单片机学习小组
登录
李莉
7年用户
1384经验值
私信
关注
如何巧妙利用USB端口控制电视机与机顶盒的供电?
开启该帖子的消息推送
芯片
单片机
嵌入式
陈炜
2022-2-22 10:41:52
现在很多设备几乎都有一个或多个USB端口,我们其实可以用这个USB端口用作当作一个自动开关,来控制市电供电的设备。本次,老宇哥给大家介绍一个USB控制的电源开关威廉希尔官方网站 ,
利用它可以巧妙的控制我们的电视机与机顶盒的供电。
一般情况下,我们的电视机与机顶盒都插在同一个插座或者排插上的,当我们用遥控器或者开启了电视机的睡眠模式关闭电视机的时候,
电视机是没有完全关闭的,里面的开关电源还在工作,提供少量的电源给到电视机工作
,有的人甚至机顶盒都直接不关闭的,虽然很多电视待机功率可以做到5W以内,但在这个提倡节能的时代,怎么说也是造成了能源的浪费,自己内心也会不舒服。
如果经常硬插拔电视与机顶盒的电源插头,一个是麻烦,二是可能会因为瞬间电流输入而导致电视机的电源IC出现故障。
今天介绍一个威廉希尔官方网站 ,
使用该威廉希尔官方网站 可以克服这个缺点
,此外,当断电后电源恢复时,也能保护设备免受有害的初始浪涌。
硬件威廉希尔官方网站 分析
图1:USB控制电源开关威廉希尔官方网站
1、USB自动控制电源开关威廉希尔官方网站 图如图1所示,最左边的USB端口插到电视机的USB端口,右边有三个端口,分别接220V输入,电视机电源,机顶盒电源插头,这里只是展示原理,具体这里的端口大家可以改成220V的插孔。
2、整个威廉希尔官方网站 由光耦PC817(IC1)、晶体管BC547(T1)、12V 1C/O继电器(RL1)、六个整流二极管1N4007(D1至D6)构成和其他一些组件。USB-A 延长线用于将电视和机顶盒的 USB 端口连接到威廉希尔官方网站 。
3、
原理分析:
230V交流市电电源连接器CON1连接在继电器RL1的常开触点和零线N之间。当按下开关S1时,正电压给
定时电容C1
,通过连接的稳压二极管ZD1和电阻R3到晶体管T1的基极。当晶体管T1获得基极偏置电压时,T1导通,继电器RL1通电,为电源插座CON2和CON3提供220V交流电源,分别用于连接电视和机顶盒。
当电视机(接 CON2)和 机顶盒(接 CON3)接上 220V 交流电源时,电视的USB端口(接 CON4)立刻通电以启用光耦 IC1。定时电容 C1 通过二极管 D1 获得正电源电压,并保持充电状态,直到电视机的主电源断开为止。
上述威廉希尔官方网站 使用了一个
阻容降压
的威廉希尔官方网站 ,具体分析可以参考此文,介绍的非常详细:
图2:USB控制电源开关威廉希尔官方网站 PCB
当使用遥控器关闭电视时,连接到 CON4 的 USB 端口上的可用电源也会停止。因此光耦合器可用的 5V 电压停止。由于定时电容器 C1 充电,T1 会保持开启预定时间(约 100 秒)。如果希望保持更长时间,可以使用更高值的电容器 C1。电容器放电后,整个系统将关闭。
图3:PCB的元器件布局
使用定时电容有两个好处。第一个是保护系统免受使用开关 S1 打开时可能发生的有害电涌的影响。第二个是,当使用电视的睡眠定时器模式时,如果睡前时间已经过去,就无需再次按下开关S1即可打开电视。
BOM
最后,威廉希尔官方网站 的工作很简单,短按开关 S1 可开启电视机跟机顶盒。当使用遥控器关闭电视时,电视和机顶盒都会关闭。
现在不少电视都
没有机械开关机按键
了,这里只是
给大家一个思路
,上述威廉希尔官方网站 当然还有不足
需要改进的地方
,比如,用电视遥控器关机后,下次开机按按键S1之后,还是需要再按一下遥控器才能开机,威廉希尔官方网站 本身也还是有一点点功耗,等等。不过,对于每次按遥控器关机之后,再去插拔插头,也还是方便了那么一点点的。当然,也不一定就一定就是在电视机上,
这里集思广益,大家有更好的方案,请评论区留言,怎么样可以改进的更好,谢谢大家!
今天介绍一个威廉希尔官方网站 ,
硬件威廉希尔官方网站 分析
3、
原理分析:
定时电容C1
上述威廉希尔官方网站 使用了一个
阻容降压
图3:PCB的元器件布局
BOM
现在不少电视都
没有机械开关机按键
了,这里只是
给大家一个思路
,上述威廉希尔官方网站 当然还有不足
需要改进的地方
rotate(-90deg);
回复
相关问答
芯片
单片机
嵌入式
网络
电视机顶盒
需要升级吗?
2013-08-16
5212
网络
电视机顶盒
的功能介绍
2012-09-23
7434
数字
电视机顶盒
关键技术主要有哪些?
2021-05-20
1968
高清网络
机顶盒
迎接暑期的到来!怎么?
2013-06-20
4419
数字
电视机顶盒
电视
声音小,求解决办法。
2012-06-12
13312
网络
机顶盒
看
电视
清楚吗?
2013-08-20
5258
请教数字
电视机顶盒
软件开发人员?
2013-04-22
2533
有偿求助,
机顶盒
破解高手请进
2012-02-23
2386
电视机顶盒
自动跳台
2013-01-15
7415
如何设计高清数字
机顶盒
软件系统?
2019-07-31
2031
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
