单片机学习小组
贺服窍
8年用户 1015经验值
基于SX1276的串口接收函数该怎样去设置呢
基于SX1276的接收端串口该怎样去设置呢?
基于SX1276的串口接收函数该怎样去设置呢?
回帖(1)
王登菊
2022-2-21 14:47:54
接收端串口设置
我们定义的是串口函数初始化,我们使用的是串口二
void uart2_init(u32 bound)
          //GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef        UartGpioInitStructer;
        USART_InitTypeDef        UartinitStructer;
        //在配置过程中,为防止TX RX不再同一个端口上,增强可移植性,固分开配置
        //初始化串口TX RX 引脚
        RCC_APB2PeriphClockCmd( UART2_TX_GPIO_CLK | UART2_RX_GPIO_CLK, ENABLE );        //打开TX RX 端口时钟
        UartGpioInitStructer.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        UartGpioInitStructer.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
        //TX
        UartGpioInitStructer.GPIO_Pin = UART2_TX_GPIO_PIN;
        GPIO_Init( UART2_TX_GPIO_PORT, &UartGpioInitStructer );                //初始化TX引脚  配置为复用功能
        //RX
        UartGpioInitStructer.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        UartGpioInitStructer.GPIO_Pin = UART2_RX_GPIO_PIN;
        GPIO_Init( UART2_RX_GPIO_PORT, &UartGpioInitStructer );                //初始化RX引脚  配置为输入
        //配置USART外设
        USART_DeInit( UART2_PORT );                //外设复位
        if( USART1 == UART2_PORT )                //使能外设时钟
                RCC_APB2PeriphClockCmd( UART2_PORT_CLK, ENABLE );
        }        //不同的USART外设可能在不同的APB时钟上
        else        //STM32F103单片机只有USART1在APB2上,如平台有差异做相应改变即可
                RCC_APB1PeriphClockCmd( UART2_PORT_CLK, ENABLE );
        UartinitStructer.USART_BaudRate = bound;                                                //设置波特率
        UartinitStructer.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;        //不使用流控制
        UartinitStructer.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;                //发送和接收
        UartinitStructer.USART_Parity = USART_Parity_No;                                        //不带校验
        UartinitStructer.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                                        //一个停止位
        UartinitStructer.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                        //8个数据位
        USART_Cmd( UART2_PORT, DISABLE );        //失能外设
        USART_Init( UART2_PORT, &UartinitStructer );                                                        //初始化外设
        USART_Cmd( UART2_PORT, ENABLE );        //使能外设
串口接收函数设置
uint8_t drv_uart2_rx_bytes( uint8_t* RxBuffer )
        uint8_t l_RxLength = 0;
        uint16_t l_UartRxTimOut = 0x7FFF;
        while( l_UartRxTimOut-- )                        //等待查询串口数据
                if( RESET != USART_GetFlagStatus( UART2_PORT, USART_FLAG_RXNE ))
                        *RxBuffer = (uint8_t)UART2_PORT->DR;
                        RxBuffer++;
                        l_RxLength++;
                        l_UartRxTimOut = 0x7FFF;        //接收到一个字符,回复等待时间
                if( 100 == l_RxLength )
                        break;                //不能超过100个字节
        return l_RxLength;                                        //等待超时,数据接收完成
串口头文件配置
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include "stdio.h"
#include "sys.h"
void uart2_init(u32 bound);
#define UART2_TX_GPIO_PORT                        GPIOA
#define UART2_TX_GPIO_CLK                        RCC_APB2Periph_GPIOA
#define UART2_TX_GPIO_PIN                        GPIO_Pin_2
#define UART2_RX_GPIO_PORT                        GPIOA
#define UART2_RX_GPIO_CLK                        RCC_APB2Periph_GPIOA
#define UART2_RX_GPIO_PIN                        GPIO_Pin_3
uint8_t drv_uart2_rx_bytes( uint8_t* RxBuffer );
#endif
定时中断初始化,进行循环接收
void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //时钟使能
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         计数到5000为500ms
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10Khz的计数频率
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;  //TIM3中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //从优先级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIMx外设
定制中断函数编写
uint8_t g_As62_rx_buffer[ 100 ] = { 0 }; //也就是检测出来的数值不能超过100个数值
uint8_t g_As62_rx_buffer2[ 10 ] = { 0 }; //检测出来的数值不能超过10个数值
uint8_t g_RxLength = 0; //接收到的字符长度
char Make ='n';
int TIM2_IRQHandler(void)
        u8 temp;
        if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
                                TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
                   if(delay_flag==1)
                                 if(++delay_50==5)         delay_50=0,delay_flag=0;  //给主函数提供50ms的精准延时
                         g_RxLength = drv_uart_rx_bytes( g_As62_rx_buffer );//接收串口字符串信息 g_RxLength为获得字符串个数
                         drv_uart2_rx_bytes( g_As62_rx_buffer2 );
                         Make=g_As62_rx_buffer2[0];
                     Control_remote(Make);          //处理串口接收到的数据
                        memset(g_As62_rx_buffer, 0, sizeof(g_As62_rx_buffer));
         return 0;
主函数里面串口初始化,然后配置定时器二,设置成10ms中断。
