恒温晶体振荡器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled CrystalOscillator),是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。OCXO是由恒温槽控制威廉希尔官方网站
和振荡器威廉希尔官方网站
构成的。通常人们是利用热敏电阻“电桥"构成的差动串联放大器,来实现温度控制。
1)军事和宇航领域:通讯导航、敌我识别器、雷达、传感器 、制导系统、引信、电子战、声纳; 2)科研与计量:原子钟、测量设备、遥测、遥感、遥控; 3)工业领域:通讯、电信、移动/蜂窝/便携式终端、航空、航海、导航、仪器仪表、计算机、数字设备、显示器、磁盘驱动器、调制解调器、标识/认证系统、传感器; 4)消费领域:手表与时钟、蜂窝与无绳电话机、普通电话机、呼叫器、音响设备、有线电视系统与电视机、PC、摄象机、业余无线电器材、玩具、医用装置与设备; 5)汽车领域:引擎控制,立体声音响时钟,传感器,驾控计算机,GPS应用。 恒温晶体振荡器专业术语 1)频率准确度:按规定条件要求,在基准温度下测试,晶体振荡器的频率相对于其规定标称值的最大允许偏差,即(f-f0)/f0; 2)频率-温度稳定度:按规定条件要求,在规定温度范围内晶体振荡器输出频率的最大变化量相对于温度范围内输出频率极值之和的允许频偏值,即±(fmax-fmin)/(fmax+fmin); 3)频率老化:晶体振荡器输出频率随时间的变化,通常用某一时间间隔的频率来量度。如0至30天的总变化或1年内的预定总频率变化等; 4)工作温度范围:振荡器能正常工作。其频率及其他性能均不超过规定的允许偏差的温度范围; 5)稳定时间:振荡器从初始加电到稳定工作在规定极限值所需要的时间; 6)相位噪声:是指信号功率与噪声功率的比率(C/N),是表征频率颤抖的技术指标。在对预期信号既定补偿处,以1Hz带宽为单位来测量相位噪声; 7)频谱纯度:频率稳定度的一种频域量度,它通常用信号边带的噪声功率谱中每赫兹带宽的噪声功率相对于总信号功率的分贝数来表示; 8)谐波失真:用不希望的信号频谱分量与有用信号频率的谐波关系描述的非线形失真; 9)再现性:振荡器经过规定的时间间隔,再加电一段时间后返回原来频率的能力; 10)输出功率:施加规定电压和规定负载下,振荡器消耗的电能,用电压与消耗电流的积表示; 11)输出电压(正弦波):施加规定的电压和负载,在规定的时间内达到稳定后,用RF表测得的有效值或用示波器测量电压峰-峰值后换算的有效值。 近年来,FOX公司推出了数百种晶体和振荡器产品,不断确立性能、精度、可靠性、紧凑设计、低功耗、批次跟踪的新标杆,并大幅降低了交货周期和成本。产品包括石英晶体、时钟振荡器、TCXO、VCXO、OCXO、可配置和可编程振荡器、实时时钟模块、晶体滤波器等。 FoxElectronics公司推出的FTM301系列恒温晶体振荡器(OCXO),具有高稳定性和极佳的相位噪声。 FTM301系列OCXO频率范围在5.000至40.000MHz之间,适合于无线产品、RF广播、频率参考以及测试设备、移动通信基地站、国防、导航、频率计数器、频谱和网络分析仪等设备、仪表等应用。该振荡器的稳定性在±5至20ppb之间(根据温度范围而定)。 FTM301振荡器适用的温度范围在0℃至+70℃、-30℃至+70℃和-40℃至+85℃之间不等,外形尺寸仅为25.4×22.1×11mm,工作电压为3.3或5V,提供HCMOS输出,年老化率为±50ppb。 |
1719 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1222浏览 3评论
632浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 03:01 , Processed in 1.413617 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
