芯片求购|供应发布区
赵奕先
4年用户 1955经验值
擅长:测量仪表
[供应]
二手DSA8300/DSA8200|DSA8300示波器回收
二手DSA8300/DSA8200|DSA8300示波器回收 二手DSA8300/DSA8200|DSA8300示波器回收
销售/回收热线   188-8361-1172 同V信
工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门回收
售出仪器均可免费保修3个月-12个月不等 DSA8300 系列提供了小于 100 fs 的本底抖动,可以实现异常准确的器件检定,全面支持光通信标准、时域反射和 S 参数。DSA8300 数字采样示波器为 155 Mb/s 至 100Gb/s 及更高速率的数据通信提供了完整的高速物理层测试平台。
功能 优势
电模块信号测量准确度:
超低系统抖动(典型 <100 fs)
> 70GHz
<100 fs 本底抖动允许对高位速率(40 和 100 (4´25) Gb/s)设备进行检定,典型 <5% 的信号单位间隔由测试仪器所使用。70 GHz 带宽允许对高位速率信号进行完整检定(数据速率 28 Gb/秒的 5 阶谐波和数据速率 >45 Gb/秒的 3 阶谐波)。
所有带宽上系统噪声业内zui低:
600 µV zui大(450 µV 典型)@ 60 GHz
380 µV zui大(280 µV 典型)@ 30 GHz
zui大程度降低仪器在采集高位速率、低幅度信号时的噪声量,避免可能带来附加抖动和眼图闭合的其他噪声。
单台主机内zui多 6 个通道同时采集 <100 fs 抖动。 多个差分通道的高保真采集可进行通道间损伤测试,提高多个高速串行通道系统的测试吞吐量。
光模块支持从 155 Mb/s 到 100 Gb/s (4x25) 以太网所有标准速率的光一致性测试。 为单模和多模光标准提供经济实惠、功能多样的光测试系统,从 155 Mb/s (OC3/STM1) 到 40 Gb/s(SONET/SDH 和 40GBase 以太网)和 100 Gb/s 以太网(100GBase-SR4、-LR4 和 ER4),波长 850、1310 和 1550nm。
优异的采集吞吐量,采样率zui高 300 kS/s。 通过优异的系统吞吐量,可将制造或设备检定测试时间缩短 4 倍。
能够将采样器放到被测设备 (DUT) 的附近。 远程采样头zui大程度降低因 DUT 至仪器之间的电缆和夹具造成的信号劣化,简化测试系统的反嵌。
独立的已校准通道相差校正。 双通道模块中具有集成的已校准通道相差校正,消除时滞,增强多通道测量的信号保真度。
Data Sheet Accessory Description
View Datasheet
80A02 EOS/ESD 保护模块,用于泰克电采样模块的静电隔离;本产品包含一致性声明
View Datasheet
80A03 TEKCONNECT 探头接口模块
80B28G
8000 系列 - 电采样示波器套装,支持 25/28 Gb/s 标准(包括 80E09B、82A04B、CR286A 和附件)
View Datasheet
80C07B 光采样模块;2.488 GB/S OC48/STM16,2.500 GB/S 2GBE,2.500 GB/S 无限带宽;2.5 GHZ 光带宽
View Datasheet
80C08D
单通道光采样模块;10G 光参考接收机滤波器;12 GHz 光宽带;单模/多模
View Datasheet
80C10C 单通道,65/80 GHz 光采样模块(必须 F1、F2 或 F3 中的一个选件)
View Datasheet
80C11B
单通道光采样模块;10G 光参考接收机滤波器;28 GHz 光宽带;单模
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
