单片机学习小组
登录
神之小风
12年用户
845经验值
私信
关注
分享MOS管的两个开关威廉希尔官方网站
开启该帖子的消息推送
MOS管
开关威廉希尔官方网站
三极管
MOS管是什么?三极管又是什么?
MOS管的开关
威廉希尔官方网站
有哪些?
张荣
2022-2-23 09:12:52
1 mos管和三极管是构成芯片的基础元件,分立mos,三极管在我们平常的威廉希尔官方网站 中也是用的最多的。
mos是电压控制型元件,而三极管是电流控制型元件。分别在mos的GS和三极管的IB给到一定的电压和电流,在mos的DS和三极管的CE就会有相应的电压变化。根据这个变化可以做成放大威廉希尔官方网站 和开关威廉希尔官方网站 ,开关威廉希尔官方网站 即放大威廉希尔官方网站 的状态达到饱和状态。
今天分享MOS的两个开关威廉希尔官方网站
2.电平转换威廉希尔官方网站
这个威廉希尔官方网站 是双向电平转换威廉希尔官方网站
分析:当uc_io为低电平时,M1导通,V2的电流流过R2,经过M1的DS到uc_io的低电平,从而实现PER_IO从高电平到低电平的跳变;当数据从右往左发送时,由于M1的寄生二极管的作用,同样的分析原理,uc_io也是等于PER_IO,即为低电平;
当uc_io为高电平时,M1关闭,per_io也是高电平,同理,从右往左分析,uc_io也是和per_IO的电平一致。
这个威廉希尔官方网站 的优点:使用的元器件少,威廉希尔官方网站 设计方便。
缺点:对MOS的导通速度有要求,也和总线速度有关,可以用在IIC和uart中。
4.电平反相威廉希尔官方网站
这也是一个常用的威廉希尔官方网站 ,常用在电源的控制端,芯片的使能端。
原理简单,当VI为高电平时,M1导通,vo下拉到GND,反之,VO输出高。
5.开关威廉希尔官方网站
今天分享一个很常用很常用的开关威廉希尔官方网站 :
比如LED指示灯,蜂鸣器,光耦开关等等。
现在做个简单的分析:
这是一个3904的三极管,NPN型,也可以替换为NMOS,所以是高电平驱动开关,低电平关闭开关,如果是三极管的话,要注意R1和R2的值,R1的值过大,会导致三极管进入放大状态,所以一般设置为1K到4.7k,根据实际情况选择合适的基极电流,让三极管进入饱和状态,还有就是R2,如果是NPN型的话,就选择下拉到地,让三极管在默认状态可靠下拉,PNP管的话要上拉到电源端。这个值一般是是R1的5倍到10倍。R3的值决定了负载的电流实际大小,也要根据实际需求设置合理的值,这里绿色LED 的驱动电流在4ma左右.
2.电平转换威廉希尔官方网站
4.电平反相威廉希尔官方网站
5.开关威廉希尔官方网站
现在做个简单的分析:
沈会笛
2022-2-23 09:12:52
2.电平转换威廉希尔官方网站
4.电平反相威廉希尔官方网站
5.开关威廉希尔官方网站
现在做个简单的分析:
2.电平转换威廉希尔官方网站
4.电平反相威廉希尔官方网站
5.开关威廉希尔官方网站
现在做个简单的分析:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MOS管
开关威廉希尔官方网站
三极管
关于
MOS
管
或者三极
管
搭建的
开关威廉希尔官方网站
2021-06-03
2259
【高分奖励】
两
种
开关威廉希尔官方网站
分析对比?
2019-12-05
3513
关于P-
MOS
开关威廉希尔官方网站
中
MOS
管
烧坏的求助
2018-12-03
7418
MOS
管
的
开关威廉希尔官方网站
中栅极电阻和栅源极级间电阻是怎么计算的?
2021-04-19
9173
怎么设计一
个
不用控制信号的没有压降的
mos
管
开关威廉希尔官方网站
2019-09-16
4355
LED
开关
驱动
威廉希尔官方网站
器件
2017-07-01
2237
哪位大神有
mos
管
的驱动
威廉希尔官方网站
2018-01-31
3677
合适的
mos
管
和外围
威廉希尔官方网站
2018-10-16
3113
开关威廉希尔官方网站
方案
2018-12-10
1581
继电器触点保护
威廉希尔官方网站
开关
电源RCD
威廉希尔官方网站
MOS
管
构造几个问题
2020-05-12
3634
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
