单片机 嵌入式 usb
回帖 (1)
2022-2-22 11:09:04
该项目通过STM32芯片的IO口模拟SPI接口操作CH376芯片完成对U盘的读写操作。
CH376芯片内置了文件管理系统,可以通过简洁的命令操作U盘,完成读写文件等各种常规的U盘操作,用户不需要考虑FAT文件系统的底层知识,只需要使用基本的命令就行。官方提供了大量的函数,如果只是对U盘进行基本的操作的话,可以直接使用各种函数,不需要详细解读手册。
一、硬件准备:
STM32F103:作为一个主控芯片使用。
CH376:接口芯片,用来控制U盘完成文件读写操作。
CH340:监控鼠标的传输过程。
若干杜邦线,以及U盘等等基本
三、code
1.进入官网,下载好EVT压缩包并且解压。
文件从上到下依次是:
.EXAM:操作U盘的各种例程。
.CH376DBG.EXE:上位机的串口操作CH376的软件,可以通过串口调试工具,通过该软件读写文件。可以用来检查使用CH376串口接口时的硬件是否完整。
.CH376EVT.PDF:CH376资料的一个说明。包括对EXAM里面资料的一个简要说明。
.CH376SCH.PDF:CH376评估板的一个原理图。
.CH376编程指南.PDF:讲解如何移植代码等等。
2.找一个STM32的基本工程,随便一个都可以。
如下图,这里我们找一个UART的例程。创建好CH376的文件夹,将相应的文件放进去。
为什么是上面这些文件,是因为在后面移植代码时,发现都需要包含这些文件。例如打开一个EXAM7例程的参考文件“CH376HFT.C”。发现这个例程中会包含这些文件。
/* C51 CH376HFT.C */
/* LX51 CH376HFT.OBJ */
/* OHX51 CH376HFT */
#include
#include
#include
#include "..HAL.H"
#include "..HAL_BASE.C"
#include "..DEBUG.H"
#include "..DEBUG.C"
#include "..PARA_HW.C" /* 硬件总线并口连接方式 */
//#include "..PARA_SW.C" /* 软件模拟并口连接方式 */
//#include "..SPI_HW.C" /* 硬件SPI连接方式 */
//#include "..SPI_SW.C" /* 软件模拟SPI方式 */
//#include "..UART_HW.C" /* 硬件异步串口连接方式 */
#define EN_DISK_QUERY 1 /* 启用磁盘查询 */
#include "..FILE_SYS.H"
#include "..FILE_SYS.C"
UINT8 idata buf[64];
main( ) {
打开工程,将这些文件添加至工程里面,加好文件路径。
然后在主函数里面添加例程例程里面的代码。
主要是移植好接口函数,以及中断函数,所有的函数都是基于“xWriteCH376Cmd” “xWriteCH376Data” “xReadCH376Data” “Query376Interrupt”这几个函数实现的。 所以在移植代码时,理论上只需要调通这几个代码即可
/* SPI片选无效,结束CH376命令,仅用于SPI接口方式 */
void xEndCH376Cmd( void )
CH376T_CS_HIGH;
** 函数名称: xWriteCH376Cmd
** 功能描述: 向CH376写命令操作
** 输 入: mCmd-发送的命令
** 输 出: 无
void xWriteCH376Cmd( UINT8 mCmd ) /* */
// CH376T_CS_HIGH;
mDelay0_5uS( );
CH376T_CS_LOW; //CH376_SPI_SCS = 0; /* SPI片选有效 */
Spi376OutByte( mCmd ); /* 发出命令码 */
mDelay0_5uS( ); mDelay0_5uS( ); mDelay0_5uS( ); /* 延时1.5uS确保读写周期大于1.5uS,或者用上面一行的状态查询代替 */
** 函数名称: xWriteCH376Data
** 功能描述: 向CH376写数据操作
** 输 入: mData-发送的数据
** 输 出: 无
void xWriteCH376Data( UINT8 mData ) /* 向CH376写数据 */
Spi376OutByte( mData );
mDelay0_5uS( ); /* 确保读写周期大于0.6uS */
** 函数名称: xReadCH376Data
** 功能描述: 读取CH376的数据
** 输 入: 无
** 输 出: CH376返回的数据
UINT8 xReadCH376Data( void ) /* 从CH376读数据 */
UINT8 s;
CH376T_CS_LOW;
s = Spi376InByte();
mDelay0_5uS();
return( s );
/* 查询CH376中断(INT#低电平) */
UINT8 Query376Interrupt( void )
#ifdef CH376_INT_WIRE
return( CH376_INT_WIRE ? FALSE : TRUE ); /* 如果连接了CH376的中断引脚则直接查询中断引脚 */
#else
return( CH376_SPI_SDO ? FALSE : TRUE ); /* 如果未连接CH376的中断引脚则查询兼做中断输出的SDO引脚状态 */
#endif
Spi376OutByte函数是使用SPI输出一个字节的数据。
Spi376InByte函数是使用SPI读取一个字节的数据。
因为是模拟的SPI主机所以就是IO口直接拉的电平。
** 函数名称: Spi376OutByte
** 功能描述: 模拟SPI输出8位数据
** 输 入: d-SPI发送的数据
** 输 出: 无
void Spi376OutByte( UINT8 d )
UINT8 i;
for ( i = 0; i < 8; i ++ ) {
CH376T_SCK_LOW; //CH376_SPI_SCK = 0;
if ( d & 0x80 )
CH376T_SDI_HIGH; //CH376_SPI_SDI = 1;
else CH376T_SDI_LOW; //CH376_SPI_SDI = 0;
d <<= 1; /* 数据位是高位在前 */
CH376T_SCK_HIGH; //CH376_SPI_SCK = 1; /* CH376在时钟上升沿采样输入 */
** 函数名称: Spi376InByte
** 功能描述: 模拟SPI输入8位数据
** 输 入: 无
** 输 出: SPI接收的数据
UINT8 Spi376InByte( void )
UINT8 i, d;
d = 0;
CH376T_SCK_LOW; //CH376_SPI_SCK = 0; /* CH376在时钟下降沿输出 */
if ( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_14) ) d ++;
// delay_us(2);
// delay_us(2);
return( d );
主函数里面的代码如下,功能是,向U盘创建一个“ABC.TXT”的文件,并写入“hello world!!”。
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "HAL.H"
#include "FILE_SYS.H"
UINT8 TEST_BUFF[] =
"hello world!!"
** 函数名称: mStopIfError
** 功能描述: 检查函数是否操作成功,返回值为USB_INT_SUCCESS则操作成功,其他值则操作失败
** 输 入: iError-需要检查的参数
** 输 出: 无
void mStopIfError( UINT8 iError )
if ( iError == USB_INT_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */
printf( "Error: %02Xn", (UINT16)iError ); /* 显示错误 */
while ( 1 ) {
int main(void)
UINT8 s;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
printf("CH376_UDisk_TESTrn");
while ( 1 )
printf( "Wait Udisk/SDn" );
while ( CH376DiskConnect( ) != USB_INT_SUCCESS ) /* 检查U盘是否连接,等待U盘插入,对于SD卡,可以由单片机直接查询SD卡座的插拔状态引脚 */
mDelaymS( 100 );
mDelaymS( 200 ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */
/* 对于检测到USB设备的,最多等待10*50mS */
for ( s = 0; s < 10; s ++ )
mDelaymS( 50 );
printf( "Ready ?n" );
if ( CH376DiskMount( ) == USB_INT_SUCCESS ) break; /* 初始化磁盘并测试磁盘是否就绪 */
s = CH376FileCreate("/ABC.TXT");
mStopIfError( s );
CH376ByteWrite( TEST_BUFF, sizeof(TEST_BUFF), NULL );
s = CH376FileClose( TRUE );
mStopIfError( s );
printf( "Take outn" );
while ( CH376DiskConnect( ) == USB_INT_SUCCESS ) { /* 检查U盘是否连接,等待U盘拔出 */
mDelaymS( 100 );
mDelaymS( 200 );
到此代码部分调试完成,剩下就是连接好硬件部分,进行测试。
四、硬件连接
使用的是SPI接口时需要注意,SPI的MOSI对应的CH376的SDI,MISO对应的SDO。
在芯片主控上面对应是
PB10 INT
PB12 SCS
PB13 SCK
PB14 SDO
PB15 SDI
一、硬件准备:
CH340:监控鼠标的传输过程。
若干杜邦线,以及U盘等等基本
三、code
文件从上到下依次是:
.EXAM:操作U盘的各种例程。
#include
#include
#include
#include "..HAL.H"
main( ) {
CH376T_CS_HIGH;
** 输 入: mCmd-发送的命令
** 输 出: 无
// CH376T_CS_HIGH;
mDelay0_5uS( );
** 输 入: mData-发送的数据
** 输 出: 无
** 功能描述: 读取CH376的数据
** 输 入: 无
** 输 出: CH376返回的数据
UINT8 s;
CH376T_CS_LOW;
s = Spi376InByte();
mDelay0_5uS();
return( s );
#else
#endif
** 输 入: d-SPI发送的数据
** 输 出: 无
UINT8 i;
if ( d & 0x80 )
** 输 入: 无
** 输 出: SPI接收的数据
UINT8 i, d;
d = 0;
// delay_us(2);
// delay_us(2);
return( d );
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "HAL.H"
UINT8 TEST_BUFF[] =
"hello world!!"
** 输 出: 无
while ( 1 ) {
int main(void)
UINT8 s;
while ( 1 )
mDelaymS( 100 );
mDelaymS( 50 );
mStopIfError( s );
mStopIfError( s );
mDelaymS( 100 );
mDelaymS( 200 );
四、硬件连接
在芯片主控上面对应是
PB10 INT
PB12 SCS
PB13 SCK
PB14 SDO
PB15 SDI
