单片机学习小组
登录
张燕
7年用户
1366经验值
私信
关注
怎么去修改CH340芯片串口线的波特率呢
开启该帖子的消息推送
CH340
芯片
USB转串口线主要分为哪几种呢?
CH340芯片的串口线有哪些性能呢?
怎么去修改CH340芯片串口线的波特率呢?
张英
2022-2-24 09:58:41
你有没有遇到过明明好使的串口线, 在这个设备上怎么改波特率,打印的信息就是乱码?
那就要考虑手中的串口线
是否支持特定波特率
的问题了。
网上有许多 USB 转串口线,按芯片来分,主要有以下几种:
CH340
PL2303
CP210X
采用 CH340 芯片的串口线,性能比较稳定,价格上贵一些。
在一般波特率的情况下是体现不出差别的,但是如果碰到较高的波特率,就要注意了,例如:波特率是 1500000bps(1.5Mbps)。因为有些USB转串口芯片波特率无法达到 1500000的,甚至即使同一芯片的不同系列也可能会有差异,所以在选购之前一定要确认是否支持。
CH340的极限波特率为2Mbps(2000000bps),CH340支持常用通讯波特率:50、75、100、110、134.5、150、300、600、900、1200、1800、2400、3600、4800、9600、14400、19200、28800、33600、38400、56000、57600、76800、115200、128000、153600、230400、460800、921600、1500000、2000000;
PL2303的极限波特率为1.2Mbps(1228800bps),支持常用通讯波特率:75、150、300、600、1200、1800、2400、3600、4800、7200、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200、230400、460800、614400、921600、1228800;
CP2101/CP2102/CP2102N/CP2103/CP2104/CP2105/CP2108/CP2109
默认仅支持特定的波特率。
CP2101
最大921.6kbps,具体请参考datasheet。
CP2102/CP2109
和
CP2103
最大1Mbps。具体请参考datasheet。
CP2102N
最大3Mbps, 具体请参考datasheet。
CP2104
的串口最大波特率2Mbps,波特率由48MHz系统主频分频而来,具体参考datasheet中的 Baud Rate Generation 章节。
CP2105
的的standard串口最大波特率921.6kbps,而enhanced串口最大波特率2Mbps,波特率由48MHz系统主频分频而来,具体参考datasheet中的 Baud Rate Generation 章节。
CP2108
的串口波特率最大2Mbps,波特率由系统主频80MHz分频而来,具体参考datasheet中的 Baud Rate Generation 章节。
那就要考虑手中的串口线
是否支持特定波特率
的问题了。
CH340
PL2303
CP210X
默认仅支持特定的波特率。
CP2101
CP2102/CP2109
和
CP2103
CP2102N
CP2104
CP2105
CP2108
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CH340
芯片
USBH CDC如何
修改
通讯
波特率
2024-05-31
279
请问
ch340
是否支持非标准
波特率
2022-07-12
797
请问一下
CH
375如何与
CH340
通信
呢
2022-06-27
873
CH340
波特率
设置怎么计算的?
2022-07-05
1284
怎样
去
使用USB转
串口线
单片机下载程序威廉希尔官方网站
2021-08-23
1932
STM32通过USB CDC驱动
CH340
串口
总是失败怎么解决?
2022-07-01
1609
CH340
可以实现250K的
波特率
吗,使用VB编程如何实现?
2022-09-12
1149
CH340
的校验位如何设置?
2022-07-01
493
怎样
去
解决
串口
修改
波特率
后与目标
波特率
不匹配的问题
呢
2021-12-29
1510
请问
CH340
N最大支持
波特率
是多少?
2022-06-28
3330
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
