯时,引脚拉高才能降低功耗
  //我这里只写单片机引脚不接任何外设的情况,引脚全部拉低
  GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_All, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);
  GPIO_Init(GPIOB,GPIO_Pin_All, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);
  GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_All, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);
  GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_All, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);
  //进入停机模式
  while(1)
    // 下面这一句很关键,加上这句才能真正进入超低功耗模式(这个函数在stm8l15x_pwr.c里面,需要把它加到工程里面)
    PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
    //进入停机模式
        halt();
//中断服务函数(在stm8l15x_it.c里面)
INTERRUPT_HANDLER(EXTI1_IRQHandler, 9)
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin1); //清除中断标志
  //下面可以写中断唤醒单片机之后需要执行的程序
功耗测试结果(仅供参考):
1.单片机引脚全部悬空,引脚全部拉低,电流为0.4uA,这个和官方手册上面的最低功耗是一致的。
2.单片机只接一个SX1276 868MLORA模块,LORA设置为休眠,除了LORA其他单片机引脚全部拉低,总电流为1.6uA。
3.单片机接SX1276 868MLORA模块和OPT3001光照IC,LORA休眠,OPT3001工作,中断不触发的时候,电流为14uA左右。中断唤醒后的功耗和执行的程序相关。
测试功耗需要注意的几点:
1.电流表接在整个威廉希尔官方网站 总电源输入的地方
2.测试的时候把单片机和下载器、仿真器、串口等断开连接。
3.测试的时候建议先单独测试stm8,然后再把外设一个一个加上去测试,我一开始测试的时候用的是一块威廉希尔官方网站 完整的模块,测试的时候很难确定电流降不下去的原因,折腾了很久。
