中断系统中会涉及许多寄存器,这个时候我们会遇到一些有点陌生的名词,比如接下来说的“可位寻址”和“不可位寻址”,如下图:位寻址是指对一些内部数据存储器RAM和特殊功能寄存器进行位操作的寻址。简单来说,可位寻址就是指可以对该寄存器当中的某一位(bit)进行操作。例如同样对图中两个寄存器的B0位(EX0、ES2)进行赋值操作,因为IE是可位寻址的,所以我们可以直接将EX0“拿”出来操作EX0=1;而IE2是不可位寻址的,所以我们如果想对ES2赋值,就要对IE2整个寄存器赋值,不能“拿”...
1739 浏览 0 评论
3339 浏览 9 评论
3017 浏览 16 评论
3508 浏览 1 评论
9106 浏览 16 评论
1224浏览 3评论
633浏览 2评论
621浏览 2评论
2363浏览 2评论
1928浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 18:26 , Processed in 1.163880 second(s), Total 73, Slave 51 queries .
