单片机学习小组
登录
石飞鹏
7年用户
971经验值
私信
关注
简单介绍下RF射频遥控遥控协议
开启该帖子的消息推送
RF射频
射频遥控
红外遥控
RF射频遥控与红外遥控相比有何优势?RF射频遥控有哪些基本应用呢?
沈家春
2022-2-24 14:53:43
前言
RF射频遥控在生活中很多,卷帘门、电动窗帘、电动车、灯遥控很多都用这种无线遥控模式,相比红外遥控 射频遥控能穿透障碍物,且成本较低。
这篇文章简单介绍下RF射频遥控遥控协议。
材料准备
1.逻辑分析仪(u***逻辑分析仪比较便宜)
2.rf射频接收模块(433m或315m)
这里推荐使用专用射频ic的模块如下图
老式的那种不推荐,接收效果很差。老的特征是有个电位器、一个运放芯片、还有一个线圈如下图
3.面包板 方便接插模块
4.杜邦排线若干
5.5v电源(可用TTL模块供电)
线缆连接
连接
TTL模块5v电源
到射频接收模块,逻辑分析仪ch0接到射频模块的dat,逻辑分析仪GND接到模块负极,5v电源请自行连接
天线可以暂时不接,这种模块测试时候效果也很好
打开逻辑分析仪软件
调整合适的采样频率后点start
输出电平分析
这种无线模块
在没有信号的时候会输出杂波
,就好像人在非常安静的地方,反而感觉耳朵会有幻听一样,遥控在发送信号之前会发送一段随机型号,我
个人取名
叫勾引波,就像一个在安静的地方咳了两声,是为了打破宁静,接收模块会短暂的恢复正常的听力,此时就不会有杂波。后面就开始发送遥控信号。
RF遥控器的协议众多,这里演示下我家窗帘的遥控器。从采样到的波形可以发现协议的规律,高低电平主要是有2个时间长度,短的400us,长的830us。
根据上面波形的规律,我把
切换一次电平延时830us定义为0
切换一次电平延时400us,再切换一次电平延时400us定义为1
把 开、关、停三个波形全部采样,可以得到开的RF码为0x69d0d64690cd8b,关码为:0x69d0d64690c285,停码为:0x69d0d64690c88f
至此RF码已经分析完毕。
补充说明
根据个人经验,这种类型的协议每个比特位的时间基本是相等的,因为在超外差接收时会有一些误差,在后期单片机开发过程中 高低电平时间需要稍作调整,比如刚才获取的400us和830us,可以调整为415us830us,使得延时时间成比例关系。
前言
材料准备
这里推荐使用专用射频ic的模块如下图
3.面包板 方便接插模块
4.杜邦排线若干
5.5v电源(可用TTL模块供电)
线缆连接
连接
TTL模块5v电源
打开逻辑分析仪软件
调整合适的采样频率后点start
输出电平分析
这种无线模块
在没有信号的时候会输出杂波
个人取名
根据上面波形的规律,我把
切换一次电平延时830us定义为0
至此RF码已经分析完毕。
补充说明
rotate(-90deg);
回复
相关问答
RF射频
射频遥控
红外遥控
什么是
射频
遥控
2019-09-30
15985
怎么简易设计
RF
遥控
器?
2019-09-17
2564
Semtech的
射频
集成威廉希尔官方网站 应用
介绍
2019-07-04
2252
RF
4CE
射频
遥控
器的设计要点是什么?
2021-05-28
1000
RF
4CE
射频
技术的改革
2019-07-17
1341
如何利用
射频
技术实现消费类
遥控
器?
2019-05-29
1370
红外
遥控
NEC
协议
介绍
2020-12-21
800
RF
4CE统一标准
2019-07-25
2003
如何用NEC
协议
模拟家电
遥控
器对设备进行
遥控
操作呢
2021-11-25
1535
关于红外
遥控
编码
协议
的问题
2014-11-17
4493
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
